[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Bin immer mal wieder am suchen ob es was neues bezüglich + 16GB RAM gibt und grad diesen gefunden:
16GB Kingston D2G72JL91 DDR3L-1333 ECC DIMM Single
Könnte der laufen?
Wenn ich meinen Gen8 vom Strom nehme und wieder dran klämme dann startet er beim Start immer 1mal neu. An der Stelle wo die CPU (1610T) initialisiert wird (Progress 10%). Bleibt der Gen8 dauerhaft am Strom, startet er ganz normal durch. Ist das normal?
Außerdem gibt meiner immer so mega laute Piepsignale von sich. Ich habe den kleinen Lautsprecher nicht gefunden und im Bios finde ich auch keine Option dies auszustellen. Jemand von euch eine Idee wie man das unterbinden kann?
Hallo Ironcurtain
Ja das ist normal, machen meine zwei Server auch - da initialisiert sich IIRC das ILO.
amichel
Wie ist die max. verwendbare Plattengrösse im RAID am Controller B120i? Hat das schon jemand getestet?
Gehen 4TB, 6TB, xxx ?
habe gerade esxi 5.0u2 und 5.0u3 getestet hat ich gerne passthrough verwenden wollen würde füs backup. Welche Version vom esxi (hp) funktioniert? Ahja cpu ist e3-1230
HP and VMware
Bereits getestet:
ESXi 5.0 U3 Nov 2014 - Download here
ESXi 5.0 U2 Sept 2013 - Download here
ich habe mir den Kingston KVR16LE11/8 8GB Riegel bestellt.
Allerdings bleibt der Server nun bei dem ersten Selbstcheck bei 90% mit dem Status Code 0114 stehen.
Bios ist vom 6.6.14.
Ist nun davon auszugehen, das dieser Raum nicht kompatibel ist, oder gibt es irgendetwas das ich übersehen habe?
Danke,
kpax
Diese scheinen dann nicht zu laufen. Check mal ob es sich auch wirklich um diese Module handelt.
Nimm 5.5 U2 mit dem aktuellsten Patch oder 6.0
Habe nun esxi 6.0 installiert aber wenn ich mich beim vsphere client anmelde kommt die Zertifikatsabfrage und dann bleibt es bei "Bestandsliste wird geladen" stehen, warte schon über 10 Minuten. ESXI Neustart und vsphere erneut installiert bringt keine Abhilfe :(
Jemand eine Idee?
Nabend zusammen!!
Ich habe mich jetzt schon eine ganze Weile durch das Forum und diesen Thread gelesen.
Allerdings bin ich nicht wirklich viel weiter gekommen.
Ich spiele zur Zeit mit dem Gedanken mir einen Microserver zu kaufen. Allerdings habe ich bisher auf meiner suche durch Netz nichts über die Performence zu dem GT1610T bzw dem G2020T finden und habe daher Bedenken ob die Leistung wirklich ausreichend für meine Zwecke ist.
Soweit wie ich bisher lesen konnte ersetzen alle direkt die CPU durch den Xeon.
Was ich mit dem Server machen will ? Auf dem Server soll als Host ein Server 2012R2 inkl. Hyper-V laufen (Alternativ kann ich auch ESX nehmen was wahrscheinlich auch etwas die Ressourcen schont). Ein Server 2012 im Hyper-V soll Domaincontroller, DHCP, DNS etc und einen Tobit Server bereitstellen. Des weiteren würde ich gerne noch ein oder zwei Maschinen zum testen installieren.
Arbeitsspeicher würde ich 16GB nehmen, Speicher würde ich 2x 256GB SSD und 2 x 2TB WD RED nehmen.
ILO Lizenz habe ich noch eine.
Gruß Kiele
Hallo zusammen, bin absoluter Neuling! Haben einen hp microserver gen8 und habe ihn zusätzlichmit einem 8gb-Ram bestückt. Das bis erkennt den Speicher, aber sowohl beim Booten bei der HP-Info als auch im Disk Station Manager stehen nur 2gb.
Was mache ich falsch?
@kiele0123 bitte mal das erste Posting lesen da ist ein Vergleich der CPUs und wenn du dann auf den Link zu Passmark klickst dann kannst du auch Vergleiche mit anderen CPUs sehen.
Wie viel Leistung du Brauchst hängt am ehesten davon ab was du damit machen willst.
@Diegoel Was hast du denn genau verbaut?
@ Janero Den Vergleich habe ich gesehen. Klar hat der Xeon mit 69W 50% mehr Leistung.
Ich dachte das vielleicht jemand den kleinen 1610 im Einsatz hat.
Ich möchte entweder direkt einen ESX installieren und darin einen 2012R2 laufen lassen der dann den DC, DHCP,DNS und einen Tobit Mailserver bereit stellt. Oder Als Host nen 2012R2 mit Hyper V. Zusätzlich würde ich gerne noch ein oder 2 Virtuelle Maschinen zu Testzwecken (Exchange, Terminalserver ect.) laufen lassen.
Also würde es auf 3 Maschinen hinauslaufen. Wovon eine Produktiv genutzt wird.
Daher die Frage ob hier jemand aus der Erfahrung sagen kann ob die kleine CPU das schafft oder ich doch besser auf den Xeon zurückgreifen sollte.
Wenn der G1610T genug Leistung bietet würde ich mir die 200€ für den E3 1230 V2 sparen können
Wo wäre das Problem es erst mit dem G1610T zu testen? Den 1230 v3 musst du ja so oder so extra kaufen und der G1610T sollte im HP Store für unter 180,- zu haben sein.
Die Leistung sollte an sich reichen da DC, DHCP und DNS nicht wirklich Ressourcen Fresser sind, sie Brauchen nur genug RAM.
Morgen!!
Hast ja recht. Die CPU kann ich immer noch tauschen wenn mir die Leistung nicht reicht.
RAM würde ich direkt 16GB nehmen. Und der Tobit Mailserver geht auch recht schonen mit den Ressourcen um.
Leider habe ich den Server nirgends für 180 € gefunden. HP bietet ihn gerade für 240 € an. Amazon liegt ähnlich. Selbst bei den gängigen Distributoren komme ich nicht unter 240€.
Ok yberport habe ich übersehen.
Leider habe ich keinen Zugang zum HP Edu Store. Und da ich kein Schüler bin fällt dieser Weg wohl raus.
Schau mal direkt auf den Speicherriegel. Ich hatte den über Amazon bei einem Händler bestellt, aber anstatt dem E einen normalen Desktop Speicher 'N' bekommen. Der geht natürlich nicht.
Hallo!
Ich habe auf meinem G8. eine vSphere 5.5 (HP Image) vom Februar 2015 und versuche verzweifelt USB3.0 zum Laufen zu bringen. Auffällig ist dass schon während des Hochfahrens des Servers die an den USB3.0 ports angesteckten Festplatten nicht mal Stom bekommen. ich habe im Vphere client die Möglichkeit den xHCI Adapter auszuwählen -jedoch keine Harddisk! Ich habe es auch mit mehreren USB3.0 fähigen HDDs ausprobiert. was mache ich falsch?
- - - Updated - - -
Hallo!
--> oje... benötige ich vielleicht eine VT-d fähige CPU??? um usb 3.0 zu verweden? Ich verwende ja de g2020 CPU
@Hotzenplotz1: man muss das noch aktivieren über Shell mit USB 3.0 - ich glaub erst ab 6.0 ist das ohne "nachbessern" möglich mit xHCI und USB 3.0
Kannst dich ansonsten gern eben melden wenn ich nen Blick mit drauf werfen soll. (PN)
Ich würde gerne den Gehäuselüfter meines Microservers gegen ein leiseres Modell austauschen. Hat hier jemand entsprechende Erfahrungswerte bzw. kann mir jemand ein Lüfter empfehlen?
--> Funktioniert mit dem Befehl "vmkload_mod xhci"
Ich denke dass man jedoch um vollwertiges USB3.0 zu nutzen VT-D haben muss. Ich habe danach keinen Transfer-Test gemacht. USB 3.0 war doppelt so schnell wie USB 2.0
