TeeJay
Hallo zusammen
Ein kurzes Vorwort zu mir, vor lange Zeit war ich mal als "WaKü-Freezer" aktiv bei "eiskaltmacher". Bis vor etwa 6 Jahren hatte ich auch mehrere Waküs, dann bin ich aber auf Notebooks umgestiegen und hatte seit damals keinen Kontakt mehr zu Desktop Systemen. Da mir die Power meiner Notebooks aber nicht mehr genug ist, habe ich mich entschieden mal wieder ein Desktop zusammenzubauen. Geholt hab ich mir ein i7-4790k, ASUS Z97-PRO, 32GB HyperX Savage, ASUS GTX 960 STRIX und 2x 500GB Samsung 850er. Bei der Kühlung wollte ich aber nur auf LuKü setzen, eine kurze Recherche zeige das der Mugen 4 ganz gut sein soll (ich konnte mich noch wage erinnern, wie 2009 der Mugen 2 gerockt hat
). Nun gut, zusammengebaut und gleich mal die CPU auf 4.5GHz pro Kern übertaktet und die Spannung auf 1.22V reduziert, so dass es sowohl in Prime95 als auch in AIDA64 Stabil ist. Belüftung wurde wie auf dem Bild umgesetzt, in der Front ein 120er und 140er die reinschaufeln und hinten dann ein 120er hinter der CPU und ein 120er im Netzteil. Alle Lüfter laufen bei Idle so um die 700RPM und erst wenn die CPU 75° erreicht gehen alle auf 100%. Das funktioniert im Alltag ganz gut, weder beim Bearbeiten von 500 Megapixel Panoramas, noch beim Gelegenheitszocken springe die Lüfter an. Erst wenn ich den AIDA System Stability Test mache, geht die CPU auf rund 75°C und die Lüfter drehen hoch. Das wäre ja noch okay, wobei ich die Temp schon ziemlich hoch finde. Richtig krass wird es dann bei Prime95, dort fährt die CPU direkt ins Throttling obwohl alle Lüfter auf 100% laufen.
Ich hätte natürlich gern, dass er nicht ins Throttling geht - erwarte ich zu viel von der Kühlung? Würde ich mit einer Corsair H110i GT AIO Wakü bessere Temps erreichen? Auf eine Custom Loop Wakü habe ich keine Lust mehr.
Angehängt noch das Case von innen und Screenshots der Temperaturen bei Idle, AIDA64 und Prime95.
Grüsse
TeeJay
Grüsse
TeeJay
Nimm ihn aber trotzdem nochmal ab und setz ihn neu auf, vielleicht bringts ja was. Ansonsten kannst du den einfachen Test machen mal die Temperatur der Heatpipespitzen bzw. oberster Lamelle hochprofessionell mit dem Finger zu messen. Sollte schön warm sein bei Last, wenn nicht kannst du in die Richtung weiter denken.
Die devils Canyon sind nur in sofern besser, als dass die verwendete wlp von Intel nicht mehr ganz so mies ist wie bei den Haswells der 1. Generation.
Zur Erinnerung, in der Konfiguration wie im ersten Post hat er nur 85W geschafft... Fürs erste kann ich damit leben und so wie ich mich kenne, stelle ich mir doch irgendwann wieder eine WaKü zusammen.
