Reicht der Freezer 13 CO .....
BlackFlag
Experte
Palma
für einen I5 4690K ( nicht OC ) aus um die CPU unter Last auf ca. 60 Grad zu halten?
Der Freezer ist z.Zt. auf einem I5 2500k drauf und da wird die CPU nie wärmer als ca. 55 Grad unter Last. Diese Temp. will ich halten.
Falls dies nicht möglich ist, wären Alternativen nett.
Bitte nur Kühler wo man das MB nicht ausbauen muss, da dies bereits verbaut ist.
Danke!
60grad sind schon verdammt wenig für haswell, das wird eher nix vor allem nicht mit dem "kleinen ding". aber warum sind die 60grad so wichtig?
probier es doch aus?
Nächste Möglichkeit wäre dann noch das Undervolting der Cpu. Damit kannst auch noch mal ein paar Grad einsparen.
Sind nicht so wichtig, aber alles über 65 Grad finde ich schon nicht so toll! Umso kühler desto besser für die CPU.
Beim Heizwell solltest du dich eher mit 70Grad anfreunden :)
Mein 4790k macht selbst mit nem dicken Twintower noch seine 69Grad bei BF4 ;)
meiner nicht :p
hab den, zumindest bei 21° Raumtemp, immer unter 60° beim zocken.
Muss dazu sagen das meine mit allcore turbo läuft und automatischer spannung :)
ok. Das ist was anderes. Dann wäre meiner auch wärmer. Meiner läuft aber mit Standardturbo und offset -0.080V. Vorteil, unter Last spare ich ca. 30W, bleibt kühler und der Lüfter vom NH-U14S kann langsamer drehen. Da verzicht ich gern auf 200Mhz mehr.
Muss kurz mal den thread kapern, welchen vorteil habe ich von offset uv im vergleich zu normalem uv? Bsp mein 4670k läuft mit normalem uv bei 4,2ghz allcore auf 1,175v(adaptiv). Hätte ich Vorteile auf ein offset uv umzusteigen?
Gruß Philipp
Ps: zum Thema, ich nutze eine kleine Antec H2O 620 und bin immer im bereich ~55-~65C°
Sorry weiß nicht was ihr da für Gurken betreibt, mein Hasi läuft unter Last nicht über 55 Grad stock / Luft versteht sich ... :hmm:
Was ist Freezer 13 CO ..... ?
Coolermaster V8 GTS kostet auch nur 90 Euro, da müsste ich ja ....... sein:eek:
Und wie sehen die Temps nach 10 Runs LinX mit maximalen Speicher aus? ;)
hi ro8otron,
das wird übel in linx geht mal die temp mit der avx Version krass hoch 80grad sind da nichts ;)
lg
Also falls es was hilft weils ned die oberkrassporno CPU is ist,
mein i5-3550 @stock läuft mit dem Freezer13CO im Idle bei 29-30°, in battlefield4 komme ich auf 54° bei max. 1548 u/min,
wenn ich ihn ausdrehen lassen würde dann wäre locker unter 50 drin, aber so is der schön leise.
Wie ich solche Fragen liebe... :rolleyes:
"Würde meine CPU mit Küher XYZ bla bla"... hängt doch von vielen Faktoren ab wie Raumtemp, Belüftung des Case, Anwendungsszenario etc. etc. etc.
Desweiteren warum muss die CPU unter 60C° betrieben werden ? Wie kann man sich bei höheren Temps schlecht fühlen ? :hmm:
Leutz wir reden über elektrische Bauteile und diese werden nun mal warm... ihr immer mit euren Wahnvorstellungen wenn ihr gerade mal wieder ne Runde Prime gespielt habt :haha:
Lange Rede kurzer Sinn: Verwende deinen Kühler weiter und gut is !
