DDR3 8gb Arbeitsspeicher
JohnFX
NRW
Suche Arbeitsspeicher. Fürs Gaming gedacht. 8gb solltens sein. DDR3
was könnt ihr empfehlen ?
Danke!
Wie sehen die anderen Komponenten aus? Budget? OC geplant?
Eine neue Graka wird angeschafft. Gedacht in Richtung r9 290 oder gtx780. I5-4570 ist verbaut.
oc vorerst negativ
H87/H97-Mainboard: irgendein günstiges DDR3-1600, da schneller nicht möglich
Z87/Z97-Mainboard: ein 2133er / 2400er Kit mit einem guten Preisleistungsverhältnis, z.B. F3-2400C10D-8GTX oder F3-2400C11D-8GXM (aus meinem User Review)
hab den z87-pro von asus... 8gb oder passen auch 16? eher 2133er oder 2400erkit? was empfiehlst du?
8gb langen zum zocken.
schneller getakteter ram wirst du unter umständen kaum spüren. angeblich hilft schnellerer ram bei starker cpu limiterung etwas. das kommt dann drauf an was du so zockst. wenn du games spielst die stark gpu limitierend sind wirst du davon eher wenig bis gar nichts spüren
Natürlich passen auch 16, als 4x4GB oder 2x8GB, allerdings kosten 16GB etwas mehr als 8GB. Wenn du also 150,- Euro übrig hast, dann kaufst du kein überteuertes 2x4GB Kit, sondern direkt 2x8GB.
2400 ist optimal, vor allem wenn der Takt keinen Aufpreis gegenüber 2133 kostet wie aktuell.
Bei den 2x8GB sind die Preisunterschiede zwischen langsamen und schnelleren Kits etwas größer. Unter 1600 solltest du aber nicht kaufen.
geht nix über crucial.
ansonsten ist RAM doch eher sekundär.
8GB reichen fürs spielen. geschwindigkeit ist schon fast egal, wenn keine apu eingesetzt wird.
schau halt, dass es zum IMC der cpu passt.
Selbstverständlich 2400MHz, da das von deinem Board aber nicht unterstützt wird einfach irgendeinen mit 1600MHz.
Nein, alles über 1600MHz ist RAM-OC und das wird in der Regel nur von Z-Mainboards unterstützt.
Also zum gamen jetzt 8 gb, soweit ich das hier mitbekommen habe. und 1600mhz oder dank dem z board doch 16gb und mehr als 1600mhz ?
8GB reichen, wenn die knapp werden sollten kannst du ja kinderleicht nachrüsten.
Und ja, definitiv RAM mit 2400MHz.
dann lieber 4x4 oder 2x8 kaufen? Also sollte ich jetzt dann 1x8 oder 2x4 kaufen?
Jetzt zwei Riegel mit 4GB damit du auch direkt Dual-Channel nutzen kannst.
Wenn du dir aber sofort 16GB kaufst nimm lieber 2X8 weil man sonst unnötig den Speichercontroller deiner CPU belasten würde.
Aber grundsätzlich sollten alle Komponente auf gleicher Höhe sein oder ? Also habe als CPU den i5-4570 und als Graka entweder R9 290 oder 780 GTX(Kann mich da nicht entscheiden).
Evedntuell muss ich mir noch eine SATA-Festplatte anschaffen, da die 500gb einfach nicht ausreichen (Uni etc.)
Was soll ich unter "auf gleicher Höhe" verstehen?
Zwischen 290 und 780 würde ich mich klar für 290 entscheiden, da kannst du auf dem Gebraucht-Markt zur Zeit echt gute Schnapper machen ;)
Also vom Level her... High-End CPU und Low Graka werden wohl keine so gute Ergebnisse führen wie zwei "gleich" starke....oder irre ich mich da ? :d
joa...überzeugt :d
erstmal günstig eine 290 ergattern :d
Moin!
in diesem ^ Zusammenhang, ich wollte auch gerne aufrüsten und frage mich ob ich in meinem ASRock 55 Pro zwei 8GB-Riegel verbauen kann. CPU ist Intel Core i7-870 (8M Cache, 2.93 GHz).
Find keine Info ob in dem Board 8er Riegel funktionieren oder nicht...
Das ist zur Zeit definitiv keine schwere Sache;)
Die PCS+ gibt es mit 4 Spielen und Mindfactory 18 Jahre Gutschein für 205 Euro, das ist sowas von ein unglaubliches Angebot :bigok:
Warum denn nicht?
Die sollten auf alle Fälle passen ;)
