PC bootet nicht mit 16GB RAM.
R9GLESS
Hallo. :)
Ich habe in meinem PC ursprünglich 2x4GB (Corsair DIMM 8 GB DDR3-1333) als RAM verbaut und mir dann letztens das gleiche Kit nochmal gekauft, um auf 16GB zu kommen.
Hatte mich vorher kurz informiert, es gibt Leute bei denen das einwandfrei klappt und mein Mainboard, das Asrock P67 Pro3 SE, sollte das eigentlich auch können.
Natürlich funktioniert's nicht, sonst wäre ich nicht hier. :wall:
Alle Riegel einzeln sind voll funktionstüchtig, das habe ich getestet.
Folgendes Problem tritt auf, wenn ich alle Vier gleichzeitig einbaue:
PC geht an, Lüfter dreht sich, Lüfter hört auf sich zu drehen und das Ganze wieder von vorne. Das macht er solange, bis man ihn ausschaltet. Kein Bildsignal, kein Piep, dementsprechend komme ich auch nicht ins Bios.
Hilfe sehr erwünscht. :)
Stelle doch einmal die Speicherspannung minimal höher.
Das neueste Bios ist geflasht nehme ich an ?
Hatte ich gar nicht dran gedacht. Hab jetzt auf die aktuellste Version geflasht... Jetzt fährt er nicht mehr hoch und gibt mir einen Prozessor-Fehler an (5mal piepen).
I break together.
- - - Updated - - -
Version 2.20 der Hersteller-Website.
http://www.asrock.com/mb/Intel/P67 Pro3 SE/?cat=Download&os=BIOS
Prozessor ist der i5-2400. Bin auch leider nur mit Halbwissen gesegnet und das jetzt erschöpft ist.
- - - Updated - - -
Fährt jetzt wieder normal hoch, die 4 Riegel nimmt er jedoch immer noch nicht.
@butcher1de wie funktioniert das mit der Speicherspannung? Um welchen Wert und was bewirkt das? :)
Speicherspannung erhöhen lässt manche Module stabiler laufen. Manche Boards stellen die falsche Spannung ein dann muss man manuell die richtigen Werte einstellen. Das sollte heutzutage zwar nicht mehr vorkommen..... aber.......
Ich habe ein wenig den Verdacht das dein Board nicht so wirklich Lust auf deine Speicherriegel hat, evtl. zickt es darum rum bei Vollbestückung.
Deine Module stehen nicht in der Memory Support List sind. Also kann es schon sein das es bei Vollbestückung deine Symptome zeigt.
Hab gerade auch nochmal nachgeguckt. Sind tatsächlich nicht offiziell supported. :/
Gibt's da evtl. irgendeine Lösung oder muss ich jetzt einfach damit leben? Lohnt es sich das mit der Spannung zu versuchen?
asrock anschreiben die helfen manchmal mit ein BIOS updatet
Mal ein CMOS Clear gemacht? Ansonsten kann es helfen die RAM-Spannung (Vdimm) und/oder die Spannung vom Memory Controller (VTT/VCCIO) für eine Vollbestückung etwas zu erhöhen.
CMOS Clear wurde gemacht. Keine Auswirkungen. :/
Das mit der Spannung müsstest du mir erklären. Was ich weiß ist, dass das Board Presets für die jeweiligen Spannungen hat und eigentlich richtig eingestellt sein sollte, aber wie gesagt: Ich bin unwissend, berichtigt mich. :)
muss ich selber zitieren
cmos clear ist nach dem Bios update schon gemacht.
im Bios hast du die möglichkeit unter den Menüpunkten (Fett Makiert) die einzelnen Spannungen einzustellen. Schaue bei den Speichern welche Spannung sie genau benötigen (1,35/1,5/1,65 Volt) und stelle sie manuell ein.
