Aufrüstungs Frage PC
Indista
ich benötige eine Hilfestellung. Mein PC ist soweit ganz OK, ich zocke nicht gerade viel aber möchte weiterhin nicht auf FIFA 15 oder 16 verzichten oder einige andere Casual Games. Wenn ich zwei Anwendungen laufen lasse ist er arg langsam. Reicht es wenn ich bei den unten genannten Werten einfach RAM erhöhe oder sollte ich etwas anderes machen.
Processor AMD A8-3870 APU with Radeon(tm) HD Graphics
Manufacturer AMD
Speed 3.0 GHz
Number of Cores 4
Video Card NVIDIA GeForce GTX 750
Manufacturer NVIDIA
Chipset GeForce GTX 750
Dedicated Memory 1.0 GB
Total Memory 4.0 GB
Memory 8.2 GB
Operating System Microsoft Windows 7 Home Premium Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
Service Pack 1
Size 64 Bit
Edition Home Premium
Für Tipps bin ich offen.
Vielen Dank schon einmal,
Andreas
Moin und willkommen.
Die Konfig ist echt seltsam, hast du dir damals einen Fertig-PC gekauft und eine 750 nonTI nachgerüstet?
Bei welchen Anwendungen ist das System denn langsam? Wenn ein Programm kontinuierlich Lese oder Schreibzugriffe auf die HDD ausführt, laufen andere Programme die ebenfalls zugreifen müssen eben langsam. Dagegen hilft schon mal eine SSD. Dein RAM wird ebenfalls zu knapp sein. Die CPU hat wenig Leistung wenn die Programme CPU lastig sind.
Daher brauchen wir mehr Infos um es genauer einschränken zu können.
Ja, es war ein Fertig PC und ich kaufte mir ins Blaue einfach eine 750 Grafikkarte. Wenn ich ein Spiel zocke und auf dem zweiten Monitor noch einen Film oder einen Stream laufen lasse, dann ruckelt es schon arg oder wenn ich noch Firefox offen lasse. Also läuft die Kiste langsam, wenn ich zwei Programme gleichzeitig laufen lasse und genau das will ich primär beseitigen. Braucht ihr noch mehr Infos über den PC?
Viele Grüße,
Andreas
Ich fürchte mit der CPU wirst du wenig Spaß beim Zocken haben. Klar kannst du auf 8GB aufrüsten, eine SSD einpflanzen und vll noch eine R9 270x/R9 280 dazu hängen, aber deine CPU wird schnell ins Limit laufen.
Naja Battlefield 3-4 laufen mit dem Prozessoren ohne Murren (Hatte die gleiche config mit 8GB RAM, SSD und ner R9 280X) lief alles in FullHD ;). Mit OC da geht nochwas mehr.
Vermutlich zu wenig RAM und die APU ist auch nicht gerade der Brüller. Sind alle Treiber aktuell?
Spielst du im Fenstermodus? Beobachte mal ob die GPU dann aus dem Energiesparmodus hochtaktet.
Ich habe einen aktuellen Dualcore und selbst unter Last keine Probleme mit offenem Firefox, Twitch Stream und Youtube.
Du hast eigentlich doppelt und dreifach in die "Schei...." gegriffen. Die APU ist Mist vorallem brauchst du in der Regel ohne separate Grafikkarte viel und schnellen RAM. Die GTX 750 als nonTI und dann noch mit nur 1GB V-RAM war ebenfalls kein guter Kauf.
Je nach Budget würde ich versuchen das Teil zu verkaufen und einen neue, sinnvolle Konfiguration zu kaufen. Ich würde da nicht weiter investieren.
Schau aber erst mal ob deine Treiber aktuell sind. Mit MSI Afterburner kannst du prüfen wie deine CPU und RAM-Auslastung in den Problemsituationen ausschaut.
Wieviel budget steht zur verfügung? SSD, RAM und Grafik kannst ja kaufen. Kann ja in einem neuen System verwendet werden, sollte die APU schlapp machen. OC dürfte mit einem "Fertig PC Board" leider nicht klappen.
Mhhh, also ausgeben würde ich gerne nicht mehr als 300-350 Euro investieren. Es soll nur FIFA 15 und später 16, vielleicht ein normales Spiel wie Skyrim (was ziemlich flüssig läuft) laufen und nebenher möchte ich einen Film oder Stream ohne Ruckler anschauen. In einen neuen PC möchte ich ungern investieren, weil ich zwar viel davorhänge aber eher Casual Gamer bin.
Dann: R9 280, 128GB / 256GB SSD und RAM.
Infos zum Board und verbautem RAM wären gut
Gesendet von meinem SM-T335 mit der Hardwareluxx App
Ich würde dir zu keiner neuen Grafikkarte raten, denn daran wird dein aktuelles Problem nicht liegen. Zudem laufen die Radeons crappy mit den schwachen CPU's. Schau erst mal in den PC wieviele RAM Slots bei dir belegt sind und ob du Erweiterungsslots hast.
Eine 250Gb SSD kostet ~80-85€ (Crucial BX100 250GB)
Das mit den Radeons wusst ich so noch nicht. Hatte lange einen 955BE mit meiner 270x. Der konnte die auch noch gut befeuern.
Sowieso wärs vor jedem kauf gut zu wissen wo der Flaschenhals liegt. -> afterburner CPU, GPU und RAM während so einem "ruckel - szenatio" aufzeichnen lassen, wie da_inci schon sagt.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Und das möchtest du woher wissen ?. Schon komisch das ich keine Probleme mit der R9 280X und nem AMD A8-3870 sowie Celeron G1610 hatte oO selbst Battlefield 4 konnte ich auf dem ollen Celeron Spielen :shot:.
Wie kann ich Euch denn mit Infos über die verbauten RAM und Board übersenden? Ich mache jetzt noch den Afterburner Dingens.
Bezeichnung von Board und RAM. Ggf fotos
Mit dem Afterburner komme ich nicht klar, ich weiß gar nicht wie ich da einen Stresstest durchführen kann. Gibt es da keinen Weg oder ein Programm, damit ich einen Flaschenhals in dem Gesamtgefüge erkennen kann?
Die Information habe ich jetzt auslesen lassen:
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD A8-3870
Codename Llano
Specification AMD A8-3870 APU with Radeon(tm) HD Graphics
Package Socket FM1 (905)
CPUID F.1.0
Extended CPUID 12.1
Brand ID 22
Core Stepping LN1-B0
Technology 32 nm
TDP Limit 117 Watts
Core Speed 2994.7 MHz
Multiplier x FSB 30.0 x 99.8 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 8.0x
Min VID 0.450 V
# of P-States 8
P-State FID 0xE - VID 0x0B - IDD 20 (30.00x - 1.412 V)
P-State FID 0xB - VID 0x0E - IDD 18 (27.00x - 1.375 V)
P-State FID 0x8 - VID 0x12 - IDD 15 (24.00x - 1.325 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x16 - IDD 13 (21.00x - 1.275 V)
P-State FID 0x3 - VID 0x1A - IDD 12 (19.00x - 1.225 V)
P-State FID 0x20E - VID 0x1F - IDD 9 (15.00x - 1.162 V)
P-State FID 0x208 - VID 0x24 - IDD 8 (12.00x - 1.100 V)
P-State FID 0x308 - VID 0x2A - IDD 6 (8.00x - 1.025 V)
Package Type 0x2
Model 71
String 1 0x5
String 2 0x1
Page 0x0
TDC Limit 80 Amps
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Chipset
Northbridge AMD ID1705 rev. 00
Southbridge AMD A75 rev. 11
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8172 MBytes
Memory Frequency 532.4 MHz (3:16)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 20
Bank Cycle Time (tRC) 27
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Team Group Inc. (7F7F7F7FEF000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number Team-Elite-1333
Manufacturing date Week 19/Year 13
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 04 22 00 01 03 52 01 08 0C 00 3E 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 20 08 3C 3C 00 F0 83 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 04 EF 00 13 19 00 00 00 00 FC 37
80 54 65 61 6D 2D 45 6C 69 74 65 2D 31 33 33 33 20
90 20 20 00 00 04 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 13 05 08 00 1F 00 00 00 00 11 13 05 08 00 2F
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Mainboard Model A55M-DGS (0x00000203 - 0x009AE634)
raphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 750
Revision A2
Memory size 1024 MB
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x196E)
Model ID 0x1381 (0x1381)
Performance Level 2D Desktop
Core clock 405.0 MHz
Memory clock 405.0 MHz
Performance Level 3D Applications
Core clock 540.0 MHz
Memory clock 2505.0 MHz
Falls das hilft....
Wenn ich das richtig sehe, ist da 1 RAM-Modul mit 8 GB verbaut. Da wäre die Menge zwar ok, aber der kann nicht optimal laufen, weil eben kein 2. Modul dabei ist. Normalerweise würde ich bei 8GB keine Ramerweiterung in so einem Szenario empfehlen, aber wenn wirklich nur ein Modul verbaut ist, macht ein zweites (gleichartiges) Sinn! Nach den Abbildungen des Boards im Internet zu schließen, müsste es eigentlich einen 2. Slot geben...
Für diese Fifa-Spiele sollte eine GTX750 eigentlich auch ausreichen, 1GB VRAM hin oder her! Und eine SSD hilft eigentlich auch immer, vor allem, da man die weiternutzen kann...
8GB? du meinst 4GB! Ein zweiter 4GB Riegel schadet sicher nicht. Link 1 Link 2
Wenn Afterburner zu Kompliziert ist, solle der Taskmanager auch genügen. CPU Last und RAM werden ja angezeigt.
Du hast recht, ich habe den Eintrag beim Chipset falsch interpretiert... Das ist dann auch sinnvoller, 4GB dazu kosten ja auch nicht die Welt!
