Probleme mit Radeon R9 290 bei WoW
Lorenz80
Niedersachsen
Hallo Community,
Hoffe das ist die richtige Ecke im Forum..
ich habe zum Jahreswechsel meine HD6950 gegen eine Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5 getauscht.
Restsystem ist:
-i5 2500k @ 3,3 Ghz
-Asrock Z68 Pro3 Gen3 Board
-16 GB RAM
-SSD
-2x24" Monitor
Problem ist, das ich bei Blizzard-Spielen, hauptsächlich WoW massive FPS-Einbrüche habe, seitdem letzten Patch.
Im letzten Patch kamen einige Grafikverbesserungen dazu, die allerdings alle ausgeschaltet sind.
Und ich habe die Einbrüche bei jeder Auflösung!
Treiber, WoW, schon alles neuinstalliert, aber keine Verbesserung.
Im US-Forum von Blizzard schreiben auch einige das sie Probleme haben, aber im EU-Forum ist Support ja leider Mangelware :)
Andere Spiele wie BF4, Anno etc laufen astrein!
Jemand eine Idee?
wird dann wohl an dem Patch liegen
schaue dir mal mit GPU.Z oder Aftzerburner während des Spiels die GPU Auslastung an
Nächste Woche kommt dazu ein neuer AMD Treiber
ich hab mit meiner r9 290 dauerhaft voll anschlag und keine fps drops
Stehe nur in WoW rum - 15 FPS und Auslastung siehe Bild... die läuft doch nicht auf vollen Touren..
@Sm0kY88 kannst Du mir mal deine Settings in Catalyst und WoW nennen?
frage
haste das neuste Bios auf deinem ASrock Board?
wenn nicht hole es bitte nach
ja ist das neueste. Prozessor und Board sind ja nicht das neueste, das letzte Bios is von 2012.
Und wie gesagt vorher war die Leistung ja da
mach ich dann gleich in ner stunde ca ...
hast du afterburner drauf?
wenn ja deinstallieren
ich hab auch afterburner drauf welche einstellung im Catalyst willste sehen?
Das mag ja sein, aber wenn ich mir die Benchmarks von anderen mit der R290 ansehe kommen die auf über 10.000 Punkte und ich nur 4900
- - - Updated - - -
Einfach mal die Settings bei AMD Overdrive
oki muss mich aber verbessern nicht dauernt 100% gpu last!! mein Aida ist da zu träge der zeigt immer 100% an schwankt hoch und runter wie bei fast jedem game :d
FPS hab ich aber immer ü60
Alles auf ultra und so hoch wie es nur geht
dann passt was nicht bei dir
Bei WoW hat man nie 99% GPU Last, weil die CPU ohnehin vorher limitiert. Bei mir sind es beispielsweise 30% GPU Auslastung außer in Ashran und ich habe wirklich alles auf Ultra, 1080p, 8xMSAA/FXAA + 125% Scaling und durchgehend 60fps Vsync locked. Auch ist es kein Geheimnis das WoW mit einer Nvidia Karte runder läuft, trotzdem haut was bei dir nicht hin denn 10-15fps ist deutlich zu wenig.
Wenn ich am AMD Overdrive rumdrehe, stürzt jedesmal der Treiber komplett ab - glaub eher die Karte hat eine Macke
Habe mir spontan mal eine GTX970 zum Vergleich bestellt, dann kann ich am WE wieder testen :)
Hast du mal den Treiber neu installiert?
Hast du das Bios modifiziert?
Wie sehen die Temperaturen der Karte unter Last aus?
Welches Netzteil besitzt du?
Ja Treiber schon mehrfach neu installiert (den neuesten immer) - Auch wieder sauber deinstalliert.
Bios ist nicht angefasst.
Temp. max 70 Grad - bei WoW nicht mal 50 Grad.
Netzteil is Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-630W.
Wie gesagt es war vor dem Patch 6.1 bei WoW alles ok - nur jetzt kommt diese FPS Einbrüche und BF4 etc läuft ja auch.....
Also ich hab es eben nochmal selbst getestet (Ashran), GPU Auslastung sollte dort schon über 90% sein.
Kannst du mal einen Screen ähnlich wie bei mir anfertigen?
wenn es erst seitdem Patch auftritt ist es ja eigentlich klar das da was nicht passt
neu aufsetzen möchtest du bestimmt nicht denke ich
Ich würde einfach mal die Config.wtf löschen und alles neu einstellen. Ein Kollege von mir hatte das selbe Problem, nachdem er Max Vordergrund/Max Hintergrund Frames deaktiviert hat ging alles. Probier einfach mal durch, irgendeine Grafik Einstellung wird Probleme machen, da bin ich mir sicher. Mit meiner vorigen 7970 lief auch alles super (Omega Treiber).
Also wenn ich AMD Overdrive aktiviere, stürzt alles beim WoW Start ab..
Habe nun die Einstellung auf Mittel und komm auf 28 FPS... Hoch und Ultra wieder 10-15.
config.wtf hatte ich gelöscht.
Hab langsam die Nase voll, warte jetzt auf die GTX970.
da passt mal was garnicht
oc deine cpu mal. die braucht auch power.
Echt seltsam, ansonsten läuft die Karte bei jedem Spiel?
ich rate dir einfach das system neu aufzusetzen. auch wenns hart ist
kannste den neusten Patch nicht runterschmeißen?
