wie rum muss ich den Temp-Sensor an den Aquaero anschließen?
Pfeil auf dem Stecker innen oder außen?
Psycho, hast du eigentlich mal die non-PWM Variante der Noctuas getestet?
Nope.
Werde sie mal testen.
Sind gute Radis. Vorallem die Optik und die Verarbeitung wissen zu gefallen :)
:wink:
wie viel Platz sollte man denn eigentlich so zwischen Gehäusewand und Lüftern lassen wenn man Radiator neben Case hat und die Lüfter nicht nach außen machen will ?
Ich würde mindestens 10-15mm Platz lassen.
Je mehr desto besser. Was genau willste denn an die Gehäusewand schrauben ?
Der Knüppel ist angekommen...
Hola die Waldfee :d
mal ne andere Frage
nur Strom am Aquaero
Lüfter dran
sollten die Lüftern dann nicht laufen, sobald ich den Aquaero mit Strom versorge?
die 140er Enermax (800rpm max) zucken zu erst und dann nix weiter
die Noctua machen überhaupt nichts
Wenn du nichts eingestellt hast, sollten eigentlich die vollen 12V an den Ausgängen anliegen.
€: und USB muss drann sein glaub ich
ah
okay
USB ist natürlich nicht dran, weil ich ja nix bestromen wollte/darf
gut, dann muss ich warten
weil mir ist erst jetzt aufgefallen, dass ich den Fillport bei meinem Alphacool AGB nicht gänzlich rausziehen kann
und da das Loch in diesem Fillport nur 1cm Durchmesser hat muss ich mir erst was besorgen, damit ich das gescheit auffüllen kann....
oh man
geht alles drunter und drüber -.-
Besorge dir eine spritze. Gibt es in nahezu jeder Apotheke.
heute ist Sonntag ;)
ich weiß noch nicht so genau wie ich es anstellen werde, aber entweder Spritze, Spritzflasche oder ein Trichter der dünn genug ist
ah man
wenn ich darauf vorher geschaut hätte -.-
Etwa 1,5kg mit Karte meine ich...
@Teufel:
ja weißt, ich hatte das jetzt schon alles in einem 5l Kanister zusammengemischt und dachte ich brauch nur einen Trichter und das wars....
tja, denkste :d
@iCrack:
sollte man ab da dann nicht vllt. die Karte doch abstützen oder so?^^
Ich favorisiere die Spritzflasche. Ich kriege jedes Mal einen dicken Hals wenn ich die Kollegen in ihren Videos mit Spritzen rumhantiere sehe.
Spritzflasche separates the professionals from the boys :)
@Teufel:
tja, denkste :d
@iCrack:
Brauche ich nicht, schau mal nach dem Silverstone FT02 ;)
Wer sagt, dass da unten ein Radiator drin sitzt? :d
ja gut, aber das Drückt trotzdem ordentlich auf den Slot
wenn auch wesentlich optimaler als wenn die horizontal drin wäre
Da mache ich mir gar keine Gedanken drum... :d
Unten stehen dann Pumpen, etc - draußen der MoRa 420 ;)
in cases mit nach oben ausgerichtetem i/o-bereich sollte eigendlich nahezu null kraft auf den slot vom board wirken, die karten sind ja mit dem case verschraubt. von daher ist so ein case wie das ft02 ideal für lange, schwere karten.
Weils so lecker ist! [emoji4]
Kannste dann bald in meinen Worklog rein schauen :) kenne dein Build! War genial!
Mein 780 Classy-HydroCopper-Block wiegt ja schon 1,6kg, da dürfte der AQ doch um einiges mehr wiegen, da Fläche für 2 Chips?
Könntest du den mal wiegen? Rein interessehalber :P
Schau mal bei Aquatuning rein... Da steht das Gewicht dran, ohne Karte ;)
Du darfst nicht vergessen, dass der wirklich verdammt! flach ist...
@iCrack: Danke für die Blumen
(und denk dran, dass das hier kein Bilderthread oder Worklog-Thread ist. Auch bitte Doppelposts mit anderen Threads vermeiden ;) )
