Lahme Ente GTX 970 Sc ACX 2.0?
MDKIndy
Salü,
kann es sein das die EVGA Geforce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 nicht die Leistung bringt die versprochen wird? Oder wird die Leistung irgendwie künstlich ausgebremst?
Die Auslastung der GPU steigt nie über 50% und die fps in Spielen schwankt immer so zwischen 30 und 40. Im vergleich zu der EVGA GTX 770, die ich vorher hatte, besteht kein unterschied.
Irgendwie hatte ich mir mehr erhofft.
Edit sagt: Die lahme Ente ist wohl ehr die CPU!
Um welche Spiele geht es und wie sieht der Rest deines Systems aus?
Mfg.
Mfg.
EVE Online
World of Tanks
Perpetuum online
MainBoard: Gigabyte GA-990FXA-UD3
Rev: 1.2
Prozessor: AMD FX-6100
Rev: OR-B2
Kühlung: Noctua NH-C12P SE14
RAM: 4x 8192 MB GEIL (PC3-12800) Black Dragon
GB316GB1600C10DC
Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 970 SC ACX 2.0
Sound: Creative Sound Blaster Z
Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 10
Leistung: 850 Watt
Monitor: LG E2442V-BN
Auflösung: 1920 x 1080
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64-bit SP1
quatsch nicht :fresse:
aber Recht hat der Hannes schon. Denke auch, dass der FX ordentlich bremsen wird. Aber, warum ein 850W Netzteil?
(...) Aber, warum ein 850W Netzteil?
Weil in der Beschreibung der EVGA GTX 770 folgendes steht:
Empfohlen wird mind. ein Netzteil mit einem +12 Volt Nennstrom von 42 Amps.
Und weil der +12 Volt Nennstrom von 42 Amps. erst vom Be Quiet Dark Power Pro 10 | 850 Watt erreicht werden.
Das Be Quiet Dark Power Pro 10 | 750 Watt schafft laut Datenblatt nur einen +12 Volt Nennstrom von 30 Amps.
Nur weil die GeForce GTX 970 SC ACX 2.0 jetzt weniger benötigt als die alte GTX 770, kaufe ich mir nicht ein neues Netzteil.
Wot ist CPU Limit.
Gesendet von meinem XT1032 mit der Hardwareluxx App
Definitiv starkes CPU Limit. Zumindest von World of tanks weiß ich genau das es wenig gebrauch von mehreren Kernen macht und alleine IPC hier zählt und da ist deine CPU halt derzeit recht weit am unteren Ende der Nahrungskette.
Der CPU Load gammelt aber auch bei 50% rum bei den einzelnen Kernen.
Wirklich bei jedem der Kerne ? Ein einziger auf 100% reicht ja schon komplett aus.
grakaauslastung von 50% schreit schon nach CPU Limit. Ich denke auch, dass hier einer der (langsamen) BD Kerne auf 100% ist und damit die CPU völlig ausgelastet ist. Eine neue CPU hätte dir da in dem Spiel mehr gebracht.
Die benötigten Ampere Angaben sind von Nvidia absichtlich überzogen damit auch Chinaböller Netzteile abgedeckt sind. Dein P10 könnte ohne weiteres 3 970er versorgen. Aber gut du hast das Netzteil jetzt schon.
Niedrige fps in Verbindung mit niedriger GPU Auslastung bedeuten meistens CPU Limit. Und ein CPU Limit liegt nicht erst vor wenn alle oder ein Kern voll ausgelastet sind. Oftmals kann man ein CPU Limit nicht an der Auslastung erkennen.
Allgemein, Onlinespiele neigen dazu stark CPU-Lastig zu werden wenn viel los ist. Wie hast du die CPU-Last ausgelesen, bitte nicht über Taskmanager, den weil dort nur 50% steht, heisst das noch lange nicht das nicht mind. 1 Kern am Anschlag ist und das wird bei deiner CPU definitiv der Fall sein.
Du kannst dir auch zwei Grafikkarten einbauen, solange die CPU nicht liefert wartet die GPU auf das Signal um überhaupt mehr als 30-40 FPS darzustellen.
Ich empfehle dir für das nächste Mal hier im zusammenstellungs-unterforum erstmal nachzufragen ... Deine Zusammenstellung ist nämlich mehr als nur optimierbar... Und vom gesparten Geld wäre sicher eine deutlich stärkere CPU drin gewesen
Einfach die Grafikdetails aufreißen und die CPU was OCEN, dann passt das halbwegs, du rennst total ins CPU Limit.
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
Klar unter Taskmanager, Details anwählen und du siehst die auslastung jedes Kernes als Graphen...
Hier mal ein Screenshot der typischen Auslastung wärend des Spielens:
Werte werden ermittelt mit MSI Afterburner, Coretemp und Speedfan. Anzeige erfolgt über Rainmeter.
(...) Und vom gesparten Geld wäre sicher eine deutlich stärkere CPU drin gewesen
Die CPU wurde "damals" kurz nach Release gekauft, gab keine stärkere von AMD ;-)
Damals keine stärkere? Sicher... fx 8120/50 und Phenom II X6 Reihe. :P
Wie dem auch sei, deine CPU ist der Grund - du musst bedenken das sich 3 Module in der CPU befinden, sprich 6 Kerne und nur 3 Fließkomma Units (FPUs) - wenn ne FPU ausgelastet ist wars das, egal wieviel Auslastung die Kerne haben.
Die zB.66% eines Kernes sind ja eine Momentanaufnahme, jedoch sieht man im Diagramm schön das es deutlich mehr sind, was die CPU-Last angeht. Du hast da immer wieder mal Spitzen die sicher an die 99% gehen. Bei der GPU sind die Spitzen im Diagramm eher 60-70% würde ich schätzen.
CPU-Limit definitiv.
Ganz klar cpu Limit, ich brauche mit meinem 4770k min 4.2ghz um die 970gtx bei einer auslastung von 97-99% zu halten und da geht es manchmal noch auf 95% runter, bei bf3 u. Bf4 MP
Also wurde die gute GTX 970 zu unrecht von mir verdächtigt!
Entschuldigung dafür...
Wer will kann sich dann hier im CPU Aufrüstungthread einbringen.
