Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Mich hätte halt interessiert, wie viel die Komponenten zusammen verbrauchen und nicht, was das Netzteil aus der Dose zieht :)
Im Grunde genommen müsste man "nur" Messgeräte zwischen die Ausgänge des Netzteils schalten. Ob es solche gibt, ist halt die andere Frage :P Vielleicht setz ich mich mal beizeiten hin und überleg mir was.
Es gibt solche Geräte sind aber sau teuer z.B Mit Oszillograph und Strommesszange kann der Stromverbrauch einzelner Komponenten und des Komplettsystems gemessen werden...
Naja wie gesagt ich schau mal, ob ich eine Selfmade Variante zaubern kann, sofern ich mal wieder bissl mehr Zeit hab ;) Hättest du vielleicht einen Link zu solch einem Gerät? Vielleicht kann man sich da was abkupfern.
Gibt verschiedene... Musste mal googlen :)
So denn mein "Gaming PC" ist nun fertig zur Strommessung :)
CPU: i7-4770k@4,2 GHz (Vcore fix auf 1,2V, Feintuning noch nötig)
MoBo: Asus Sabertooth Z97 Mark 1
RAM: G.Skill Sniper DIMM Kit 16GB @1,6V DDR3-2400
Grafik: MSI R9 290 Gaming 4G @1200 MHz (genaue Volt Zahl fällt mir gerade nicht ein)
SSD: Crucial MX100 256GB
NT: SilverStone Strider Gold Series 650W
Pumpe: Aqua Computer aquastream XT
Lüfter: 4x 140er für Radi 1, 2x 120er für Radi 2, 1x 140er und 1x 120er für´s Gehäuse
Steuerung: Aqua Computer aquaero 5 LT
Lüfter von Radi 2 laufen im Idle mit 450 U/min, Lüfter von Radi 1 sind im Idle aus, Gehäuselüfter laufen mit 650 U/min
Idle: 83,5 Watt
Vollast: 584 Watt :fresse:
Geht in Ordnung vom Verbrauch her, aber im Februar wenn eine 2. R9 290 dazu kommt brauche ich ein stärkeres Netzteil :(
ein update von meinem system ist ja ewig her :eek:
aber mal wieder was neues:
Xeon E3-1230 V3
MSI Z87M Gaming
8 GB Avexir Blitz Gaming Dragon
EVGA GTX 970SC
Samsung 840 PRO 256 GB
Samsung 830 256 GB
2x Corsair AF 120/140
Seasonic P-400
Idle: 32 Watt
Core i5 3450 (+400 Mhz) Samuel17 + Wingboost 120 PWM @ 500upm
Zotac Z77
2x4 GB DDR3-1866 1,5V
MSI GTX760 TWIN FROZR
Crucial M500 240 GB SSD
Samsung HD204UI 2 TB HDD (aktiv)
Be QUiet E9 450W
2 Lian Li LED 120mm @ 500upm
Maus und Tastatur @ USB Hub
Win7 64bit Pro
Messgerät Tevion
Idle: 29W
i7 4790k
2x GTX980
Asus Maximus VII Hero
Corsair HX850W
Aquastream XT 12V
3x Radiatorlüfter (120mm)
2x Gehäuselüfter (230/200mm)
Kingston HyperX 240GB SSD
TP-Link Wireless PCI
LG BH10LS DVD
G.Skill Sniper 1600MHz 2x4GB
Maus, Tastatur
Messgerät Technoline Cost Control
Idle: 76W
Volllast: ca. 595W (Prime & FurMark)
BF4 : ca. 440W
Xeon E3-1230 V3
MSI Z87M Gaming
EVGA GTX 970SC
Samsung 830 256 GB
Seasonic P-400
Idle: 32 Watt
monitor per displayport angeschlossen: idle 31 watt
davor war er per dvi angeschlossen.
und der sieht wie aus?
Steht wahrscheinlich in der Signatur, nur ist die in 2 Monaten evtl. anders und der Post dann wertlos ;)
Problem erkannt aber nicht gelöst ;)
Kongig von mcmarki:
i7 4770k
Galax gtx 980 SOC
Gigabyte G1 Sniper M5
Noctua nh-u12s
Lian Li Pc-7fn
G.k.skill RipjawsX, 8gb, 1600 mhz
Samsung 840 pro 256 gb
Be quiet straight power 500 watt cm
Windows 8.1 64 bit
Thermalright Shaman (custom gpu cooler, soweit ich das erkennen kann)
Benq xl2430T
Mein System zieht im idle 56W, unter Folding Volllast (GPU+CPU) 310W-370W (nur PC, Maus, Tastatur).
i7 5820K 4Ghz
X99M-Killer
GTX980 1400Mhz
4x4GB Ram
Samsung 850 Pro
Bq E10 500W
Soundkarte
5 Lüfter.
Ziemlich gut. Und wohl ein deutlicher Fortschritt zu X79. Ganz zu Ende optimiert ist das noch nicht.
nett für sockel 2011 :)
wollte es ja mal selbst testen, aber da ist mir der aufpreis doch leider etwas zu hoch :(
AMD A10 - 6800K (800 - 4500 Mhz) | 0.840 - 1.425 V
ASRock FM2A88X-ITX+ (WLAN, Webcam, 2x 2.4Ghz USB-Transmitter)
G.Skill 8192 MB DDR3 | 1.65 V
Gigabyte GTX 750 Ti (200 - 1350 Mhz) | 0.95 - 1.156 V
Samsung SSD 840 EVO
be quiet! PURE POWER L8 CM 430 Watt
Idle: 48 Watt
Mal nen Devil's Canyon / Z97 System
CPU: 4790K Boxed
Mainboard: AsRock Z97 Extreme4
GPU: AMD HD 5670 1GB GDDR5
RAM: 16GB - 1600MHz auf 4 Riegel
Laufwerke: 240Gb Vertex3, 2TByte HDD, DVD-Brenner
Netzteil: FSP Aurum 400W
Core C-State / Package C-State: C7 / C3
Betriebssystem: Win7 64Bit
Messgerät: GT-PM-04 ("Aldi" misst mMn gut z.B. ausgeschaltet knappes Watt)
Anzahl und Art der Lüfter: 1x Boxed, 1x 80er Gehäuselüfter (7V)
mit angeschlossener Maus, Tastatur, Monitor (DVI)
Idle-Verbrauch in Watt: 42-48W
Last-Verbrauch in Watt: 160 (Blend Test)
bissl weniger hab ich mir schon erhofft, mittelfristig bringen wohl Ramstückzahl halbieren, GeForce GTX 960 (kein Spielerechner) & das neue Windows was.
Was meint Ihr?
^^Update:
bei Verwendung der iGPU & Entfernung der AMD HD5670
weiterhin nur "Package C-State" von C3 (ohne Treiber C2)
idle von um die 30W ±1W
Dann klinke ich mich mal ein:
Xeon 1230v2
Zotac Z77
MSI GTX760 Gaming
Crucial M500 240 GB
Samsung HD204UI 2 TB, 35", 5400upm
Be Quiet E9 400W, 80+ Gold
3x Alpenföhn Wingboost 120 PWM
Idle ohne Peripherie: 29W
Die Lüfter laufen mit 500 upm und verbrauchen laut Messgerät nächstens 1-1,5W (zusammen).
Die Platte macht hingegen schon 4-5W im idle aus.
Bei Gelegenheit werde ich das Setup mal mit einem sparsamen Haswell Unterbau (B85M-itx + 4570s) testen, wobei ich mir da auch nicht mehr allzu viel erhoffe.
4790K undervoltet (offset -0.080V)
G1.Sniper Z87
16GB Vengeance Pro 2133Mhz 1.5V
EVGA GTX 980SC
Crucial MX100 512GB
WD25EZRS
Bitfenix Recon
Soundblaster Z
Corsair H110
BeQuiet! E9 450W
nen Laufwerk
3x S12A-ULN
2xNF-A14 ULN
2xS12A-FLX
hängen an der Recon.
ca. 60W im Idle. Die Soundkarte und die Pumpe der H110 jagen den Idleverbrauch in die Höhe. :( :p
Ohne Soundkarte und H110 wären es wahrscheinl. um die 50W im Idle.
naja, würd ich eigentlich nicht so sehen. Die Komponenten sind ja auch nicht ohne. Dafür braucht aber mein Dell bloß 15W :fresse:
Nehm aber gern Verbesserungsvorschläge entgegen.
das ist richtig, hab mal kurz alle Lüfter ausgemacht, gehts runter auf ca. 55W. Denke auch, dass da nicht mehr viel "gespart" werden kann. Außer ich setz auf nen Pentium, 4Gb Ram und eine SSD.
