PC geht einfach aus
Feljander
Guten Tag,
mein PC, welchen ich 2008 gekauft habe, geht manchmal ohne Vorwarnung aus. Dies passiert inbesondere, wenn ich ein Spiel spiele oder an warmen Tagen. Das Problem besteht eigentlich schon von Anfang an. Ich dachte erst (also 2008 ;-)), es würde an einer zu schwachen CPU Lüftung liegen und habe daher einen neue CPU Lüftung installiert. Zusätzlich habe ich vorne und hinten jeweils einen Lüfter eingebaut. Das Problem tritt jedoch weiterhin auf.
Manchmal, auch wenn ich gerade garnicht am PC bin, piept er ununterbrochen. Den Grund dafür habe ich noch nicht gefunden. Mit dem piepen hört er dann auch einfach wieder auf mit dem piepen, obwohl garnichts geändert wurde. Ich habe auch keine Einstellung dafür im Bios gefunden.
Gestern habe ich das Spiel Portal 2 gespielt. Dabei ist der PC auch wieder ohne Vorwarnung ausgegangen. Ich habe dann den PC an der Seite aufgemacht, damit mehr Luft rankommt und die Wärme entweichen kann. Dann ist er nicht mehr ausgegangen. Obwohl ich jetzt natürlich nicht weiß, ob er wieder ausgegangen wäre, wenn ich dies nicht getan hätte.
Aus den letzten Jahr kann ich sagen, dass man schon das Gefühl hat, dass das Ausschalten mit Wärme in Verbindung steht.
Jemand eine Idee was man machen kann / woran es liegt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Der PC:
Athlon 64 X2 6000+
Abit N68SV Sockel AM2 Mainboard
4096 MB DDRII PC-800 Arbeitsspeicher
250 GB SATA
NVIDIA GeForce 9500 GT 1024MB Speicher
420W LC-POWER 420H Silent-Deluxe ATX
Viele Grüße
Feljander
Erstmal.. der Rechner gehört eigentlich in ein Museum... :/
Zweitens, bevor du die Schuld vorschnell immer auf Temperaturen schiebst, denk in Zukunft dran, die Temperaturen einfach auszulesen. Dafür gibt es Programme wie Coretemp.
Drittens, das Problem ist 100% beim Netzteil! Ein Wunder dass der LC-Power (das ist im Schnitt definitiv keine "Marke") es so lange überlebt hat. Jedenfalls altern die Netzteile mitunter am schnellsten und wahrscheinlich war es von Anfang an, nicht so das Wahre.
Es kann wohl jede Komponente sein, aber besonders das Verhalten dass die Abschaltungen unter Last passieren, spricht stark für das Netzteil.
Viertens, was du tun kannst - schmeiss den Rechner weg (oder behalte ihn als Andenken) und besorg dir was neueres oder wenigstens gebrauchtes - für 300 Euro bekommst du schon eine anständige Kiste.
In das alte Teil, irgendwas zu investieren ist purste Geldverbrennung.
Edit: Oh, fünftens, willkommen ins Forum ;)
tausche das Netzteil. Irgend etwas in die Richtung be quiet! System Power 7 400W. Danach wird dein PC nicht mehr einfach so aus gehen.
Das LC-Power ist nämlich ein richtiges Billigteil, welches entweder aus geht, weil es zu wenig Saft auf der 12 V Schiene hat und/oder einfach zu heiß wird.
Guten Tag,
danke für eure Antworten.
Einen neuen PC will ich mir eigentlich nicht kaufen, da ich ansonsten weiterhin zufrieden mit dem PC bin. Ich spiele lange nicht mehr soviel wie früher. Und für die Spiele die ich heute noch spiele, reicht der PC (bis das er manchmal aus geht).
Ich schaue mir mal die Lüfter an.
Vielen Dank!
Grüße
Feljander
Es ist mit großer Wahscheinlichkeit das Netzteil...
Und Sache ist, der Rechner ist weniger wert, als ein neues Netzteil. Das passt also nicht so recht...
Wenn du nicht mehr gamen willst, kämmst du auch mit 200 aus.
Reinige doch erst einmal den PC. Lüfter/Netzteil/Board/Graka usw ausblasen, danach noch die Wärmeleistpaste auf der CPU neu auftragen (alte natürlich vorher entfernen), dann Deckel wieder zu und Testen. Stürzt er nicht mehr ab ist alles gut, wenn doch dann erstmal auf das Board schauen ob du irgendwo aufgeblähte Kondensatoren siehst.
Wenn da alles in Ordnung ist, dann bau ein neues Netzteil (vorschläge kamen ja schon) und schau ob dann alles wieder funktioniert. Ist das nicht der Fall melde dich einfach wieder.
Mit Speedfan zb. kannst du dir deine Temperaturen anzeigen lassen da siehst du schon ob deine CPU richtung 100 Grad wandert.
Bei der Kiste fällt ein neues Netzteil bereits unter die Kategorie wirtschaftlicher Totalschaden.
@OP Ich schließe mich dem Tenor an: Vermutlich defektes Netzteil, entweder weil das LC Power überhizt oder weil es Leistungstechnisch völlig am Ende ist. Ich hatte einen Fall bei einem Bekannten dessen Rechner identische Symptome zeigte. Bis mir nach dem Öffnen der Kiste auffiel das sein Netzteil die Luft durch den Boden des Gehäuses einsaugte und der Held die Standfüße demontiert hat weil einer von denen defekt war oder sowas...
Wenn das ein Windsor x2 ist dann gute Nacht... die Teile saufen ohne Ende! Hatte den selbst 2007 mit einem billigen 480w xcilence Netzteil.... Resultat =3x peng im Sicherungskasten. Tausch das nt wenn dir viel an deinem Schätzchen liegt. Auch wenns totaler nonsense ist.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
