Pc startet kein Spiel mehr ????
Astalavista1990
Hey leute bin jetzt , echt schon verzweifelt normalerweise installiere ich ein Spiel und es funktioniert aber der pc bringt mich ein bisserl an die grenzen . Jetzt mal zu meiner Hardware
Graffikkarte : Radeon 295X2 *2
Mainboard: EVGA-SRX
CPU : Xenon 2687W *2
RAM: Cossair 8GB*12 DDR3 2400MHZ
Getestet unter Windows 8.1 folgende Spiele TR 2013,Watch Dogs , MW3
Software ist die aktuelle 14.12 was verwendet wird alle Karten wurden erkannt und laufen im CF X Verbund
Jetzt zu den Fehler in TR 2013
Komme ich bis zu den auswahl screen wo man die Leistung einstellen kann , habe auch schon gelesen das man den esklusive sache weg dunn soll trozdem auch alle setting auch low gestellt ist ein starten nicht möglich .
Im Ereignisanzeige zeigt er mir den Fehler Application Error
Ebenfalls bei den Spiel Watch Dogs auch Application Error wobei er mir da nicht mal weiter kommt als die exe anklicken kommen tut nichts
beide spiele sind kurz in Task manger drinnen sind aber gleich wieder weg
habe gelesen das es was mit netframework zu dunn hat habe auch 3.5 installiert ohne erfolg
Einzig das spiel MW3 funktioniert ohne probleme meine frage an euch was kann das sein normalerweise habe ich beim installieren von spielen eigentlich nie probleme installieren und funktioniert wisst ihr da vielleicht eine lösung ?
Astalavista1990
Ich weis nicht Mag keiner helfen oder weis keiner hier eine Lösung .
Hier mal der Auszug aus TR 2013 genau so sieht es auch bei Watch dogs aus hilfe !!!!
Hast du mal ohne CF verbund getestet?
Keine Veränderung
Update 21:00
Battlefield 4 geht im CF mit ULTRA auf 150 FPS im durchschnitt somit schließe ich einen Grafikkarten deffekt aus was meint ihr ?
Watch Dogs
und TR 2013 sind weiterhin nicht zum überreden damit sie starten !!!
Start => Ausführen => "msinfo32"
Exportier es in eine Textdatei und kopier es hier als Spoiler bzw. Code rein.
Start => Ausführen => "eventvwr.msc"
Check zudem mal den Eventlog ob dort etwas drin steht.
Ich habe mal hier es hochgeladen zum ansehen weil ich glaube das sprengt hier den rahmen :O
https://drive.google.com/file/d/0B0TaKqByP_Lxb05OVVl2SDFVZHM/view?usp=sharing
Ja das steht drinnen:
- - - Updated - - -
auch alle anderen treiber aktuell auch bios
installier mal das aktuelle netframework
Alle notwendigen Treiber sind aktuell ;)
Net Framework in Version 4.5.2 installiert ergebniss bleibt gleich start bildschirm von Tombraider kommt sofern ich auf starten klicken passiert nichts also spiel wird nicht gestartet .
Liefen die Spiele denn vorher mal auf dem System?
Was wurde seitdem verändert?
Hast du eine Ersatz-Festplatte da ? Dann würde ich die mal als einzige anstecken, da System neu installieren und schauen ob die Spiele dann laufen. Erst dann kann du die Hardware + Treiber wirklich als Ursache ausschließen und der Fehler steckt irgendwo in deinem System.
A:Naja ich habe sie wenn ich ehrlich bin zumindest die zwei spiele nie probiert ^^ BF4 lief auch unter zwei Ares 2 konstant
A: Habe ich auch schon probiert als Festplatte kommt eine samsung 840 pro mit 512GB drinnen
Habe aber auch eine Samsung evo 850 120GB zum testen verwendet geht ebenfalls nicht .
A: BF4 Ultra 150FPS finde ich die Hardware läuft sehr rund ^^
An den CF 295X2 *2 kann es auch nicht wirklich liegen weil in video haben die es ja auch gespielt mit zumindest diesen karten . Hoffe ich darf den link posten :O
2 x AMD Radeon R9 295 X2 im "Quadfire": Was leisten vier Hawaii-GPUs in Ultra HD? [Test der woche]
Was für ein System ist denn jetzt installiert, und was war das neue ?
Bei einer SSD geht die Installation ja relativ fix.
Eventuell kann man da weiter ausschließen:
Wenn der BEtrieb mit einer CPU beim Board möglich ist:
1. Board mit 1 CPU 1 Ram und 1 Graka ausprobieren mit neuer Syteminstall auf der SSD
2. Board mit 2 CPU 1 Ram und 1 Graka
3. Board mit 2 CPU 1 Ram und 2 Graka
Wenn bei Schritt 2 der Fehler auftritt liegts am Treiber fürs Board oder framework kommt mit der CPU-Konstellation nicht zurecht.
Bei Schritt 3 ist das CF der verursacher (vll läuft das auf dem Sytem nicht ganz rund?)
Andere Ideen:
Installierst du die Spiele als Administrator ? Also auf der Exe rechte Maustaste - als Administrator ausführen?
Machst du das auch mit der Install für Framework usw so?
Ich hatte schon häufiger mal Spiele die nicht funktionierten, wenn man nicht alle Bestandteile explizit als Administrator installiert hat. Teilweise musste man dann alles komplett wieder entfernen und nochmal neu installieren.
Ja Problem besteht immer noch ich Werde ich heute probieren ;) War jetzt länger nicht on.
zu dem System 8,8.1,und 10 wobei ich 8.1 jetzt wie
der oben haben da bei 10 irgend wie die maus so riesig ist mit den Treibern ? Ich habe bemerkt das ein paar Datein im System 32 und syswow64 fehlen ob die nötig sind weis ich nicht ( mfc100.dll, mfc100u.dll, msvcr100.dll, msvcp100.dll and msvcr100_clr0400.dll ) wobei von 5 dlls nur zwei in beiden ordner waren keine ahnung obs wichtig ist oder nicht. xinput1_3.dll fehlt auch und noch welche die so ähnlich heißen mhm
Also die Xinput habe ich soweit gelöst die gehören ja zu DirectX wenn ich diese Installiere sind die auch in den Ordnern vorhanden
was die mfc datein angeht die habe ich einfach von einen System wo es geht entnommen und reinkopiert ob das die feine englische art ist weis ich auch nicht .
Jetzt kommt zumindest schon mal das WatchDogs bild am Anfang danach kommt ein schwarzes bild und es geht wieder nicht weiter
TR 2013 zeigt sich unbeeindruckt und funktioniert weiterhin nicht !!!
Was das Netframework angeht aktuell was ich weis 4.5.2 ist scheinbar schon im system integriert weil er es mich nicht Installieren lässt weil er schreibt höhre version vorhanden ;)
Nur mal zu den was ich bist jetzt rausgefunden habe außerdem ist der System32 ordner noch mit ein paar anderen datein befüllt die ich auch nicht auf den System habe wo es nicht funktioniert
Astalavista1990
ps bitte bitte bitte bitte helft mir :/
Übrigens ihr werdet mich erst wieder los wenn die spiele funken nur einmal dazu ;)
So habe es jetzt mit einer single GPU probiert 7870 unter CC 14.4 und unter 14.12
Windows 8,8.1 und 10
Treiber Sind alle oben
zusätzlich alle explizit im admin installiert
All in One Runtimes installiert
netframework 3.5 installiert
explizit directx installiert
Folgende Fehler noch immer Startscreen tombraider nach dem starten kein Bild sofortige beenden des Programms Ereignis anzeige liefert Applikation Error .
Watchdogs bild kommt startet zu schwarzen monitor auch hier geht nichts weiter.
bitte leute helft mir doch mal ich bin langsam schon echt am limit mit dem ausprobieren Was die doppel GPU bzw CPU angeht sollte TR2013 keine probleme machen zumindest unter den gennanten treiber 14.4 wurde nämlich in einen video getestet zumindest mit zwei GPU der 295X2 im CF
Astalavista1990
ps: hilfeeeeeeeeeeeeeeee
Astalavista1990
Also TR20123 startet bei mir auch nicht mit Win8.1, aber im Win7 Kompatibilitätsmodus und als Admin.
Unabhängig obs bei der Fehlersuche hilft: Welches Netzteil verwendest du?
Ich glaub mir wäre es wert den pc einfach wegzubringen und ihn durchchecken zu lassen :d
Gesendet von meinem XT1032 mit der Hardwareluxx App
Bei dem riesen schrank ähnlichem gehäuse wird es schwer werden den einfach mal so wegzubringen, außer man hat nen Hänger und ein Auto mit Anhängerkupplung :d
Hast du es mal mit nur einem cpu und einer graka versucht? Und mit "nur" 16gb ram? Könnte auch gut sein das die games wegen einer art runtime-error crashen weil die spiele oder der amd graka treiber mit so einer menge an cpu kernen und ram nicht umgehen können :-/
Wie wird das alles gekühlt?
Schauts mal habe ein logfile von tombraider 2013 gefunden fangt wer was damit an fehler mässig ?
22:35:38:193 (4312) > --- NIXXES log start ---
22:35:38:209 (4312) >
22:35:38:209 (4312) > Memory statistics:
22:35:38:209 (4312) > Total RAM = 95.9 GB (98232 MB)
22:35:38:209 (4312) > Avail RAM = 93.3 GB (95516 MB)
22:35:38:209 (4312) > Total virtual memory = 4.0 GB (4095 MB)
22:35:38:209 (4312) > Avail virtual memory = 3.4 GB (3453 MB)
22:35:38:225 (4312) > OS = Windows 8 (build 9200)
22:35:38:225 (4312) > Starting Tomb Raider v1.01.748.0
22:35:38:381 (4312) > [Main] Current directory: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Tomb Raider
22:35:38:381 (4312) > Mounted TITLE.000
22:35:38:381 (4312) > Mounted PATCH.000
22:35:38:381 (4312) > Mounted PATCH2.000
22:35:38:413 (4312) > [Render] PCDeviceManager constructor start
22:35:38:428 (4312) > [Render] Loading ADL...
22:35:38:444 (4312) > [Render] Done loading ADL
22:35:38:444 (4312) > [Render] Querying ADL for Eyefinity modes
22:35:38:444 (4312) > [Render] PCDeviceManager constructor end
22:35:38:475 (4312) > [Render] PCDX11DeviceManager constructor start
22:35:38:475 (4312) > D3D Adapter Information:
22:35:38:475 (4312) > Adapter Description: AMD Radeon HD 7800 Series
22:35:38:475 (4312) > VendorID: 1002
22:35:38:491 (4312) > DeviceID: 6818
22:35:38:491 (4312) > Revision: 0
ATIAGSGetDefaultDisplayIndex says 0.
22:35:38:491 (4312) > CROSSFIRE GPU count 1.
22:35:38:507 (4312) > Reducing mouse lag by setting frame latency to 1...
22:35:38:507 (4312) > D3D reports feature level 11 is supported.
22:35:38:507 (4312) > D3D reports no hardware multiple command list support.
22:35:38:507 (4312) > Loading AMD HD3D driver.
22:35:38:507 (4312) > Could not find AmdDxExtCreate11!
22:35:38:522 (4312) > AMD DirectX eXtension version: 8.1
22:35:38:522 (4312) > Could not load AMD stereoscopic extension!
22:35:38:538 (4312) > [Render] Querying ADL for Eyefinity modes
22:35:38:553 (4312) > D3D Adapter Information:
22:35:38:553 (4312) > Adapter Description: Microsoft Basic Render Driver
22:35:38:553 (4312) > VendorID: 1414
22:35:38:569 (4312) > DeviceID: 8c
22:35:38:569 (4312) > Revision: 0
22:35:38:569 (4312) > Reducing mouse lag by setting frame latency to 1...
22:35:38:569 (4312) > D3D reports feature level 11 is supported.
22:35:38:569 (4312) > D3D reports no hardware multiple command list support.
22:35:38:569 (4312) > D3D reports no hardware concurrent creates.
22:35:38:569 (4312) > [Render] Adapter M has no outputs!
22:35:38:569 (4312) > [Render] PCDX11DeviceManager constructor end
Probier mal speziell für Tomb Raider folgendes:
Über Regedit hierhin navigieren: HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Dynamics\Tomb Raider\Graphics
Und den wert bei "RenderAPI" zu 9 abändern
Nur mal so zum testen, und dan berichten
Generell probleme mit amd? Also bei mir läufts bestens mit meiner kleinen hd7950 @ max settings und bei ner 1920x1200er Auflösung ;)
Hat TR Vll allgemein Probleme mit AMD? Hast du da jeweils den aktuellsten Treiber genommen?
Tomb Raider ist ein Spiel von AMD Evolved und beinhaltet TressFX. Also an AMD liegt es sicherlich nicht. Ich vermute es ist die ungewöhnliche Systemkonfiguration mit 2xXeons mit 32 Threads. Da würde ich das HT im Bios einfach mal abschalten.
Auch gibt es ja jetzt ein Treiberupdate bei AMD auf den 15.3.2. Den würde ich auch nochmals ausprobieren und alle Treiber von EVGA für das Board aktualisieren.
das sah so nach amd-prob aus.
aber vll scheitert der treiber hier auch am rest des systems..
ist das nicht eher ein server-board und server-cpu?
Du bist der Hero jetzt Hyperthreading abgeschaltet bei den CPU optionen im Bios und es scheint zu funktionieren , tut es irgend wie weh die funktionen aus zuschalten fürs System ? Beziehungsweise kann man die auch gesondert irgend wie für spiele austellen ohne gleich im bios direkt auszustellen.
Und dann hätte ich gerne gewusst warum das jetzt funktioniert ??? Check ich nicht
Watch dogs probiere ich wenn ich wieder heim komme ;)
Achja zu den anderen Fragen benutze momentan den aktuelle beta treiber von AMD 15.3.2
und momentan Windows 10 in der build 10041 Version
Astalavista1990
Ich glaube nicht, dass du bei dem System irgendwie Leistungsrinbußen feststellen willst bei dem was du damit machst, wenn du HT deaktivierst :d
Mach dir da keinen Gedanken. Ob du jetzt 32 virtuelle oder 16 echte Threads hast ist eigentlich egal. So etwas ist eigentlich nur interessant bei CPUs mit 2 oder 4 Kernen, wo dann ihre Rechenleistung nochmals besser verteilen können. Bei deiner Konfig kommt eh kaum ein Programm zurecht, außer die professionellen Arbeitsprogramme.
Es sind einfach zu viele Threads und die Spielprogramme können oft Probleme damit machen. Sie sind nicht für solche Exotenkonfigs ausgelegt. Dein PC ist eigentlich nur als Hochleistungsserver/Arbeitscomputer gedacht.
Kann ich den Fehler irgend wie beheben außer den pc neu aufsetzten passiert fast bei jeder exe nicht mal framework kann ich momentan installieren hilfe !!!
Astalavista1990
Da hilft echt nur noch neu aufsetzten.
Da scheint es was zerschossen zu haben.
