[Projekt] Pimp my Notebook ! Acer Aspire 5742G der Umbau !
MehlstaubtheCat
Urgestein
Artikel die ich Suche schaut mal in diesem Thread vorbei ! :
http://www.hardwareluxx.de/communit...i5-540m-oder-i5-560m-982800.html#post21250439
[size=+1]Willkommen zu meinem zweiten Projekt hier bei Hardwareluxx ![/size]
Hi@all !!
Alle die mich von meinem aktuell noch laufenden Projekt
( http://www.hardwareluxx.de/communit...e-900d-ivy-bridge-e-mehlstaub-cat-972354.html )
schon kennen, wissen das ich bin kein Freund von normalen 0815 Optimierungen oder Modding bin ;)
Diesmal geht es meinem Notebook an den kragen :)
Warum möche ich ein Notebook Umbauen / Modden ?
Hmm, weil ich es kann und Lust darauf habe und es schon in die Jahre gekommen ist ;) !
Aber natürlich hat es auch eine Praktischen Nutzen.
Ich bin geschäftlich viel auf Reisen und nehme das Notebook daher immer mit.
Bin dann viel im Internet aber ab und zu zocke ich gern auch Diablo 3
oder schnacke über Teamspeak / Skype dann mit meiner Frau. ;)
Wenn ich zuhause bin ist es zu nahezu 100% mein Internet Rechner.
Mein großes Beast ist nur für Videoschnitt, Gameing etc. gedacht.
Wissenswertes über das Notebook :
Typenbezeichnung :
Aspire 5742g-374g50mnkk
Herstellungsdatum :
09.2010
Somit ziemlich genau 3 Jahre alt !
Service PDF :
http://files.webi.ru/uploadss/service_guide_acer_aspire_5742_series.pdf
Demontage Anleitung :
Lüfter tauschen beim Acer Aspire 5742G
Demontage Video :
( Ton auschalten !! ;) )
ACER ASPIRE 5742g clean processor fan , open disassemble - YouTube
Technischen Daten :
Prozessor :
Intel Core i3-370M 2,4Ghz Arrandale Sockel 988A
Chipsatz :
HM55
Grafik :
Nvidia GT 420M 1GB @ Stock 500MHz Chip / 800MHz VRAM
Arbeitsspeicher:
Samsung ( M471B5773CHS-CH9 )
2x2GB 1333MHz CL9 läuft auf 1066MHz bei CL7
mehr MHz unterstützt der Prozessor nicht.
Festplatte :
500GB Hitachi 5400RPM
Ich werde folgende Modifikationen durchführen :
1. Prozessor aufrüsten !
Laut Datenblatt kann ich meinen i3 aufrüsten zu einem i5.
Habe einen i5-560M bei Ebay ersteigert.
attachment.php
2. Arbeitsspeicher aufrüsten !
Ich kann pro Channel 4GB einsetzen, genau das habe ich vor.
Ich werde mir 2x4GB 1066MHz CL7 1,5v Samsung Arbeitsspeicher zulegen.
Besser wäre natürlich 1066MHz CL6 mit 1,5V aber ich finde keinen :)
Darüber hinaus habe ich vor mit CPU-Tweaker die Latenzen zu tweaken.
Aktuell werden die Latenzen zum zocken auf CL6 verschärft, das ganze ist Primestabil und klein wenig schneller.
Werde dann auch wieder eine RAM-DISK anlegen für den Browsercache etc. nur ein wenig größer als bisher.
3. Umbau der Festplatte und Einbau einer SSD !
Die vorhanden Festplatte werde ich mit einem Adapter
Silverstone TS06 ODD Slimline USB 2.0 schwarz - Hardware,
in den DVD Slot verbannen und wenn das DVD Laufwerk benötigt wird wieder umstecken.
In den frei geworden Festplattenplatz kommt eine 120 / 128 GB SSD.
Der Chipsatz unterstützt laut Datenblatt "nur" SATA II,
aber ich werde trotzdem eine Samsung 840 Evo mit 120GB für ca. 86€ gönnen.
4. Umbau der Heatpipe Kühlung !
Hier kommt wieder meine verrückte Ader zum Vorschein ;)
Es wir eine Headpipe Mod mit zusätzlicher Kühlfläche in Form von Alu und Kupferkühlern geben.
Diese Kühler werden mit speziellem zweikomponenten Wärmeleitkleber verklebt.
Und ich werde dazu an den heißen stellen CPU und GPU mit dem VRAM kleine Zusatz Löcher durch das Gehäuse Bohren,
damit frische Luft über die Kühlkörper strömen kann.
Diese Löcher werden exakt ausgemessen und positioniert für bestmögliche Zusatzkühlung.
Die Luft die sich im inneren erwärmt, wird über den vorhandenen Lüfter mit nach draußen befördert,
sollte daher kein Problem sein. Der Kunststoff über dem Lüfter Auslass werde ich ab dremeln,
damit ein klein wenig mehr Luft ungehindert aus dem Gehäuse geblasen werden kann.
Es wird zusätzlich die Wärmeleitpaste geben Liquid Ultra ersetzt damit ein bestmöglicher Wärmeaustausch gewährleistet wird.
Ich erhoffe mir dadurch eine kältere CPU und GPU.
Wenn es klappt werde ich den GPU und VRAM Takt zum zocken wie bisher auch leicht erhöhen können.
Aktuell zocke ich mit 700MHz Chip 900MHz VRAM das ganze möchte ich soweit beibehalten nur wenn möglich leicht kühler. ;)
Leider ist es nicht möglich die CPU zu übertakten mit SetFSB oder andere Tools,
da auf diesem Notebook kein unterstützter Clock Generator verbaut wurde, man kann nicht alles haben. ;)
Dafür muss das CPU Update ausreichen.
Beispielbild der Headpipe !
attachment.php
5. Ausbau oder abstöpseln von Bluetooth, Webcam und Mikrofon !
Ich fühle mich seit dem NSA Skandal beobachtet und abgehört daher werde ich die Webcam und das Mikrofon unschädlich machen,
Bluetooth benötige ich ebenso nicht.
Vielleicht spart das zusätzlich etwas Strom.
6. Stromsparendes Akku Profil erstellen !
Mit Hilfe von Zusatztools werde ich versuchen die Akkulaufzeit zu erhöhen.
Wenn ich im Zug sitze im Internet surfe einen Film oder DVD ansehe,
sollte der Akku so lange wie möglich durchhalten.
7. Benchmark Ergebnisse !
Ich werde vorher und naher Benchmark Ergebnisse zeigen mit Temperatur etc.
Dazu werde ich folgende Benchmarks verwenden :
Den neuen Cinebench 15 um die CPU Leistung zu ermitteln.
MaxxMEM² um die Speicherperformance festzustellen.
Den Heaven Benchmark 4.0 als Grafikbenchmark.
Als CPU und GPU Benchmark verwende ich den Aquamark 3.
Die Festplattenperformance werde ich mit AS SSD Benchmark ermitteln.
Als Stabilität und Temperaturtest werde ich Prime 95 27.9 64bit verwenden.
Die erzeugen CPU Temperaturen werde ich mit Real Temp auslesen.
Die maximal Temperatur des Grafikchips wird mit HW Monitor ausgelesen.
Um die maximalen Systemtemperaturen zu erzeugen,
werde ich Prime und Heaven Benchmark parallel für 30min laufen lassen.
Als Latenztweakingtool kommt CPU Tweaker 2.0 zum Einsatz.
Zum ändern des Grafik / VRAM-taktes werde ich EVGA Precison X einsetzen.
Aktuelle Treiber:
Chipsatztreiber Intel 9.​4.​0.​1026
Grafiktreiber GeForce 327.23 WHQL
Jeder Benchmark wird zweimal durchlaufen lassen und das zweite Ergebnis wird gepostet !
Benchmark Ergebnisse vor dem Umbau :
Temperaturen Vollast Prime 95 + Heaven Benchmark
30min Prime 95 Small FFT´s Maxtemp CPU Core 1 85°C Core 2 82°C / Grafik 77°C / Raumtemperatur 22,6°C
attachment.php
Cinebench 15
attachment.php
MaxxMEM²
attachment.php
Aquamark 3
attachment.php
attachment.php
AS SSD Benchmark
attachment.php
Episches Ergebnis ;)
Benchmark Ergebnisse nach dem Umbau :
Cinebench 15
MaxxMEM²
attachment.php
Aquamark 3
attachment.php
AS SSD Benchmark
attachment.php
Threads mit meinen Fragen und Themen, zu und um dieses Projekt herum !
http://www.hardwareluxx.de/community/f100/gibt-es-notebook-monitortreiber-983222.html#post21260836
http://www.hardwareluxx.de/communit...ung-notebookspeicher-983404.html#post21265328
http://www.hardwareluxx.de/communit...-enegriesparsoftware-983546.html#post21269183
Hier ein paar Bilder :
Draufsicht, Unten, Geöffnet und Seitlich.
Nicht wundern warum die Symbole so klein sind.
Ich Downsample 1:2 von 1366x768 auf 2732x1536@80Hz das finde ich sehr angenehm beim surfen. ;)
Bei dem Seitenteil sieht man sehr gut die Luftschlitze unter diese ich ein paar Zusatz Löcher machen werde.
To do Liste !
Bestellen von :
Samsung 840 Evo SSD 120GB schon geliefert !
http://www.mindfactory.de/product_i...4cm--SATA-6Gb-s-TLC-Toggle--MZ-7T_917097.html
Corsair ValueRAM DDR3-1333 8GB SO-DIMM CL9 Dual Kit schon geliefert !
http://www.mindfactory.de/product_i...AM-DDR3-1333-SO-DIMM-CL9-Dual-Kit_715608.html
HDD Einbaurahmen Silverstone TS06 ODD Slimline schon geliefert !
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Silverstone-TS06-ODD-Slimline-USB-2-0-schwarz_782726.html
Auf Ebay einem i5-560M ersteigern. schon geliefert !
attachment.php
Aktuelle Materialliste + Gesamtkosten des Umbau´s :
Mindfactory Bestellung :
ohne Versand Mitternachtshopping
Samsung 840 Evo SSD 120GB 85,53€
Corsair ValueRAM DDR3-1333 8GB SO-DIMM CL9 Dual Kit 60,31€
HDD Einbaurahmen Silverstone TS06 ODD Slimline 24,84€
Kühlerchen 13,70€
Ebay :
Core i5-560M Mobile Prozessor 79,00€ mit Versand
Gesamtkosten : 263,38€
Vorhandenes Material :
Arctic Silver ArctiClean, CPU Reinigungskit 0€
Arctic Silver Premium Wärmeleitkleber 0€
Coollaboratory Liquid Ultra Flüssigmetalwärmeleitpaste vorhanden 0€
Update :
Es gibt etwas neues von mir zu diesem Projekt !
Ich habe soweit mal ein paar Kühlerchen besorgt.
Mit etwas Wärmeleitkleber und den Kühlerchen, werde ich dann die Heatpipe verbessern.
Ich hoffe das dadurch die Temperaturen der CPU und GPU reduziert werden können.
Alles experimentell aber warum nicht testen, schlechter wird es denke ich nicht werden können. ;)
Danke an alpha-3 und Lebedev hier aus dem Forum für ihre guten Angebote !
attachment.php
Joa danke, die größten Kühler haben nimmer aufs Bild gepasst. :banana:
Update :
Habe gestern das Notebook demontiert.
Musste feststellen das es verdammt eng gebaut ist ;) ich weiß ich weiß eng ist ein dehnbarer Begriff ;)
Die Wärmeleitpaste war sehr hart es wird mal Zeit sie zu tauschen.
Die Kontaktoberfläche der Headpipe zu CPU ist auch nicht optimal.
Habe mir dann ein 5000er Schleifpapier und Polierpaste geschnappt
und angefangen zu schleifen und polieren das Ergebnis ist echt sehenswert.
Die eingebaute Webcam und Mikrofon habe ich entfernt.
Heute ist meine auf Ebay gekaufte CPU angekommen.
Sie wird noch heute eingebaut und die Headpipe wird optimiert.
Hier die aktuellen Bilder der Demontage :
Update :
Das wird das erste und letzte mal sein das ich ein Notebook modifiziere. :)
Aus und wieder einbauen, wieder testen ob die Kühler richtig sitzen, dann ausbauen weiter testen,
einbauen testen ausbauen und so mindestens 5 Stunden lang solange bis alle Kühler richtig sitzen,
dann mit Wärmeleitkleber aufkleben.
Ein Saujob ehrlich, habe ja schon viel gemacht aber sowas frigelliges, uhhhh zum Glück morgen nicht mehr. :)
Habe zusätzlich noch mit dem Wärmeleitkleber die CPU Auflagefläche besser verklebt,
muss die dann morgen nochmal bissel nachschleifen.
Heute keine Lust mehr dazu..
Hier die Bilder vom Umbau der Headpipe und des Mainboards :
Update :
Das Notebook ist wieder zusammengebaut, und es funktioniert noch. ;)
War gestern ein arbeitsreicher Tag, hatte viel zu tun.
Eigentlich hatte ich geplant die Lüfterschlitze aus zu dremeln, aber das hätte die Seite zu instabil gemacht,
daher habe ich mich für ein paar Zusatz Löcher entschieden.
In den ersten Bildern sieht man wie die gebohrten Zusatz Löcher entstehen.
Unter dem Lüfter habe ich zusätzlich ein großes Loch aus gedremelt damit mehr Luft zum Lüfter gelangt.
Headpipe modifiziert, Liquid ultra auf die CPU und GPU und wieder festgeschraubt.
Die beiden letzten Bilder zeigen den Monitor. Ich habe den Monitorrahmen mit 400derter Schleifpapier angeschliffen.
Der Grund war, er war im Klavierlackdesign und hat gespiegelt, ich wollte ihn schon immer matt schwarz haben,
daher habe ich in Mattscharz lackiert. Das Ergebnis ist viel besser als vorher.
Leistungswerte, Benchmarkergebnisse und Temperaturwerte mache ich dann wenn alles fertig ist,
was noch dauert weil meine Lieferung mit der SSD und dem Arbeitsspeicher auf sich warten lässt.
Hier die Bilder vom gestrigen Tag.
Update :
Habe nochmals das Notebook demontiert.
Diesmal habe ich noch Zusatz Löcher am Boden gebohrt.
Das ganze hat nochmal ein paar Grad °C weniger gebracht.
Der Lüfter ist im Idle und beim Surfen gar nicht mehr an.
Selbst beim Video auf Youtube schauen geht er nur alle 5 min kurz für 30 Sekunden an.
Das ganze nur auf der niedrigsten Stufe, also kaum hörbar,
um die Wärme wieder heraus zu blasen, dann ist er wieder aus. :)
Mit einer SSD ist das Notebook damit komplett Silent.
Ich werde weiter testen ob ich noch mehr Löcher brauche oder ob es soweit alles ausreicht.
Der Grafikchip möchte ich noch weiter herunter bekommen von den Temperaturen,
mal sehn wie sich das realisieren lässt. Mir wird schon etwas einfallen.
Diese Woche kommen noch die SSD und der Arbeitsspeicher.
Das ist wohl das nächste was ich ändern werde.
Mein anderes Projekt will auch mal wieder etwas von mir, also Step by Step :)
Hier die Bilder vom bohren der Löcher.
Update :
Und wieder geht es weiter mit dem Notebook basteln.
Meine Bestellung ist angekommen.
So hat jetzt eine Samsung 840 EVO 120GB ein neues Zuhause gefunden. ( Bild 1 und 2 )
Krankes Teil obwohl mein Notebook nur SATA II unterstützt ist sie sau schnell siehe aktualisierte Benchmarks im ersten Thread.
Mit dem Fan Mesh habe ich mir eine Abdeckung des Heatpipe Lüfters gebastelt. ( Bild 3 und 7 )
Der Silverstone Umbaukit hat es ermöglicht das ich meine alte Notebookfestplatte weiterhin im Notebook nutzen kann.
Das Notebook CD-Laufwerk ist in das schicke Externe Gehäuse gewandert. ( Bild 4,5 und 6 )
Habe nochmals Zusatz Löcher gebohrt, jetzt ist auch das Final abgeschlossen, mehr Löcher sind nicht mehr möglich. ( Bild 7 )
Das Mainboard hat ebenfalls alle Kühler, hier ist es ebenfalls nicht mehr möglich mehr anzubringen. ( Bild 8 )
Notebook Final zusammengebaut. ( Bild 9 )
Eines hat nicht geklappt, denn bestellten Arbeitsspeicher hat das Notebook nicht erkannt, muss mich da mal informieren warum nicht.
Daher sind alle Benchmarks noch nicht Final. !
Ein paar Benchmarks sind jetzt im Thread 1 aktualisiert, sie sind noch nicht Final.!
Großartiges Projekt!
Schade das bisher noch nicht viele drauf gestoßen sind. Aber große Taten ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich.
Bald wird sich hier bestimmt einiges tun und vielleicht kannst du ja ein paar animieren etwas ähnliches zu machen.
Ich bleibe auf jedenfall dran.
Beide daumen hoch :bigok::popcorn:
Dann solltest du in mein großes Projekt noch anschauen das ich ebenfalls am laufen habe. :)
In meiner Signatur auf Projekt Link 1 klicken.
Ziemlich interessantes, wenn auch extravagantes Projekt!
Bist der erste bei dem ich das so richtig sehe. Ziemlich cool.
Ich bin auch echt überrascht das es so "einfach" geht das ding zu modifizieren, ich dachte echt die dinger haben weniger Platz im inneren.
Hält der boden denn noch wenn man es dort hochhebt mit einer Hand, hätte nämlich angst das es dann dort bei den löchern durchbricht, also das Plastik.
Schade nur das du das Mesh mit Schrauben fixiert hast und nicht geklebt.
Sonst Glückwunsch! =)
Danke dir !
Ich könnte noch mehr Löcher in das Plastik machen es ist sehr stabil.
Muss ich mal testen ob ich noch mehr Löcher benötige, wenn ich meinen Notebook Kühler denn ich vor habe selber zu bauen darunter stelle.
Denke aber das die vorhandenen Löcher zum Kühlen ausreichen werden.
Das Mesh ist mit Absicht verschraubt, denn ich möchte den Lüfter säubern können, ohne jedesmal den kompletten Laptop demontieren zu müssen.
Das hat mich schon immer gestört, daher habe ich es so gemoddet. :)
Bin durch dein anderes Projekt hier drauf aufmerksam geworden, verdammt interessant!
Werde es jetzt mit garantiert verfolgen, bin schon gespannt, was dir noch so alles einfällt!:popcorn:
Nicht schlecht bis jetzt, aber was mir mal garnicht gefällt ist das Gitter was du da unten dran geschraubt hast.
Ich hätte das mit Epoxy von innen verklebt. Wenn es innen kein Platz hat dann hätte ich es von aussen mit eingeklebten kleinen Schrauben am Kunststoff befestigt.
Hi ihr beiden,
@PatrickB
Genau das wollte ich nicht !
Mich hat immer gestört das der Lüfter mit Staub sich zusetzt, daher habe ich das Gitter mit Schrauben befestigt,
so das ich es aufmachen kann um dann bequem den Lüfter säubern zu können.
Vorher musste ich immer den kompletten Laptop öffnen, das brauch ich jetzt nicht mehr.
Ok, das mit dem reinigen ist plausibel. Dann würde ich aber das Gitter neu machen und es etwas größer ausschneiden und umfälzen das außen eine schöne Kante entsteht.
Ausserdem würde ich innen Muttern rein kleben und schwarze Schrauben verwenden.
Umfälsen ist nicht möglich, weil das sonst zu hoch wird und der Laptop zu viel Abstand hat zum Tisch.
Das mit der Mutter innen hatte ich getestet ging total schief, sie sind mir nach innen gefallen.
Die Schrauben habe ich in den Kunststoff dann mit eingedreht so das im Kunststoff ein Gewinde entstanden ist und von innen dann verklebt das hält so viel besser.
Sag mal, ist ja schon recht alt der Thread, aber Du hast was von Speicher-Inkompatibilität geschrieben, suche nämlich für das gleiche Notebook von meinem Stiefsohn auch noch 2x4GB Arbeitsspeicher!
Welchen hast Du denn gefunden, der auch einwandfrei funktioniert?
Ist es der Corsair Value-Ram geworden, oder ein anderer?
Der Sisko
Ich denke nicht das es funktioniert, man hast den Platz einfach nicht im Notebook Gehäuse :)
Hm verdammt:-)
Und zusätzliche Löcher im Boden-bewirken die denn was?
Was hat der Umbau bei dir ausgemacht was die Temps angeht?
Die Löcher bewirken das sich die warme Luft nicht im Gehäuse staut und so auch Luft besser in das Gehäuse strömt.
Bei mir wurden die CPU um 8 Grad kühler und die GPU um 5 Grad, wohl gemerkt alle Modifikationen zusammen.
Hi weiss jemand zufällig was zur Zeit der beste Prozessor ist den man in das Aspire 5742g einbauen könnte? Geht auch ein i7? schaffen die Lüfter diesen zu kühlen? evtl mit den Modifikationen?
Habe mitbekommen das ein i7 auch laufen soll ! Offizinell Unterstütz wird er aber nicht.
Ich schaue mal welche i7 das ist wo läuft !
EDIT: i7 740qm läuft auch drauf !
Eine andere Kühlung benötigt man dafür nicht !
Also ich habe gestern mal mit dem Acer-Support telefoniert. Natürlich hat er gesagt das alles andere ausser i3-i5 nicht unterstützt wird. Somit wäre der i5-580M das höchste der Gefühle.
Allerdings inoffiziel sagte er mir das alle 2-Kern Prozessoren laufen "könnten". Somit ist der i7-640M mit dabei. Den gibts bei Ebay auch zu besorgen. Allerdings meinte er das das Mainboard keine 4-Kerne unterstützt somit ist der 740qm nicht dabei.
Werde mir mal den 640M besorgen und umbauen (bei dem Quadcore trau ich mich nicht dran). Habe mir deine Tips in Sachen Kühlung-Pimpen angeschaut und werde dort einiges abgucken. Das mit den Löchern auf der Unterseite bringt bei einem Coolingpad bestimmt einiges. Auch die "Passiv-Kühlerchens" bringen dadurch bestimmt nochmals mehr. Ein Bekannter mit dem selben Laptop hatte einen Defekten Kühler und sich einen No-Name Ersatz besorgt. Dieser hatte zwar die Halterungen nicht Original an den Stellen und man musste somit etwas fuschen bei dem Einbau aber das verbaute Schauffelrad fördert deutlich mehr Luft als das Original.
Evtl werd ich das Original Gehäuse mit dem alternativen Schauffelrad nehmen (ist einfach nur aufgesteckt, einfach zum umbauen, hat auch die gleiche Größe) und mal sehen was es bringt.
Aktuelle Referenzwerte (ohne Umbau) hab ich mit Coolingpad (Thermaltek) beim zocken schon stabile 100-105 Grad gehabt. Das ist mir etwas zu viel muss ich ehrlich gestehen.
Ich hoffe alle Teile treffen nächste Woche ein dann werd ich es zum Start des WoW-Addons mal austesten was er kann.
Hier mal ein Beweisfoto das der i7 740qm läuft !
