EVGA GeForce GTX 980 Classified im Test
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="/images/stories/galleries/reviews/2014/evga-980-classified/evga-980classified-logo.jpg" width="100" height="100" alt="evga-980classified-logo" style="margin: 10px; float: left;" />Mit dem ersten Schwung an unterschiedlichen Modellen der GeForce GTX 980 sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Alle Tests zu den bisherigen Modellen <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten.html" target="_self">finden sich in unserer Artikel-Sektion</a>. EVGA ist mit den Classified-Varianten immer wieder ein heißer Kandidaten für die schnellste Grafikkarte einer jeweiligen GPU-Generation. Dies könnte auch auf Maxwell bzw. den GM204-Chip zutreffen, denn heute schauen wir uns die EVGA GeForce GTX 980 Classified an, die bereits auf dem Papier mit den bislang...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/33340-evga-geforce-gtx-980-classified-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Kannst du gleich die HydroCopper nehmen ;)
Habe mich ungenau ausgedrückt.
Meinte die Classified HydroCopper.
Das es die noch nicht gibt weiß ich schon.
Aber sonst gab es die Classified doch auch immer recht bald als HydroCopper.
Kann hier irgendwie nicht editieren.
Was ich noch sagen wollte.
Mit etwas Glück kam man bisher früher an eine HC als an einen Kühler von EK und Co.
Aber da EK ja jetzt mit EVGA kooperiert wird das wohl nicht mehr so sein und es kommt hoffentlich schnell ein Block ;)
Ja, EVGA und ihre Pressesamples. War da nicht auch etwas mit den GTX 780Ti Classifieds, die fast alle kaum höher takteten als das Referenzdesign ?
Gut, das man hier wenigstens inoffiziell das Powerlimit aufheben kann, was aber die Leistungsaufnahme extrem erhöht. So wie es mit einer High-End-OC-Karte auch sein sollte.
Aber ich warte da lieber doch noch auf den richtig Chip GM210, der sich dann erst richtig lohnt zu Übertakten als hier und da noch 1-2 FPS mehr zu haben.
Kann es sein, dass sogar der EK Kühler der GTX 780Ti Classi passt? Sie doch irgendwie fast gleich aus das PCB...
Etwas enttäuschend wenn man die Karte mit der 780ti Matrix oder auch ner alten Classy vergleicht. Meine Matrix läuft bei 1350/2000 und 1.15V und dürfte dann mit der 980 Classy bei ~1600MHz und 1.3V konkurrieren. Selbst der Effizienzvorteil von Maxwell beträgt nur noch knappe 30-50W.
das teil schluckt strom wie ein alkoholiker.
auf verbrauchsmessung im übertakteten zustand verzichtet hardwareluxx, sehr seriös!
Laut EVGA Webseite hat die EVGA GeForce GTX 980 Classified folgende Wert die von oben genannten teilweise erheblich abweichen:
Pixelfüllrate: 165GT/s.
Speicherbandpreite: 224.3 GB/s.
GPU-Takt (Base Clock): 1.291 MHz
Speichertakt: 1.750 MHz
Das liegt nur daran, das du Pixel- mit Texturefüllrate verwechselt hast !
Ansonsten ist alles OK.
Nette Karte zum "netten" Preis, aber was ich überhaupt nicht verstehe, dass man auf eine backplate verzichtet. Ja es bringt nicht wirklich viel, aber es lässt die ganze Karte hochwertiger wirken. Bei 700€ kann man das denke ich doch erwarten?
Wann kommt die Hydro?
ich hab zur zeit eine "evga 780 superclocked acx"
der kühler ist leider müll. die luft wird nicht aus dem gehäuse gepustet sondern bleibt drinne. warum bitte konnte man die kühlerlamellen nicht in waagerechter richtung positionieren?
die karte erzeugt eine höhere gehäuse temperatur als meine frühere 670er mit stock radiallüfter.
bei der laufrichtung der kühlerlamellen sollte evga auf jedenfall nachbessern.
Die Classiefied kommt in 90% der Fällen sicherlich unter Wasser, aber in den anderen 10% muss dann halt ein gut belüftetes Case vorhanden sein. Mir persönlich ist das völlig egal ob die Luft im Gehäuse bleibt oder rauskommt, da ich mit beiden Situationen keine Probleme habe.
ich musste zusätzlich einen 140mm lüfter in die seitenwand einbauen damit die temps nicht hoch sind. ohne wurden alle inneren teile ordentlich wärmer als mit der 670er mit radiallüfter.
ohne backplate verbiegt sich die karte außerdem. das man bei dem preis drauf verzichtet ist schlecht.
Bitte etwas genauer.
Die anderen Angaben sind doch OK.
Speichebandbreite check !
Speichertakt check !
GPU-Takt check !
Also was soll nun genau falsch sein ?
Die anderen 3 dinge die ich aufgeführt habe waren auch falsch.
Das ich mich bei der Pixelfüllrate vertan hab ist geklärt.
Speicherbandbreite: da steht 224.3 GB/s. anstelle von 224.0 GB/s. (immer noch falsch).
GPU-Takt (Base Clock): da stand 1,219MHz anstatt 1.291 MHz (mittlerweile berichtigt).
Speichertakt: da stand 1.710 MHz anstatt 1.750 MHz (mittlerweile berichtigt).
Was für eine geile Graka... irre. :love:
Das OC haut mich jetzt nicht aus den Latschen, wenn ich mal so durch den 980 Sammler stöber.
Gruß JM
Ich hol mir definitiv keine classy mehr...63er asic und hynix RAM der nur max +600macht aber mit hängen und würgen! Für das Geld kann man schon selektierte bauteile verlangen!
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Das Problem mit dem RAM ist wirklich blöd, aber dein Problem mit dem ASIC Wert verstehe ich nicht so ganz.
Eine geringe ASIC Wert gibt an das die Karte unter Wasser bzw. noch besser unter LN2 zu takten geht.
Und wofür sind die Classified's gebaut? Richtig um sie unter Extremen Kühlbedingungen zu übertakten, also wo ist dein Problem?
Ich bin sogar sehr froh das meine zwei GTX 580er Classified nur eine ASIC Wert von um die 80 haben. So konnte ich die wenigstens auf über 1050MHz bringen was kaum eine normale GTX 580 mit macht.
