[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Hallo gert1,
habe das ziemlich genau so vor. Aber hat man dann nicht die eigentlich schnelle SSD nur im SATA II-Modus angeschlossen?
Noch 'ne allgemeine Frage: hat jemand Hinweise/Tipps zu "Self Encrypting Drives" (SED) im Zusammenhang mit dem Microserver? Würde gerne bei meiner dartin zu verbauenden SSD (Samsung 850 Evo) die Verschlüsselung aktivieren. Traumhaft wäre es, wenn es auch möglich wäre, weitere SED (z.B. die Seagate Secure-HDD) einzusetzen. Selbst mein popeliges Notebook unterstützt zumindest den Einsatz einer SED (und ja, natürlich ist es beim Notebook meist wichtiger, eine gute Verschlüsselung zu haben; habe vor kurzem erst von Kon-Boot gehört und fix die Verschlüsselung bei meiner Notebook-SSD aktiviert).
Funktionieren bei dem G8 auch normaler Ram? Also kein ECC?
Wenn ich 2,5er HDDs einbauen würde, so bräuchte ich einen 2,5 auf 3,5 Adapter. Bräuchte ich zusätzlich noch eine "Adapterschiene"?
mir ist jedenfalls nicht bekannt das schon mal jemand non-ECC Erfolgreich getestet hat. Denn sonst hätte ich den Speicher auch im Startpost als Kompatibel gelistet.
So, ich habe jetzt doch den direkten Weg über FreeNAS gewählt und den Boot USB-Stick auf Basis von Free-BSD erstellt. Auf diese Weise kann ich mit der Festplatte im ODD-Schacht booten, obwohl der AHCI-Modus diese nur am 5ten SATA Anschluss erkennt.
1) Installation von FreeNAS vom USB-Stick (Image per Win32DiskImager auf den Stick kopiert) auf die Festplatte im ODD-Schacht installiert.
2) Ohne USB-Stick und ohne Festplatten in Schacht 1-4 starten - FreeNAS sollte vollständig laden.
3) Über die FreeNAS Web-Console SSH aktivieren und ggf. die IP-Adresse fest einstellen.
4) Verbindung per SSH auf FreeNAS und USB-Stick in den internen USB-Anschluss stecken.
5) Folgende Anleitung zur Installation von GRUB auf dem USB-Stick befolgen:
# Auslesen des Device Namens
[root@freenas] ~# dmesg
da0: <Generic Flash Disk 8.07> Removable Direct Access SCSI-2 device
da0: Serial Number 35181EF2
da0: 40.000MB/s transfers
da0: 1003MB (2054144 512 byte sectors: 64H 32S/T 1003C)
# Löschen des USB-Sticks durch Überschreiben
[root@freenas] ~# dd if=/dev/zero of=/dev/da0 count=1002
1002+0 records in
1002+0 records out
513024 bytes transferred in 4.467607 secs (114832 bytes/sec)
# GPT Partitionstabelle anlegen
[root@freenas] ~# gpart create -s GPT /dev/da0
da0 created
# GPT Partitionstabelle anzeigen (nur zur Info)
[root@freenas] ~# gpart show da0
=> 34 2054077 da0 GPT (1G)
34 2054077 - free - (1G)
# Bootcode auf den USB-Stick schreiben
[root@freenas] ~# gpart bootcode -b /boot/pmbr da0
bootcode written to da0
# Bootpartition anlegen
[root@freenas] ~# gpart add -t freebsd-boot da0
da0p1 added
# Bootcode in die Partitionstabelle schreiben
[root@freenas] ~# gpart bootcode -p /boot/gptboot -i 1 da0
# Bootpartition formatieren
[root@freenas] ~# newfs -U /dev/da0p1
/dev/da0p1: 1003.0MB (2054072 sectors) block size 32768, fragment size 4096
using 4 cylinder groups of 250.75MB, 8024 blks, 32128 inodes.
with soft updates
super-block backups (for fsck_ffs -b #) at:
192, 513728, 1027264, 1540800
# Temporäres Mountverzeichnis anlegen.
[root@freenas] ~# mkdir /media/USB
# Bootpartition mounten
[root@freenas] ~# mount /dev/da0p1 /media/USB/
# GRUB in Bootpartition installieren
[root@freenas] ~# grub-install --no-floppy --root-directory=/media/USB /dev/da0
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
# GRUB Config-File in Bootpartition erstellen
[root@freenas] ~# grub-mkconfig -o /media/USB/boot/grub/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
done
Hallo @all ich lese mich bereits intensiv in das Thema Homeserver ein, bin selbst kein unbedarfter und habe erweiterte Grundkenntnisse in Linux (Ubuntu) und Erfahrungen in Netzwerkverwaltung, aber alles eher im privaten Bereich. Auf den Microserver bin ich jetzt durch den Artikel in der c´t angefixed worden. Geplant ist ein "Datengrab" im Kellerbüro mit Open Media Vault, OwnCloud und VPN einzurichten, von der Leistung ist der Prozessor dafür erstmal ausreichend. Ich würde gerne Hot Swap haben (wird wahrscheinlich nie vorkommen) und dazu diese IBM Karte flashen IBM ExpressSeller ServeRAID-M1015 M1015 SAS/SATA Controller (90y4556), sowie diese Speicher Riegel beim gleichen Versender ordern 16GB (2x8GB) Kingston DDR3-1333 ValueRAM CL9 (9-9-9-27) RAM - Kit. Als HDD´s sollen erstmal 2X 4 TB WD red eingebaut werden. Alternative zur IBM Karte wäre die "original" HP Karte.
Jetzt meine Fragen: Da die HDD´s monatlich wieder günstiger werden (wenn kein Hurricane die Produktion wieder stoppt) kann später auf Slot 3 und 4 dann auch je eine 6TB Platte natürlich an den zusätzlichen IBM/ HP Controller? Ich hatte jetzt nicht´s dazu gefunden. Gibt es Unterschiede zur IBM und HP H222 Karte? Außer das die IBM Karte geflashed werden muß?
Kurze Antwort wäre nett Gruß Christoph
Eidt: Die RAM-Riegel von oben bitte ignorieren ich nehme dann die: http://geizhals.de/kingston-kth-pl316e-8g-a809390.html
Mit welchem Unternehmen verschickt HP bestellungen ausm Store? Die Helden haben bei der Versandadresse die Hausnummer dem Anschein nach vergessen :/
Meiner auch mit UPS!
Ich pushe noch mal meine Frage zu FDE/SED:
Hat jemand Hinweise/Tipps zu "Self Encrypting Drives" (SED) im Zusammenhang mit dem Microserver? Würde gerne bei meiner dartin zu verbauenden SSD (Samsung 850 Evo) die Verschlüsselung aktivieren. Traumhaft wäre es, wenn es auch möglich wäre, neben der SSD weitere SED (z.B. die Seagate Secure-HDD) einzusetzen. Selbst mein popeliges Notebook unterstützt zumindest den Einsatz einer SED (und ja, natürlich ist es beim Notebook meist wichtiger, eine gute Verschlüsselung zu haben; habe vor kurzem erst von Kon-Boot gehört und fix die Verschlüsselung bei meiner Notebook-SSD aktiviert).
@bpap: Was möchtest Du denn konkret wissen ? Welches Betriebssystem ? Welches Ziel verfolgst Du damit ?
@hppmsfan:
Mehrere Möglichkeiten:
Option a) nur die Seagate Secure HDD: ausschließliche Installation von XPenology / Synology DSM; da dieses nur Ordner-basierte Verschlüsselung bietet und auch die Performance des sonst schon schwachen Prozessors etwas beeinflusst, würde ich es mir gerne einfach machen, und eine SED nutzen
Option b) ESXi, mehrere VMs, hauptsächlich WS2012 R2 -> mittlerweile gibt es ja Bitlocker ohne TPM (lesenswerter Artikel: "BitLocker Full Disk Encryption With Windows Server 2012 R2 on VMware ESXi 5.5" googlen), trotzdem bleibt das Problem der Performance-Einbußen (wahrscheinlich mache ich mir da zu viele Gedanken, aber es ist auch die eigentliche Einfachheit, die ich an SED schätze)
Dass auch SEDs knackbar sind und sogar u.U. zusätzlich Angriffsmöglichkeiten bieten, ist mir bekannt. Sehr lesenswert: "Hardware-based Full Disk Encryption (In)Security" der Uni Erlangen -> hier wird gezeigt, wie auch BIOS-Settings SED deutlich sicherer machen können, das einzige nicht angreifbare System (bis auf die "Evil Maid"-Methode) war ein Dell-Netbook, das im BIOS viele Einstellungen erlaubte, die andere nicht oder nur teilweise erlaubten. Der Microserver scheint hier gar keine Optionen zu ermöglichen, richtig?
Zur Info: ESXI 6.0 HP Image funktioniert bei mir einwandfrei.
Zum Download gehts hier:
HP and VMware
Stromverbrauch IDLE: 26W Systeminfo -> G2020T, 16GB, USB Stick, ESXi 6.0 gemessen mit Brennenstuhl EM 231
ESXi 6.0 geht bei mir auch nur sind die VMs deutlich langsamer als bei 5.5 :)
Treiberpakete vom 19.03.2015
Meine eigene Zusammenstellung an Treibern für:
- Win7 x64 / Server 2008 R2 / WHS 2011
- Win8.1 x64 / Server 2012 R2
Der B120i-Treiber ist ein als kritisch markiertes Update, siehe HP Advisory hier
Einfach nach "C:\" entpacken, danach findest Du unter C:\Drv\hppms_gen8_2k8r2\ alle genannten Treiber.
Code:
Treiberpaket fuer HP ProLiant MicroServer Gen8 unter Windows Windows Server 2008 R2
Verzeichnis	Version		Treiberdatum	Beschreibung / Geraetemanagertext
00_inf:		9.40.1026	mehrere		Treiber für den C204-Chipsatz
01_dsa:		6.12.0.64	29.07.2014	Treiber für den B120i-Controller
02_iLO4_chif:	3.10.0.0	23.11.2013	HP ProLiant iLO 4 Management Controller (CHIF)
03_iLO4_core:	3.9.0.0		22.05.2013	HP ProLiant iLO 4 Management Controller (CORE)
04_iLO4_vga:	1.3.1.0		11.04.2012	Grafikchip des iLO4 -> Matrox G200eH (HP)
05_nc332i:	16.6.0.4	07.04.2014	HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter, HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter #2
06_ams		10.0.0.0	-		HP ProLiant Agentless Management Service fuer Windows X64
07_imlv		7.2.0.0		-		HP ProLiant Integrated Management Log Viewer
08_hploocfgwin	4.4.0.0		-		HP Lights-Out Online Configuration Utility fuer Windows X64
09_usb3:	3.0.23.0	21.08.2012	Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
						Renesas Electronics USB 3.0 Root Hub
sa_drv:		6.28.0.64	15.10.2012	Treiber des optionalen HP Smart Array P222 Controllers
sa_event:	6.38.0.64	-		Software, um Ereignisse der HP Smart Array Controller ins Windows-Log aufzuzeichnen
sa_hpssa:	2.0.23.0	-		Verwaltungssoftware für die HP Smart Array Controller (HP Smart Storage Administrator)
Einfach nach "C:\" entpacken, danach findest Du unter C:\Drv\hppms_gen8_2k12r2\ alle genannten Treiber.
Code:
Treiberpaket fuer HP ProLiant MicroServer Gen8 unter Windows Server 2012 R2
01_dsa:		62.12.0.64	29.07.2014	Treiber für den B120i-Controller
02_iLO4_chif	3.10.0.0	23.11.2013	HP ProLiant iLO 4 Management Controller (CHIF)
03_iLO4_core	3.9.0.0		22.05.2013	HP ProLiant iLO 4 Management Controller (CORE)
04_iLO4_vga:	4.1.1.5		03.07.2013	Matrox G200eH (HP) WDDM 1.2
06_ams:		10.0.0.0	-		HP ProLiant Agentless Management Service fuer Windows X64
07_imlv:	7.2.0.0		-		HP ProLiant Integrated Managment Log Viewer
sa_drv:		62.6.0.64	15.07.2014	Treiber des optionalen HP Smart Array P222 Controllers
Die für den Microserver brauchbaren und guten Controller stehen doch im Startpost....
Hey,
verfolge den Thread jetzt schon ne weile. Aber kann mich nicht entscheiden was ich tun soll.
Hab momentan nen vServer gemietet, auf dem laufen OwnCloud, Git und das wars eigentlich auch schon weil für mehr Power reicht es net.
Bin am überlegen mir jetzt den Gen8 in der kleinsten Ausführung zu holen (185€ Studistore) und dann noch 8gb extra ram reinzuhauen.
Jedoch hab ich ja zu Hause mit 50/2 nicht die schnellste Netzanbindung..... was man ja dann unterwegs spüren würde ... dafür wäre das Ding daheim halt aber auch schneller.
Hat vielleicht noch jemand sinnvolle Anwendungen oder kann mir nen Rat geben?
Gern auch per PN oder Email oder so.
Moritz
Bei den aktuellen Preisen konnte ich nicht mehr nein sagen, allerdings nerven mich die 13% Fan speed noch massiv, ich dachte das wäre mit dem letzten Bios patch gefixed worden?
Seeting: G1610T, 2 GB Ram
AHCI + neueste Bios + iLo 2.1 + 2012 R2
ältere kingston 96 GB SSD als Startlaufwerk, 2x 2TB Samsung und 1x 3 TB WD Green
@john veil:
Die aktuelle Firmware fuer iLO4 ist 2.03, nicht 2.1
Das BIOS muss vom 06.06.2014 sein.
Wozu AHCI ? Umstellen auf RAID und die Lüftergeschwindigkeit sinkt auf 6%, vorausgesetzt von allen Festplatten
und der SSD ist die Temperatur fuer den iLO korrekt auslesbar. Es darf auch keine nicht-HP Steckkarte im PCIe-Steckplatz gesteckt sein.
Edit: Aktuelle Firmware fuer iLO4 ist 2.10, nur nicht ueber die HP Homepage beziehbar ... :wall:
Nachdem, was ich gelesen habe, stellen die HDDs sich im Idle unter Raid nicht ab, was für ein NAS natürlich unvorteilhaft ist.
Gen8 kam am Donnerstag direkt von HP, Bios war nicht aktuell.
BTW: Danke für das Treiberpaket :)
BTW 2.0: Gibt es Interessenten für eine Sammelbestellung von SDM R2s?
An die FreeNAS Nutzer unter euch,
habt ihr die USB 3.0 Ports zum Leben erwecken können?
die SNMP Hänger habe ich hier im Moment auch ... leider funktioniert die HP Support Seite die meiste Zeit über nicht.
@john veil:
Das BIOS muss nocheinmal geflasht werden, damit auch das Backup-ROM den aktuellen Stand hat.
Es ist gewollt, das sich HDD's im RAID nicht abschalten, damit in ihrer "Freizeit" proaktiv nach defekten Sektoren gesucht werden kann.
Danke fuer den Hinweis mit der iLO4 2.10, wenn auch nicht über die reguläre HP Seite abrufbar, dort kommt heute schon die ganze Zeit Fehler: Server nicht gefunden.
Ich habe meine von hier heruntergeladen und bereits installiert.
Die Readme-Datei der 2.10:
Code:
PART NUMBER:  657149-018
FILE NAME:    iLO4_210.bin
TITLE:        iLO 4 firmware v2.10
LANGUAGE:  English
DIVISIONS:  Systems
PRODUCTS AFFECTED:
  HP ProLiant BL660c Gen8 Server
  HP ProLiant BL465c Gen8 Server
  HP ProLiant BL460c Gen9 Server
  HP ProLiant BL460c Gen8 Server
  HP ProLiant BL420c Gen8 Server
  HP ProLiant DL585 Gen8 Server
  HP ProLiant DL580 Gen8 Server
  HP ProLiant DL580 Gen9 Server
  HP ProLiant DL560 Gen8 Server
  HP ProLiant DL560 Gen9 Server
  HP ProLiant DL385p Gen8 Server
  HP ProLiant DL380 Gen9 Server
  HP ProLiant DL380p Gen8 Server
  HP ProLiant DL380e Gen8 Server
  HP ProLiant DL360 Gen9 Server
  HP ProLiant DL360p Gen8 Server
  HP ProLiant DL360p Gen8 SE Server
  HP ProLiant DL360e Gen8 Server
  HP ProLiant DL320e Gen8 v2 Server
  HP ProLiant DL320e Gen8 Server
  HP ProLiant DL180 Gen9 Server
  HP ProLiant DL160 Gen9 Server
  HP ProLiant DL160 Gen8 Server
  HP ProLiant DL120 Gen9 Server
  HP ProLiant DL80 Gen9 Server
  HP ProLiant DL60 Gen9 Server
  HP ProLiant ML110 Gen9 Server
  HP ProLiant ML350 Gen9 Server
  HP ProLiant ML350e Gen8 Server
  HP ProLiant ML350p Gen8 Server
  HP ProLiant ML310e Gen8 Server
  HP ProLiant ML150 Gen9 Server
  HP ProLiant SL4540 Gen8 Server
  HP ProLiant SL210t Gen8 Server
  HP ProLiant SL270s Gen8 Server
  HP ProLiant SL270s Gen8 SE Server
  HP ProLiant SL250s Gen8 Server
  HP ProLiant SL230s Gen8 Server
  HP ProLiant XL750f Gen9 Server
  HP ProLiant XL740f Gen9 Server
  HP ProLiant XL730f Gen9 Server
  HP ProLiant XL250a Gen9 Server
  HP ProLiant XL230a Gen9 Server
  HP ProLiant XL230b Gen9 Server
  HP ProLiant XL220a Gen8 Server
  HP ProLiant WS460c Gen8 Graphics Server Blade
OPERATING SYSTEM:
    Microsoft Windows Server 2008, R2
    Microsoft Windows 2012, R2
    Red Hat Enterprise Linux 6 (x86, AMD64/EM64T)
    Red Hat Enterprise Linux 7 (x86, AMD64/EM64T)
    SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86, AMD64/EM64T)
    SUSE Linux Enterprise Server 12 (x86, AMD64/EM64T)
    VMware ESX 4.0, 4.1
    VMware ESXi Server 5.0
    VMware vSphere 5.1, 5.5
SYSTEM CONFIGURATION:  N/A
PREREQUISITE:  N/A
BUILD DATE:  January 14,2015
EFFECTIVE DATE:  January 20 2014
DESCRIPTION:   Firmware for the Hewlett-Packard
LAST RECOMMENDED OR CRITICAL VERSION: 2.03
PREVIOUS VERSION: 2.03
UPGRADE REQUIREMENTS: RECOMMENDED
  Users should update to this firmware version if their system is
  affected by one of the documented fixes or if there is a desire to utilize any of
  the enhanced functionality provided by this version.
FIRMWARE DEPENDENCY:
  For best performance and IPv6 support, HP recommends upgrading to the latest versions
  of the iLO utilities:
  • HPQLOCFG 1.3.0 (replaced CPQLOCFG)
  • HP Lights-Out XML Scripting Sample 4.50 bundle
  • HPONCFG 4.5.0.0 (Windows)
  • HPONCFG 4.4.0.0 (Linux)
  • LOCFG.PL 4.50 (included in the HP Lights-Out XML Scripting Sample bundle)
  • HPLOMIG 4.50 (upgrade HPLOMIG before installing this version of iLO 4)
KNOWN ISSUES: None
Fixes:
The following issues are resolved in this version:
• An iLO kernel crash after 40 or more days of uptime under certain operating systems can
  lead to an operating system crash. When this occurs, the iLO Event Log records a
  “Power restored to iLO” event at the time of the OS crash.
• iLO might send multiple SNMP traps that show the Smart Array battery falsely
  changing status (SNMP trap ID 11020).
• iLO firmware updates might stay at 1% and never finish.
• ADH ciphers are accepted in iLO 4 when AES is enabled.
• Incorrect information is displayed on the Information > System Information > Network page
  when there are similar MAC addresses.
• SSDP advertisements have bad signatures and iLO Federation groups don't display all
  peers.
• Power supply sensors are not illustrated in the Temperature graph.
• The iLO Event Log reports that a firmware update failed even though the firmware was
  updated successfully with the HP SUM Scalable Update feature.
• The .NET IRC disconnects unexpectedly when playing a captured video file.
• The Ping Gateway on Startup network setting does not work.
• In some cases, running the Advanced Power Capping Microcontroller Firmware causes
  future component updates to fail.
• The UID LED might stop blinking when the Remote Console is still open after a system
  power cycle.
• The invalid error "Duplicate record exists" occurs while adding a new directory group.
• A user with the Virtual Power and Reset privilege cannot use the Swap ROM feature.
• DL580 servers report an incorrect Power Redundancy state on removal of a power supply
  cable.
• Intermittent missing OS name and version in get_server_name response.
• iLO Dedicated Network Port options are displayed on DL60 servers, which support only the
  Shared Network Port configuration.
• An incorrect error message is displayed when auto power-off is set via XML scripting
  during POST.
• The Get_Embedded_Health.xml output displays incorrect iLO NIC information.
• The user name is not displayed in the iLO Event Log when a Language Pack is uninstalled.
• There is a discrepancy between the iLO web interface and XML scripting when an HP SSO
  record is added by DNS name.
• The Serial Command Line Speed setting is not saved when the speed is changed in the
  iLO 4 Configuration Utility.
• LDAP does not work after updating from iLO firmware version 1.40 to 1.50.
• New iLO Federation groups default to the power capping value from a previously deleted
  group.
• The Link State NIC setting is displayed on the Network General Settings page for BL460t
  servers when this setting is not supported on server blades.
• SNMP and SNMP trap ports cannot be set without the SNMP_ACCESS tag.
• The iLO Event Log does not record an event when the AlertMail settings are changed
  via RIBCL and CLP.
• The power redundancy status is incorrect when a mismatched power supply is inserted
  without a power cord.
• The iLO Event Log does not record an event when the Remote Syslog settings are changed
  via RIBCL.
• An incorrect error message occurs when the server name is set via XML during POST.
• The Asset Tag can be configured via XML when the server is off.
• An invalid domain name can be configured in the iLO 4 Configuration Utility.
• The iLO 4 Configuration Utility prompts the user to save and reset iLO when no change
  was made.
• Cert_Request.xml does not display an error when invalid characters are used for the
  state, country and locality.
• If the Delete SSH Key button is clicked when no SSH key is installed, the message
  "Public Key deleted" is displayed even though there was no installed SSH key.
• When the RESTful Interface Tool is used to display the system ROM version, the output
  incorrectly displays the backup system ROM version.
• The CLI does not display the oemhp_powercap information when power capping is disabled.
• Multiple incorrect "faulty/unsupported power supply" messages are recorded in
  configurations that use the HP 800W/900W Gold AC Power Input Module or the HP Server
  RPS Backplane Kit.
• pwrstat displays incorrect power supply status information for the HP 800W/900W Gold AC
  Power Input Module and the HP Server RPS Backplane Kit.
• An intermittent virtual CD disconnection occurs during a system reboot.
Note: To address the “POODLE” security vulnerability, the iLO security policy has
changed and SSLv3 is now disabled. You might need to enable TLS (Transport Layer Security)
in your browser in order to access the iLO web interface.  TLS is the successor to SSL
(Secure Sockets Layer).
Enhancements:
This version adds support for the following features and enhancements:
• New CLI and RIBCL commands for sending SNMP test traps.
• Agentless Management support for standup storage card firmware versions.
• The iLO IP address can now be used as the SubjectAltName in a certificate signing
  request.
• IPMI transport over IPv6.
• HP RESTful API updates, including support for:
  - Mezz and base FRUs
  - GET of data to retrieve the Active Health System log
  - Support Logs
• Flex Slot Battery Backup Unit information is displayed on the Information > System
  Information > Power page.
• Physical and logical network adapters are displayed on the Information > System
  Information > Network page.
• NIC teaming information is displayed on the Information > System Information >
  Network page.
• Information about devices installed on the system board, such as adapters, PCI devices,
  SATA controllers, and Smart Storage Batteries is displayed on the new Information >
  System Information > Device Inventory page.
• HP and third-party storage controllers that manage direct-attached storage
  and the attached physical drives are displayed on the Information > System
  Information > Storage page.
• HP Smart Storage Battery information is displayed on the Information > System Information
  > Summary, Information > System Information > Power, and Information > System Information
  > Device Inventory pages.
• In addition to the supported OEM parameters, the IPMI boot options for UEFI now support
  the standard parameters.
• The functionality of Lock_Configuration.xml was extended to include restricting the IPMI
  interface from the system channel.
• Support for IPMI 2.0 PEF and PET generation was added to the IPMI interface.
Feature previews:
  • Shared Network Port port selection—Allows you to choose between port 1 and port 2
    for Shared Network Port functionality. You can configure this setting
    on the Network > Shared Network Port > General page in the iLO web interface.
    NOTE: Not all sideband NICs are supported. In some cases, port 2 might not
    be fully functional.
         NICs that work with port #2 for sideband:
         361i-2port-1GB NIC
         331FLR-4P-1G NIC
         366FLR-4P- 1G NIC
         561FLR-T-2P-10GB NIC
         526FLR-SFP+2P-10GB NIC
         HP InfiniBand QDR/Ethernet 10Gb 2-port 544+FLR-QSFP Adapter **Port #2 Only
         534FLR-SFP+2P-10GB NIC
         HP  Ethernet 1GB 2-port 330i Adaptor
         BCM57810 NetXtreme II 10 GigE (NDIS VBD)
         HP FlexFabric 10Gb 2-port 554FLR-SFP+ Adapter
         HP Ethernet 10Gb 2P 560FLR-SFP+ Adapter
  • iLO network connection auto-select—Allows you to configure iLO to automatically
    select the iLO Dedicated Network Port or Shared Network Port, based on the
    detected network activity. This feature can be configured
    by using the iLO CLI or XML scripting.
SUPPORT -
1.  iLO 4 firmware updates and utilities can be found here:
      http://www.hp.com/support/iLO4
2. IPv6 network communications - Dedicated network connection only
     Supported Networking Features
                IPv6 Static Address Assignment
                IPv6 SLAAC Address Assignment
                IPv6 Static Route Assignment
                IPv6 Static Default Gateway Entry
                DHCPv6 Stateful Address Assignment
                DHCPv6 Stateless DNS, Domain Name, and NTP Configuration
                Integrated Remote Console
                OA Single Sign-On
                HP-SIM Single Sign-On
                Web Server
                SSH Server
                SNTP Client
                DDNS Client
                RIBCL over IPv6
                SNMP
                AlertMail
                Remote Syslog
                WinDBG Support
                HPQLOCFG/HPLOMIG over an IPv6 connection
                Scriptable Virtual Media
                CLI/RIBCL Key Import over IPv6
                Authentication using LDAP and Kerberos over IPv6
                iLO Federation
                IPMI transport
     Networking Features not supported by IPv6 in this release
                IPv6 Over Shared Network Port Connections
                IPMI
                NETBIOS-WINS
                Enterprise Secure Key Manager (ESKM) Support
                Embedded Remote Support (ERS)
3. You might encounter a “data inconsistency error” when you use iLO Federation
   Management. This error occurs when an iLO on your network is not
   responding correctly. Use the data on the Multi-System map page to troubleshoot data
   inconsistency errors.
DOCUMENTATION -
1.  iLO 4 documentation is available at http://www.hp.com/go/iLO/docs.
2.  Check the online help for information about how to use iLO. To access the
    online help, Click the question mark icon in the upper right corner of
    any iLO web interface page.
HOW TO USE -
1.  Download the iLO 4 Online Firmware Update Component for your
    operating system.
2.  Install the firmware using one of these options:
    a) Run the component on the host to be updated.
       The component will update the iLO 4 firmware and reset the iLO processor.
    b) Extract the firmware from the component. This will place the firmware
       image file, iLo4_yyy.bin (where yyy represents the firmware version), in
       the target directory.  You now have these options:
       i) Login to iLO, navigate to the Update Firmware page, and update the
          firmware from there.
       ii) Use the HP Lights-Out Configuration Utility (HPQLOCFG) and RIBCL/XML
           scripts to update iLO 4 across the network.
       iii) Use the HP Online Lights-Out Configuration utility (HPONCFG) and
            RIBCL/XML scripts to update iLO 4 from the supported host OS.
3.  iLO automatically resets after a successful update.
    There is no need to manually reboot the iLO.
Copyright 2015 by Hewlett-Packard Development Company, L.P.
