Mein Mainboard und mein kleines Problem...
xDarkFlame95
50km Nördlich von Hamburg
Guten Morgen...
Mich nervt es echt brutal langsam aber sicher...
Seit ich mir ein neues Mainboard zugelegt habe, nämlich das X79A-GD45 (8D), habe ich sehr sehr oft Probleme beim starten meines Rechners.
Auf meinem Mainboard läuft ein i7 3930k, seit längerem jetzt alles ohne Übertaktung, aber nichts hilft. Die Mainboardbatterie wurde bereits ausgetauscht
was aber nichts geholfen hat. Wenn ich den Rechner hochgefahren habe, was am Morgen gut geht oder wenn er längere Zeit aus war, und ich ihn, aus welchen Gründen auch immer,
neustarten muss, dann funktioniert das zu 95% aller Fälle nicht. Entweder will er über das UEFI booten, was nicht geht, da ich Windows 7 nutze oder er findet meine Festplatten nicht.
Mal findet er nur meine HDD und nicht meine SSD oder auch mal keine von beiden. Dann, wenn er beide Festplatten gefunden hat, findet er kein Betriebssystem auf den Platten! Seit ich das
Mainboard besitze habe ich dieses Problem schon. Zudem lassen sich 2 PCIe Plätze wohl nicht oder nur teilweise nutzen. Habe öfter blackscreens, oder senkrechte Streifen auf dem Bildschirm
in jeweis 2 Farben. Sound und Teamspeak etc. Funktioniert noch, aber eben Bildlich geht dann garnichts mehr. Am Netzteil liegt es nicht, dass der Rechner gern mal nicht booten möchte, oder
die Blackscreens mit Streifen oder wie man die nennen will, produziert, denn ich habe bereits mehrere ausprobiert. unter anderem von Seasonic, von Be Quiet und selbst ganz billige aus
einem Fertigrechner. Ram habe ich schon komplett ausgetauscht und auch mal andere Bänke genutzt, immer das gleiche. Ich wüsste nicht wie ich mein Problem besser umschreiben kann.
Mit meiner Grafikkarte hatte ich auf dem anderen Mainboard nie Probleme, nur hier und das Netzteil hat sich auch nicht geändert.
Ist mein Mainboard defekt? Ist mein CMOS-Chip im Eimer? Wie kann ich mein Problem beheben?
Ich wünsche mir viele Hilfreiche Tips und Antworten!
Grüße
xDarkFlame
Ach bei Windows 7/64bit geht UEFI, was willst du also mit deinem Satz
"Entweder will er über das UEFI booten, was nicht geht, da ich Windows 7 habe" genau sagen ?
Sag uns mal was über deine restliche Hardware ...
Wie drückt sich das aus, dass 2 PCIe-Plätze nicht oder nur teilweise nutzbar sind?
Werden die vielleicht abhängig von der Bestückung der anderen PCIe-Slots deaktiviert?
Dann sag ichs mal so.
Das mit den PCIe mag so sein das sie sich deaktivieren, bei mir jedenfals geht uefi nicht.
2x 8gb 1333mhz
i7 3930k
gtx 650ti
1x 3000gb western HDD
1x 120gb samsung ssd
LC8850II 750W 80+Bronze/ Be Quiet 550 Watt 80+
Anderes Mainboard testen, Kabel der Festplatten tauschen, Bios Reset und alles korrekt einstellen, Bios Update.
Bios wurde bereits geupdatet.... Habe komplett andere komponenten genutzt, nur das mainboard blieb das gleiche- gleicher effekt. anderes mainboard kein problem. bios wurde oft resetet... zuletzt gestern vor dem ich hier geschrieben habe. kabel wurden ebenfals getauscht gegen brandneue von asus.
Sorry, aber vorher schaut man doch mal nach ob das überhaupt nötig ist!
Poste doch mal die Screenshots von CrystalDiskInfo (die Portable Standard Edition reicht und ist frei von Werbung) für beide, ziehe aber bitte die Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind. Das Attribut C7 zeigt dann an, ob es am SATA Kabel liegen könnte!
Dann würde ich mal das RAM richtig testen, damit RAM Fehler auszuschließen sind. Dazu stellt man alles im BIOS so ein, wie es auch nachher läuft, also eine OC-Tweaks unter Windows verwenden! Dann die iso / img von Memtest86 von CD oder USB-Stick booten, denn man kann nicht unter Windows sinnvoll das RAM testen. Es sollten min. 6 PASS abgewartet werden und es darf dabei kein einziger Fehler auftreten, also am Besten über Nacht laufen lassen. RAM-Fehler können die unmöglichsten Probleme erzeugen.
hier nummer 2...
ehrlöich gesagt, ich werd daraus nicht schlau.... die 6x PASS wie er auf die 100% zu rennt, ohne fehler waren schnell fertig. ab dem 13. hatts mir zu lang gedauert. bis dahin kein fehler mehr.
Also das Kabel der Samsung hat ein Problem, teste ob es lose ist und wenn nicht, tausche es aus. Der Rohwert von C7 darf danach nicht mehr steigen, erst dann ist das Problem behoben, fallen wird er aber auch nicht mehr. Sonst sieht alles gut aus, die Green geht halt dauernd in den Unload, vermutlich immer noch 8s ohne Zugriff und dann dauert es bei jedem Zugriff ein paar Sekunden bis sie reagiert.
Hat Memtest in 1.5 Stunden 13 PASS gemacht? Das RAM ist beim S.2011 dank QuadChannel zwar schnell, aber auch nicht so schnell. Wie viel RAM ist dann da drauf bzw. wie viel hast Du getestet und wie viel hat memtest erkannt?
