Haben alle Partnerkarten identische Limitierungen was die maximale Core Spannung und das maximale Powertarget angeht?
hab jetzt mein Bios auf +25% gesetzt was dann ~220W Gesamtleistungsaufnahme sein sollte.Alles andere so gelassen. Will jetzt nicht einen extrem hohen Takt fahren daher sollten die 1,21V mir reichen denke. Das Problem bei der EVGA ist in erster Linie das PT was viel zu niedrig angesetzt ist um die volle Leistung der Karte auszunutzen? Besonders mit DSR-Auflösung (bereits bei 125% z.B. BF4) rennt die sofort ins Limit mit 1440p Monitor und der Takt springt wie Sau.:-(Kann ich das PT per Bios-Mod noch weiter erhöhen, als es mir PrecisionX mit +10% erlaubt? Wie hoch sollte ich die Spannung setzen?
.... aber eben nicht in einem Game und dazu noch noch mit ner Downsamplingeinstellung.
im Sinne von "OC Krücke" muss das nicht sein.......Wenn deine keine 1400 zu 1900 macht dann bist du Pechvogel und hast von 1000 Karten die Krücke erwischt
): Mit jetzt 65% PT taktet die Karte nicht ein Mhz runter, VCore konstant bei 1,21V. Temperatur geht um 4-5Grad hoch, Verbrauch grob gemessen mit so nem Steckdosen Messgerät ~30W mehr.dann hättest einen bomben Gerät erwischt......! Will sehenich fahre TDP nur 170W und fahre 1500/2000
.....Ingame -GPUz wo aber auch die Speicherauslastung voll ist (2000mB+)!das aber glaube kein Bios für ne Karte die 2 mal 6Pin ausgelegt ist......Jetzt habe ich ein höheres Powertarget (Spannungen habe ich auch angepasst), aber der Boost springt trotzdem. Kann sich jemand, der wirklich Ahnung hat (und nicht einfach nur wie ich die Werte von Voltage und PT vom NoLimits-Bios kopiert hat), mal das BIOS anschauen?
Ich hab mich am NO-LIMITS-Bios für die EVGA GTX970 SC von overclock.net orientiert:
Extract and Flash GTX 970 and 980 Firmware - NOLIMITS and GameStable
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67810140/EVGA_SSC_GTX970_A.rom
Viele Karten wie auch die EVGA -Modelle sind einfach durch die Spannungsversorgung(PT) bzw. das man es zu wenig anheben kann ab einem bestimmten Punkt limitiert.Da reicht schon ein aktuelles Game(BF,Watchdogs..... )in 1080p mit noch etwas Ram OC !
Bei Keppler waren alle Karten was das betrifft fast identisch weil NV da rigeros reglementiert hat.Bis zur Androhung von Vertragsstrafe für EVGA wegen Ihres EOBOT bei der GTX680...... Bei Maxwell ja anscheinend nicht! Bei fast jedem Boardpartner ist das anders. Von hohem PT (Gigabyte/Zotac)bis zur Möglichkeit das stark anzuheben (Galax /Asus) oder was dazwischen....hab mal ne Liste angehängt.
Hab das mal getestet bei der EVGA ACX SC mit dem " normalen" PT 170W(+10) und dem geänderten 200W(+20) alles andere gleich. BF4 2550/1440 ultra
Wie auch bei Buffo hängt die Karte md normalen PT sofort bei 111% ,der Takt/VCore springt extrem, die 1450Mhz erreicht die Karte nur ganz kurz ,taktet dann zwischen 1320-1367 und der VCore geht nicht mehr auf 1,21V.
Mit dem erhöhten PT 1480Mhz(bei dem Takt vorher gleich im Desktop abgestürzt): Mit jetzt 65% PT taktet die Karte nicht ein Mhz runter, VCore konstant bei 1,21V. Temperatur geht um 4-5Grad hoch, Verbrauch grob gemessen mit so nem Steckdosen Messgerät ~30W mehr.
Kann sein das mein Chip mit 69% Asic etwas mehr Spannung braucht um in Fahrt zu kommen,aber mit einer die deutlich weniger als 200 TDP hat, sollten soch hohe Taktraten schwer möglich sein,da die Limitierung nicht durch den Chip/Speicher usw. sondern durch das PT erfolgt. Ein Vergleich daher eigentlich nur sinnvoll bei Karten mit ausreichend PT.
hab auch mein eigenes natürlich. Nur 3 Sachen geändert: PT erhöht ,die beiden PCIe dementsprechend (etwas weniger als das PT 75+15W ) ja gut und den Takt noch auf EVGA FTW werte gesetzt......Welches nehmt ihr denn ? Hab's selber geändert und mit nolimits probiert.
mach ich docht!glaubst du mir nicht
Schöne Kärtchen!.....kenne das Spiel nicht
;hast die auch mal einzeln getestet? Sieht auf jeden Fall gut aus!
