lunatic^
Servus zusammen,
des Öfteren habe ich mich bereits mit dem Gedanken auseinander gesetzt, mir eine Wasserkühlung anzuschaffen - nun soll der Gedanken realisiert werden.
Obwohl ich mich als stiller Mitleser zwar damit beschäftigt und auch den [FAQ] LiquidLuxx Wakü FAQ gelesen habe, hatte ich bis dato keine weitere Berührung mit dem Thema und gelte somit als Neueinsteiger in diese Materie.
Das Eine führt unweigerlich zum Anderen: Von einer Wasserkühlung erhoffe ich mir bessere Temperaturen im OC-Bereich, weshalb die Lautstärke, wenn überhaupt, sekundär ist.
Es soll zunächst nur mein i5-4690k gekühlt werden, welcher aktuell mit 4500MHz bei 1,253V rennt. Die Temperaturen liegen bei Prime95 bei etwa 70°.
Die Hardware befindet sich derzeit in einem Cooltek W2, welche durch zwei Noctua NF-P14r in der Front und einen Noctua NF-S12B hinten belüftet wird.
Das Budget für eine Wakü liegt bei etwa 300,- €, wobei ich mit weniger Ausgaben ebenfalls zufrieden wäre.
Ich habe bereits etwas gestöbert und folgende Komponenten bei Aquatuning in diesem Warenkorb zusammen getragen.
Schläuche, Anschlüsse etc. fehlen entsprechend noch.
Mir ist wichtig, dass die Komponenten in den Farben schwarz/silber/grau sind, wobei die Funktionalität im Vordergrund steht.
Der Radiator müsste, aufgrund der Länge der GPU, auf der Unterseite des W2 verbaut werden, weshalb maximal ein 280er in das Gehäuse passt. Ist es sinnvoller einen größeren Radiator extern zu verbauen oder reicht der obige für mein Vorhaben?
Zu erwähnen ist außerdem noch, dass ich gerne zwei der o.g. Noctua auf dem Radi verbauen möchte.
Meine Fragen:
1) Ist mein Gedanken so zu realisieren?
2) Welche Schläuche, Anschlüsse etc. brauche ich noch bzw. sind empfehlenswert?
3) Gibt es Alternativen, welche sinnvoller wären?
Vielen Dank für eure Mühe vorab!
Meine Fragen:
