PC Konfiguration
fexnex
Ich hab mir einen PC auf Computeruniverse zusammengestellt und möchte euch fragen, was ihr davon hält und ob alles zusammenpasst.
Die Teile:
CPU: Intel Core i7-4790K
Grafikkarte: Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC-Edition
RAM: Crucial 8GB DDR4 PC2133 CL15
SSD: Samsung SSD 850 PRO Series
Mainboard: ASRock Fatal1ty X99X Killer
Netzteil: be quiet! Pure Power L8
Laufwerk: Samsung SE-506CB/RSBD BluRay-Brenner Slim
Gehäuse: Cooler Master Elite 430
W-LAN Karte: ASUS PCE-N15 N300
HDD: Seagate Barracuda ST2000DM001
2TB, 7200U/min, SATA3, 3.5"
Vielen Dank im Voraus
fexnex
Äh, passt nicht. Du hast ein x99 Mainboard für einen 4790k gewählt. Die passen nicht zueinander. Du musst ein Mainboard aus der 97er Serie von Intel wählen. Falls übertaktet werden soll, ein z97. Alternativ musst du einen Haswell-E Prozessor wählen, damit er auf dem x99 Board funktioniert.
Die SSD ist gut, aber es gibt billigere Alternativen.
Wieviel Watt hat das Netzteil?
Das Netzteil hat 600 Watt
- - - Updated - - -
Könntest du mir ein Mainboard empfehlen, dass den oben genannten Prozessor und DDR4 RAM unterstützt?
Was hast du mit dem Rechner vor? Wenn es nur ums Zocken geht, reicht dir auch ein i5 (falls du Geld sparen möchtes) Wurde ja schon gesagt, dass das X99 Board nicht zum i7 4790K passt. Bei der SSD würde ich auch nicht zu der 850 Pro greifen, sondern zu der Crucial MX100, hat einfach ein viel besseres P/L Verhältnis, den Unterschied merkst du nicht, nur das Geld was im Portemonaie bleibt. Bei der Grafikkarte hätte ich alleine der Aktualität und des Stromverbrauches wegen zur GTX 970 gegriffen. Netzteil reicht in dem Falle auch ein 400-500Watt Modell. Arbeitsspeicher müsstest du in dem Falle auch auf DDR3 zurückgreifen, denn die Z87 /97 Boards können nur DDR3. Da würden 8GB 1600Mhz völlig langen.
Gibt es nicht.
EDIT:
Soll das System übertaktet werden?
Wenn du ddr-4 Ram haben willst, musst du die teure Plattform des x99 nehmen. Dazu einen Haswell-E Prozessor. Wenn es um das Spielen geht, merkst du da keinen Vorteil. Die Haswell-E CPUs sind eher für professionelle Anwendungen gedacht oder Enthusiasten.
Billig kannste Haswell-E mit nem 5820k und einem ASRock x99 Extreme 4 machen. Wenn Du nur eine Grafikkarte nutzen willst. Allerdings bin ich der Meinung, wenn schon denn schon, weshalb ich mir persönlich bei einem Haswell-E System eher den 5930k wegen der vollen Lanes und ein ASRock OC Formula holen würde. Dann biste aber auch 850€+ für CPU und Mainboard los. Daher die Empfehlung auf DDR 4 zu verzichten und ein normales Haswell system zu kaufen.
_________________________
Edit:
Am besten ist es in deiner obigen Konfiguration das Mainboard gegen ein aktuelles mit z97 Chipsatz auszutauschen. Eine Empfehlung ist schwer zu geben. Es kommt auf deine Absichten und deinen Geldbeutel an. Brauchen tust du nur ein ASRock extreme3/4 für unter 100€. Willst Du allerdings richtig hoch übertakten oder legst Wert auf die ein oder anderen Zusatzfeatures, dann sieht das wieder anders aus.
Zusätzlich würde ich noch die SSD gegen die bereits vorgeschlagene MX-100 tauschen. Für das gesparte Geld würde ich das Netzteil zu einem E10 550Watt machen. Hat die bessere Effiziens, spart dadurch langfristig etwas Geld und ist (vermutlich) mit dem besseren/leiseren Lüfter ausgestattet.
Habe jetzt DDR3 Ram,
Was sagt ihr:
ASRock Z97X Killer oder ASRock Z97 Professional?
Ausgegangen davon, dass es dir ums Gaming geht:
https://www.mindfactory.de/shopping...220c28c7ca8e33f980f65af9f46c1016ec2859594b30e
Schau dir die Zusammenstellung mal an. Da du auch meintest, dass du nicht vor hast zu übertakten, solltest du dir das Geld für die noch teure Haswell-E Generation inkl. DDR4 sparen. Mit dem Rechner solltest du Preis/Leistungs technisch ganz weit vorne liegen.
Eventuell könnte man noch überlegen, einen neuen CPU-Kühler dazuzunehmen, ist allerdings nur eine Frage der Lautstärke, da nicht übertaktet werden soll.
Weiß nicht. Das Professionell hat halt Thunderbolt, 2xLAN, 12 CPU Phasen statt 8 und einen anderen Soundchip. Wenn du das für 30€ haben willst, mach es. Ansonsten lass es. Ich weiß, toller Ratschlag. Aber bei Mainboards gibt es eigentlich sowieso keine nennenswerten Performanceunterschiede. Deshalb entscheiden einfach die Features und welche du davon haben willst.
Mir persönlich würden vermutlich eher die extreme4/6 gefallen, statt der Killer-Serie, aber das ist letztlich auch ne Geschmacksfrage.
Edit:
Die Zusammenstellung von even.de kannst Du auf jeden Fall kaufen. Ist super.
Mit einer Änderung: ich würde nicht das h97M pro 4, sondern das normale ATX, also das H97 pro 4 (Ohne "M") kaufen.
Soll ich ein beQuit oder ein CoolerMaster Netzteil nehmen?
Cooler Master V Semi-Modular Series V550 550 Watt
Die Frage beim Netzteil ist einfach Erfahrungssache bei mir. Hatte mit beQuiet noch NIE Probleme und sie sind sehr leise. Kannst du meines Erachtens ohne Bedenken nehmen.
Habe jetzt ein wenig geändert, was sagt ihr?
Warum nicht?
- - - Updated - - -
Habt ihr vielleicht eine empfehlung für ein gutes Gehäuse?
spulenfiebende netzteile?
seit wann den das?
Anhang anzeigen 302430 Anhang anzeigen 302431
Ich würde dir auch diese SSD empfehlen: http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html Beide SSDs sind sehr schnell, man wird den Unterschied vermutlich im "normalen Gamer-Alltag" nicht bemerken.
Der BluRay-Brenner in deiner Config ist ein externer oder? Wozu extern?
Aber du hast noch viele Sachen vergessen zu erwähnen:
- Budget?
- Was hast du damit vor?
- Monitorauflösung?
Als Gehäuse wird gern dieses empfohlen: http://geizhals.at/de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html
Bequiet ist m.M.n. völlig ok, wahrscheinlich war das nur ein Fanboy :d
Bin kein Fan Boy empfehle dir aber kein bequit aber musst ja selber wissen mir ist es ja im Grunde genommen egal wollte nur helfen.
- Budget?
- Monitorauflösung?
Danke für die Information über den Brenner, hätte es sonst nicht bemerkt.
Budget: ca. 1600 Euro
Was hast du damit vor?: Erstmal nur zocken :)
Monitorauflösung: 2560x1600, werde aber in naher Zukunft einen 4K Monitor kaufen
4k gaming ist aber aktuell mit keiner singlegpu möglich. außer css oder lol oider solche geschichten
P/L cfg :
laufwerk einfach dazu tun wenn du eines brauchst.
Summe aller Bestpreise: 1233,97 Euro
kleine ssd -> OS
große ssd -> games
HDD -> daten
1 x Western Digital WD Red 2TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD20EFRX)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Crucial MX100 512GB, SATA 6Gb/s (CT512MX100SSD1)
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 3x DisplayPort (GV-N970G1 GAMING-4GD)
1 x ASRock H97M Pro4 (90-MXGTA0-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Fractal Design Arc Mini R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-MINI-R2-BL-W)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
für mögliches SLI :
1 x ASRock Z97 Extreme4 (90-MXGTZ0-A0UAYZ)
1 x Noctua NH-D14
1 x Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 650W ATX 2.31 (P10-650W/BN201)
jetzt schon SLI :
Summe aller Bestpreise: 1646,14 Euro
1 x Seagate Barracuda 7200.14 3TB, SATA 6Gb/s (ST3000DM001)
2 x Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 3x DisplayPort (GV-N970G1 GAMING-4GD)
1 x Noctua NH-D14
Ich bin ja durchaus erstaunt, dass auch du das H97M Pro4 empfiehlst. Habe ich da etwas verpasst? Warum nicht für 4€ mehr das normale?
Das Problem, das ich bei dem "M" sehe, ist folgendes: Die Graka kommt in den obigen Slot. Bei einem 3-Slot Design wird es schon schwierig eine weitere Karte zu verbauen. Diese schirmt die Lüfter tlw ab, etc. Sollte man später 2 Karten zusätzlich verbauen wollen - bspw. eine WLAN Karte und eine zusätzliche Soundkarte - wird es schwierig. Davon abgesehen verbaut man sich die Chance jemals ein SLI/Crossfire-system zu bauen. Zumindest wenn man gleichzeitig die WLAN Karte einbauen möchte.
Das alles kann ich für 4€-Aufpreis umgehen. Ich persönlich wäre mir bei wenig so sicher, dass das gute 4€ sind, wie bei diesem "upgrade".
es ist wurscht ob da genug platz ist.
der H97 chip kann kein SLI also wayne ;)
und ich find Matx ausreichend. 1 gpu + soundkarte oder sonstwas. mehr dürfte der durchschnittliche user gar nciht brauchen.
du hast sehr viel spielraum. z.b. kannst du statt dem i7 auch den xeon für ca. 90 euro weniger nehmen und einen kleineren kühler für 20-30 euro. ob matx oder atx musst du entscheiden. genauso das case. auch kannst du einen güsntigen i5 nehmen und überakten.
ich persönlich um das budget auszuschöpfen würde es evtl so machen.
1 x Western Digital WD Red 3TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD30EFRX)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x Noctua NH-D14
1 x Cooltek W2 schwarz mit Sichtfenster (JB W2 K-W/600046945)
vor allem müssten die foren ja voll davon sein. be-quiet ist soweit cih weis marktführer in deutschland.
Brauche ich einen anderen Prozessorkühler oder geht der von Intel gut??
Sind die Kühler im Tower ausreichend?
müssen nicht aber der wird laut sein da der i7 ordentlich hitze macht.
kannst auch einen günstigen Macho nehmen.
interessante aussage.
ich hätte es umgekehrt gesagt, die waren früher eher nix und taugen dafür heute.
und wieviele fiepende netzteile hast du gehabt von denen?
wenn ich mich durch diverse foren lese, kann ich nichts dergleichen finden.
Aber erstmal einen Menschen, der hier nach Beratung fragt verunsichern mit so einer Aussage :teufel:
