Schreibtisch oder Raumbeschallung ? (Sitz- und Hör- -Position ? )
Wie weit wärest du weg vom geplanten Platz ?
Geh nach der Musikleistung wenn zu den Boxen schon deine Entscheidung feststeht, du brauchst also um die 140 Watt Musikleistung an der Endstufe b.z.w. Dynamic Power.
Das ganze an 4 Ohm.
Die Physik sagt, wenn du einen Raum beschallten möchtest brauch du grosse StandBoxen, da kommst du mit solchen Regallautsprechern nicht weit.
Stellt sich desweiteren die Frage, willst du eh nur Brickwall-Shit abspielen, oder willst du High Fidelity.
Für Brickwall-Shit lohnt es sich kaum grossartig Geld auszugeben, denn wo du "Schrott" reinpumpst, kommt nachher auch Schrott raus
(das kannst du die die edelsten Komponenten zusammenstellen, das bringt dir absolut garnix)
Ich kann dir aus Erfahrung sagen das sowas für einen Schreibtisch wo du nicht weit weg bist vollkommen ausreicht, viel günstiger wären mit Sicherheit immernoch
Magnat Monitor Supreme 200, kam mich mal ein paar umd die 100 €uronen für einen Schreibtisch wo du maximal nen Meter weg bist davon reichen die vollkommen aus und die gehen für solche Lautsprecher auch schön tief.
Damit geht auf jeden Fall auch High Fidelity, ob nun Dire Straits oder Phantom der Oper, kommt auf jeden Fall rüber damit.
Für so modernen Rotz an Qualität was so seit 2000 draussen ist, brauchst du daa nix besseres, macht die Hardware im Schlaf sozusagen.
Achte beim AVR darauf das der genügend Musikbelastung bringt und ein Einmesssystem hat, danach brauchst du nurnoch ein wenig mit dem Winkel spielen, wie weit du sie zu dir hindrehst.
Ich persönlich bevorzuge ein recht stumpfes Dreieck, weil man damit ne verdammt grosse "Bühne" bekommen kann, soweit es die Quelle hergibt. (dann kommt sowas wie "10cc - The Original Soundtrack" auch richtig fett)
Was High Fidelity kann, kann auch diesen Müll abspielen den es da so alles gibt heutzutage
Musst du wissen, kannst genausogut auch noch nach anderen Regalboxen ausschau halten, oder eben doch StandBoxen jenachdem was du genau machen willst.
An StandBoxen scheinen Heco Victa 700 zum Beispiel grad recht günstig zu sein, oder holst dir alte Canton Fonum 600/700 (warum keine GLE470.1 wie ich sie habe ?, die alten Fonum sind ne Ecke besser und zumal deutlich günstiger ;-) )
Andere Hersteller bauen auch gute Sachen, da kann ich aber nichts empfehlen weil ich nichts Live kenne, was gegen Victa 700 spricht, die Dinger waren Neupreis schon verdammt günstig im Vergleich zu meinen GLE470.1, wenn man nur danach geht jedenfalls.
Einen Versuch sind die Victa 700 allerdings wert für maximal 100€ wenn es StandBoxen werden sollen zwecks Raum und eben nicht nur an einem Schreibtisch sitzen und sich beschallen lassen.
Die Dinger kannst du nämlich auch im Bi-Amping betreiben, HiFi braucht Power und da ist nen AVR der das kann und passende Lautsprecher vom Prinzip her keine schlechter Idee, sind ja in etwa so gross wie meine 470.1 oder halt auch Fonum 600/700er.
Grosse Membranflächen sind zwar toll, bringen dir aber nix wenn das Gehäuse nicht reicht zwecks Resonanz. (Daher RegalBoxen reichen laut Gesetz der Welt und wie sie funktioniert, maximal für einen Schreibtisch)
Ausgehend von hohen Ansprüchen eben, Musik gemessen an Referenzen,, echter Musik halt, wenn du das kannst und zu einem Preis der mehr als passabel möglich ist wie du siehst, dann kannst du alles andere auch ;-)
Wenn du nen guten Sub suchst, und er dir preislich passt, hol dir nen Canton AS 85.2 SC wie ich ihn habe, das Ding bringt bestialisch viel Power mit
Ich habe den bislang noch nicht mal testweise voll aufgerissen, der ist bei "-6dB" am Regler vom Sub selbst schon so böse das ich am AVR also für den Pre-Out schon noch um einiges herunterkurbeln musste damit es passt. (Testgehört mit AKG K550, Referenzkopfhörer, wenn auch nicht die besten, sounden etwas auf Tiefen
Ich sitze z.B. auf meiner Couch Knapp 2 Meter weg, also ne ganze Ecke mehr als nur Schreibtisch, die Magnat Monitor Supreme 200 mussten deshalb weichen, soviel Pegel konnten die nicht ab um das zu schaffen, neigten oft zum verzerren, "normales" hören ging ganz gut, vorallem bei Brickwall-Shit, da darf man aber eh nur mit geringen Ansprüchen rangehen, weil die Quellen es ja einfach nicht hergeben.
Aber wenn du auf Brothers in Arms mal abgehen willst, oder dir auch sowas wie Man Parrish gefällt, kannste sowas knicken, da brauchts einfach was grösseres und immernoch mehr Saft auf den Endstufen.
Gruss Dennis50300
- - - Updated - - -
Achso, wenn du vernünftig Filme gucken willst, kommst du um High Fidelity nicht herum ;-)
