Command Rate senken & Volt
L
lll
Guest
Hallo werte Forenmitglieder.
Wie viel mehr Volt benötigt ihr um die Command Rate von 2T auf 1T zu verändern, oder ist dies so unterschiedlich das man das gar nicht sagen kann, bzw es auch möglich ist ohne Anhebung der Volt ?
Wie viel realen nutzen bei Spielen hat eigentlich die Senkung der Command Rate, bei DDR3 und DDR4 ? Oder hat es in heutiger Zeit quasi keinen Einfluss mehr.
Ich freue mich auf eure Antworten.
MfG lll
in den meisten Fällen klappt das auch ohne Spannungsanhebung. Einfach ausprobieren ;)
Ob du was davon merkst, ist eine andere Frage. In Benchmarks sicher, im Alltag eher weniger.
Alles klar, Danke für die Antworten.
Bei diversen Tests wir gerne angegeben das man auf 1T stellen konnte, hatte daher immer angenommen das es sinnvoll/nützlich wäre.
MfG lll
Vernachlässigen ... ja, das kann man Vieles. Es gibt viele Kleinigkeiten, die man separat für sich genommen vernachlässigen könnte.
Macht man das dann aber tatsächlich auch bei all diesen Kleinigkeiten, hat man in Summe dann doch einen deutlichen, auch spürbaren Unterschied.
Sprich, wenn Du Dein System an wirklich allen Ecken und Enden optimal Einstellen möchtest, und dafür auch bereit bist Zeit und ggf mehrere Betriebssystem Installationen
zu investieren, dann solltest Du auf jeden Fall auch ausprobiere ob und wie Du ne CR von 1T fahren kannst.
Weil es beim ausloten der Grenzen des Systems unweigerlich zu Abstürzen und der Gleichen kommt, was das OS auf Dauer in Mitleidenschaft zieht.
Bei einem komplett neuen System bzw, wenn ich wirklich anfange, gehe ich da in der Regel wie folgt vor:
1. Ich installiere das System komplett mit Treibern und Standardsoftware die ich benötige.
2. Dann erstelle ich von dem System ein Image
3. Danach installiere ich die nötigen Tools zum austesten der Grenzen
4. Nun folgt eine recht langwierige "Testphase" für die ich mir gerne ein paar Tage Zeit nehme.
5. Habe ich alle Settings so wie ich es mir wünsche bzw. so wie es das System stabil noch mitmacht, spiele ich das Image aus Punkt 2 wieder zurück.
6. Installation von gewünschten Zusatzanwendungen ( Spiele, Office oder ähnliches )
So habe ich ein absolut sauberes und ans Maximum getweaktes System.
