[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Zuviele slots belegt nehme ich an. Die obere karte wird gut warm geworden sein.
Hat auch nix gebracht und nun is der ichill wieder drauf, muss jetzt mit dem Takt rumspielen damit ich einigermaßen normale Temps bekomme will ungern auf über 80/85°C kommen
edit: jetzt laufen beide erstmal auf 980Mhz
So jetzt mal wieder ein Bild :d
wie macht man eigentlich die nervige Beleuchtung aus?
über einen Stecker auf der Karte, ist aber nicht nötig, sieht gut aus.
Nein nicht bei dem Ichill Kühler, da ist nur ein pwm Stecker und die leds klauen sich den Strom über den pwm anschluss. Hinter dem beleuchteten Logo ist ne kleine Platine, da muss der Stecker für die LEDs entfernt werden.
@ Reaver.: Am Mobo die Rote Beleuchtung finde ich schon nice... Bei meinem ASRock Z87 Extreme4 habe ich auch diesen Streifen nur in Weiß und ohne LED´s. Wollte schon Blaue dahinter Pflanzen :d
Edit.: So könnte es aussehen :fresse:
Lianli? hab noch was altes gefunden:
Anscheinend gab es mal eine Zeit, in der ich Dämmmatten toll fand ^^ Die Xigmatek Lüfter finde ich bis heute noch hübsch anzusehen.
Lianlilili
Ist doch schnurze ob das n Lianli is... is auch nur ein Blechkasten:p.
Aber die Farb Kombi is Spitze:coolblue:.
Jetzt kommen ein paar Bilder :d
@Boozer
Ca. 75-88°C - je nach Auslastung. Furmark erzeugt ja unrealistische Auslastung - sonst werden die 88°C nicht erreicht...
Das Orange vom Board stört etwas und erinnert so ein wenig an das Farben Wirrwar von m@tti :bigok:
LuKü***Bilder & Kommentare***Thread *neu: ungesplittet
Ich finde die beiden Farben passen ausgezeichnet zusammen!Anhang anzeigen 310772
Schöner Kühler! :)
Die Karten sind optische Granaten, passen leider nicht zum Rest meines Systems, richtig. Aber ich habe auch kein Window ;-)
Dafür passen Board und der Rest (bequiet) perfekt zusammen, alles schwarz/orange... :P
Mal sehen wie die neuen 390X im Ref-Design dazu passen werden :)
more to come...
welches Lian Li?
da geh ich aufs A61WX steil. Aber das ist arg teuer. :(
Wobei mich das A51WX auch stark interessiert... :d
So... Bin auch wieder bei lukü :bigok: hab noch keinen 14cm Lüfter für den cpu Kühler, und 120er kann man mit den mitgelieferten Klammern nicht anbringen. So semi passiv jetzt 90grad nach 30 min Prime :shot:
Nächste Woche kommt noch ne 780 Lightning dazu, ist ja noch bisschen Platz :fresse:
Nett :) und noch ein W2ler ;-) momentan wird es Inflationär *g*
Tja, das ist der Nachteil an dem Arma-Clip System ... und der Rahmen darf nicht breiter als 1,5mm sein.
Habe grad den AMD A10-7850K + ASRock FM2A88X-ITX+ im Lian Li Q02B mit dem Noctua NH-L9a verbaut, IDLE 59° im Gehäuse :(
Die Lautstärke ist alles andere als akzeptabel, obwohl ich den NT Lüfter gegen ein Noiseblocker NB-BlackSilentPro PC-P getauscht habe.
Falls der Lüfter auf dem CPU Kühler in Richtung Mainboard bläst, kannst du ja mal versuchen, den Lüfter zu drehen und in Richtung Netzteil pusten zu lassen.
Der Noctua ist schon saugend montiert, blasend war die Temp IDLE bei >80°. Werde mal ein 92mm mit 2,5cm Bauhöhe bestellen und schauen ob dies was bringt. Viel Luft schaufelt der Noctua nicht...
Ist der Noctua nicht auch etwas unterdimensioniert für die CPU? Oder mit welchen Einstellungen läuft die?
Achtung: Der NH-L9 ist ein extrem kompakter, leiser Low-Profile Kühler, der für die Verwendung in kleinen Gehäusen und HTPC-Umgebungen entwickelt wurde. Der Kühler verfügt über eine in seiner Klasse hervorragende Kühlleistung, ist jedoch nicht für Overclocking geeignet und nur für Prozessoren mit bis zu 65W TDP (Thermal Design Power) empfohlen.
So heute mal ein bisschen gebastelt.
Luftkuehlung ist Grad nur temporär. Die triton wird die tage etwas gepimpt
Signatur System
Wird demnächst auf Wasser umgerüstet. Diese Luftkühler machen einfach nicht glücklich, nicht mal bei offenem Fenster :d
