[Sammelthread] Rainmeter
SCaLPI for Rainmeter
Wollte mal eben meinen Rainmeter-Skin vorstellen, welchen ich vor ein paar Jahren schon gebaut habe.
Es handelt sich um ein MusikPlayer-Interface
Dieses ist ziemlich einzigartig, bzw. mitlerweile nurnoch seltener, in der hinsicht das er eine (immernoch) undokumentierte Funktion von Rainmeter nutzt um Songtexte automatisch anzuzeigen...
Info sowie DL gibt hier: SCaLPI v2.5 for Rainmeter by Flipslide on DeviantArt
hatte gestern W7 64bit eng. neu aufgesetzt weil es bis zu 7min zum Desktop brauchte. Danach Anzeigesprachen (jpn & d) installiert.
Nun hab ich ein Problem, W7 meint "Rainmeter funktioniert nicht mehr"
Hat jemand eine Lösung?
*augenferdreh* :wall: habe den Ordner nicht gelöscht.
Danke, habs echt vergessen, nach Löschen läufts wieder.
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit sich Sachen von einen entfernten Windows Anzeigen zu lassen? Sprich Laufwerksinformationen am besten mit Temps und Speicherbelegung. Und Netzwerkinfos wären noch interessant.
falls das jemand angeschaut hat........ging bei euch 1080p HD? Bei mir geht das nicht mehr, bin aber der Meinung das es mal ging. PC läst schon seit einiger Zeit übelst nach bzw. hat man den Verdacht das die Graka kurz vor Death steht. Kann die Verlinkungen auf Vollbild nur noch 720p HD schauen.....sonst wird es bunt^^. Auf Vorschauformat geht auch 1080p HD.
hi, welche Systemmonitorimg Skins könnt ihr mir empfehlen? Sollte auch gut lesbar sein, nicht wie bluvision 0.2 alpha...
vclouds läuft bei mir nicht...was muss ich da einstellen?
Grüße
Da sollte eine config.exe dabei sein, dort musst du deinen location code eintragen und kannst auch andere Einstellungen (Sprache, Temperatureinheit, usw.) vornehmen.
https://weather.codes/germany/
Irgendwie holt sich vclouds weather 2 (german) keine Daten mehr !
Es wird kein Wetter mehr angezeigt.
Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen könnte ?
Hab das selbe Problem mit dem Transparent Weather & METEO2 Weather Station.
Ich denke das Yahoo (Transparent) & Weather.com (METEO2) irgendwas geändert hat und es deswegen nicht mehr funktioniert.
wie lauten die jeweiligen (code) zeilen bei euch, die sich auf die genannte seite beziehen?
Meteo2:
[mWeatherRSS]
Measure=Plugin
Plugin=Plugins\WebParser.dll
UpdateRate=1600
URL=http://xml.weather.com/weather/local/#Location#?cc=*&dayf=5&link=xoap&prod=xoap&par=1127170666&key=8ebef5bb4dda1978&unit=#Unit#
[mWeatherRSSToday]
Measure=Plugin
UpdateRate=1600
Url=http://xml.weather.com/weather/local/#Location#?cc=*&unit=#Unit#&dayf=1
[mWeatherRSSNext]
Measure=Plugin
UpdateRate=1600
Url=http://xml.weather.com/weather/local/#Location#?cc=*&unit=#Unit#&dayf=6
Transparent:
[mRSS]
Measure=Plugin
UpdateRate=600
URL=hhttp://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=#WeatherCode#&u=#Unit#
Wo finde ich die bei vclouds 2 weather genau ?
Unter den vclouds weather 2 unter Settings (Einstellungen) habe ich (GMXX3998 - Bochum) eingestellt !
und in Rainmeter unter den 6 Tage Vorrausansicht :
[MeasureCurrent]
Measure=Plugin
UpdateRate=1800
Url=http://xml.weather.com/weather/local/#Location#?cc=*&unit=#Unit#&dayf=10
[MeasureForcastToday+6]
Measure=Plugin
UpdateRate=5400
die korrektur hat der autor von vclouds 2 erst vor wenigen stunden gepostet: LINK
ersetzt in jeder zeile: Url=http://xml.weather.com/...
durch: Url=http://wxdata.weather.com/wxdata/...
hab´s selbst getestet, es funktioniert :)
So soll ich es ersetzen ?
vorher:
Url=http: doppelslash xml.weather.com/weather/local/#Location#?cc=*&unit=#Unit#&dayf=10
in
Url=http: doppelslash wxdata.weather.com/wxdata/weather/local/#Location#?cc=*&unit=#Unit#&dayf=10
Habe den Eintrag gefunden:
VClouds 3 hours ago
I will update and fix the skin when I have time. in the mean time you can edit it yourself and replace the line:
Url=http_://xml.weather.com/weather/local/#Location#?cc=*&unit=#Unit#&dayf=1
^ Delete the "_" after http ^
With:
Url=http_://wxdata.weather.com/wxdata/weather/local/#Location#?cc=*&unit=#Unit#&dayf=1
Do this for all the days in the skin and make sure the day number at the end of the line match with the line you replace.
Trotzdem funktioniert es bei mir irgendwie nicht !
Woran kann es nun liegen ?
- - - Updated - - -
Url=http_://wxdata.weather.com/wxdata/weather/local/#Location#?cc=*&unit=#Unit#&dayf=10
das muß bei mir überall drin stehen... Warum auch immer, auf jeden Fall anders als von vclouds angegeben:
JETZT FUNKTIONIERT ES AUCH BEI MIR ! Mußte Rainmeter beenden und wieder starten. DANKE buxtehude
Ich versteh gerade nicht wo das Problem ist:
Code:
alt: http://xml.weather.com/weather/local/#Location#?cc=*&unit=#Unit#&dayf=1
neu: http://wxdata.weather.com/wxdata/weather/local/#Location#?cc=*&unit=#Unit#&dayf=1
Und das halt für jeden Tag von 1-10.
Gebt mir doch mal nen Tipp:
Ich hab hier nen Plugin in meinem Skin das hin und wieder keinen Wert bekommt und dann 0.0 liefert (und das sieht dämlich aus im Linegraph).
Gibts ne einfache Möglichkeit zu sagen "wenn 0, dann nimm voherigen Wert"?
hast du den user schon selbst gefragt, wo er den skin her hat bzw. welchen er verwendet?
