Bei 12V oder runtergeregelt?
12 Volt.
Dieser läuft auch konstant langsamer, als seine Brüder (alle 1000rpm).
Da scheint was mit dem Lager nicht ok zu sein, denke da wirste um nen Tausch nicht rumkommen.
Hm. Wenn er konstant langsamer läuft, könnte es auch ne kalte Lötstelle oder Kabelbruch etc sein.
Danke euch allen!
Auch wenn ich was anderes hören wollte :bigok:
kann mir jemand einen preisgünstigen Pumpen AGB Aufsatz für eine Laing DDC empfehlen?
Ja, den von Aquacomputer aus meinem Thread
PietSmiet - Let's Play, News und Spiele - Hardware
Rechne mal jemand durch, was die Komponenten einzeln kosten würden...sind doch bestimmt 300-400 € weniger, als ONE aufruft ?! :hmm:
Na klasse, dass PietSmiet sich jetzt schon auch schon verkauft.
Ist schwer zu sagen, weil nicht genau dabei steht, welche Komponenten verbaut werden (z.B. RAM, am Ende ist das 1333 CL9), aber das Z97X Gaming 3 fällt jedenfalls nicht unter "keine Kompromisse".... und dass sie die 4.4GHz mit dem Boxed Lüfter kühlen wollen, finde ich auch klasse. Selfmade geht das sicherlich deutlich besser für das Geld.
edit: Und das Netzteil ist ein Thermaltake Berlin 630W 80+ (für Bronze hats nicht gereicht). Das wird die meiste Zeit bei 10% Last rumkrebsen und schön Abwärme produzieren.
eben mal die Settings in meiner Aquasuit angepasst. Pünktlich bei 25°C WT ging der Lüfter an meiner Aquastream an und unter 25°C wieder aus beim Zocken. Bin mal auf die Aquaero gespannt wenn die da ist :banana:
Du wirst das :d nicht mehr aus der Visage kriegen. Einstellmöglichkeiten ohne Ende! Überwachung aller möglicher Temperaturen und sogar Stromstärken der angeschlossenen Verbraucher. Diagramme über den ganzen Monitor. Ist ein geiles Teil!
Jop, das Tubemeter scheint es leider nicht mehr zu geben...
War da nicht irgendwas mit Korrosion?
Mhm, LRT und Pastel Red vertragen sich doch nicht so gut :/
Ich habe hier im Moment die alten "guten" Aquatuning 8/11 Anschlüßte geriffelt im PC.
Diese haben noch einen Aussparung in Gewinde um sie mitm 13ner Schlüssel fest zu ziehen.
Bei den neuen fehlt das komplett außerdem sieht die Riffelung anders aus, viel grober und im Großen und Ganzen wirken die neuen billiger.
Evtl. wollte ich auf 10/13 umsteigen. Nun meine Frage: Hat jemand die Aquatuning / Phobya 10/13 Anschlüße?
Sind diese mitlerweile auch so billig?
Haben die nen Schlüsselaufsatz?
Uff, wieso willst du die mit Schlüssel anziehen?
Ja, ich habe sowohl die geraden Aquatuning 13/10er black nickel als auch die 45° einfach drehbaren und die 90° einfach drehbaren AT black nickel. Die geraden und 90° sind ok, von den 45° würde ich so viel Abstand nehmen, wie du in der verfügbaren Zeit weglaufen kannst... die Dinger sind schlicht UNDICHT, undzwar bei mir vier von fünf!
Die geraden haben auch die Aussparungen für einen Schlüssel, ich würde das nur nie nutzen. Handfest und gut. Da kommt nix durch. Mit TFC 13/10er Dark Red UV Schlauch. Die 45° haben ihr Leck auch zwischen dem G1/4" Gewinde und dem drehbaren Teil. Da wo die Überwurfmutter drauf kommt haben die Dinger überhaupt keine Probleme. Den Schlauch kriegst du auch nicht runter!
Wakü Komponenten erfolgreich gereinigt, fehlt nur noch der Radi. Der steht jetzt über Nacht mit C-Bang grün und Wasser gefüllt im Abwaschbecken. Das Zeug funktioniert wirklich erstaunlich gut.
Über Nacht würd ich den nicht in der Suppe einweichen lassen.
@chrisdash
Welche 45° Anschlüsse meinst du?
diese hier?
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - black nickel | Anschraubtüllen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
oder diese hier?
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - gerändelt - black nickel | Anschraubtüllen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Ich hab von den ersteren nämlich 7 Stk verbaut und da sind alle dicht (vorerst:fresse2:). Das einzige, die Überwurfmutter geht verdammt schwer auf den Schlauch, wenn der auf der Tülle sitzt. Wenn es erstere sind, die zu Undichtigkeiten neigen, muß ich anscheinend doch zu anderen greifen.
DAS würde ich auch lieber nicht machen!
Moin Kollegen. Auf der Icemodz Seite gibt's im webshop eine Präzisionskabelzange. Kann mir jemand sagen welche Marke das ist bzw ob es die Bsp bei Amazon gibt?Gruß
Gesendet von meinem SM-G900F mit der Hardwareluxx App
Selbst das orangene CB kann man pur die ganze Nacht im Radi lassen, so stark ist es nicht. Die meisten Radis sind aus Metall.
Sagt mal gibt es irgendwo silbernen oder anthraziten Sleeve der wie Metall glänzt? Ich habe sowas neulich in einem build gesehen, finde es aber nicht mehr. Hat mir richtig gut gefallen.
Und diese Klammern zum schönen parallelen verlegen der einzelnen Adern, wie heißen die und wo gibts sowas?
Der techflex ist aber nicht so der Hit. Hab ich zu hause.
