Probleme oder normal? R9 290 Vapor X Tri X OC
US ARMY
Schneverdingen
Hallo Leute,
nach langem selbst nachlesen, ausprobieren und und und wollte ich euch mal bezüglich der Performence der R9 290 Vapor X Tri X OC was fragen.
Wie sind bei Besitzern dieser Karte bei spielen (irgendwelche) so die FPS?
Hintergrund der Frage ist, ich war vorher GTX 570 besitzer die ich aufgrund des kleinen VRams verkauft habe und mir eine R9 gekauft habe.
Irgendwie habe ich aber das gefühl, das irgendwas nicht stimmt... Vielleicht ist das aber auch normal, weshalb ich euch frage.
Also, als erstes mal ein komisches phänomen, jeder redet von Spulenfiepen der Karte bei 150 FPS oder aufwärts. Hab ich nicht, aber spulenfiepen bei 20 FPS und abwärts.
Die frage jetzt, warum erreiche ich sowenig FPS? Trotz High End Karte.
Nach etwas recherchieren habe ich dann herrausgefunden das meine Karte einfach nicht auf den Max Boost takt bei einigen Spielen hochtakten will.
Company of Heroes 2 ist im moment bei übergangsspiel bis zum erscheinen von Assassins Creed Unity und Far Cry 4, wo ich halt bei der Performence angst hab, das die Karte nicht mehr reicht?!
Die Grafikeinstellungen sind alle auf Hoch ( Kein AA, keine Physik, nichts Sehr Hoch.)
Am Anfang eines Matches habe ich zwischen 90-110 FPS, sobald man aber richtig spielt, sprich auf den gegner trifft, fällt der Wert rapiede. Klar muss sie mehr Rechnen aber das ich dann, wo Action ist nur noch bis zu 33 FPS habe find ich sehr beängstigend. Darauf hin habe ich mal bei Gpu-Z gecheckt wie die Taktraten sind:
Memory:1400 Mhz Chiptakt: zwichen 700 und 900 Mhz, allerdings hat die karte eine Boost von 1030Mhz.
Danach hab ich mal CoD Ghosts SP angespielt, dort taktet die Karte zwar mit mehr allerdings nur mit 1000Mhz, reicht aber föllig.
FPS liegen dort zwischen 150-280
Also irgendwie verstehe ich das ganze nicht :/
Bei Assassins Creed Black Flag taktet die bis 900Mhz hoch.
Ich habe auch noch andere Games die Dayz das läuft auch flüssig, aber hab noch nicht geschaut obdas die Karte hoch taktet.
Mein Restliches System:
I5 2500k@ 4,3Ghz
16GB DDR3 1600Mhz Ram
rest ist ja egal. Gekühlt wird übrigends auch gut. Also wärme bedingt kann es nicht sein, habe ich auch schon geprüft.
Kann mir wer helfen? oder mal eigene Erfahrung von Games reinbringen?
Das Problem habe ich auch mit meiner 290X manche Spiele lasten die Karte aus und bei Landwirtschafts Simulator tuckelt die Karte bei 700 - 900 MHz bon den 1100MHz die sie schaffen kann verstehe sowas nicht ?!
Stell mal im Control center die Leistungseinstellungen höher. Könnte daran liegen das die Karte nicht hochtaktet.
Wenn die Spiele eher CPU lastig sind, wird die Grafikkarte halt Probleme haben...
Also Leitsungseinstellung sind auf MAX +50%
Volt hab ich nicht erhört, hab ich auch nicht vor.
CPU ar auch mal Testweise auf 4,8 Ghz bringt auch nichts :d
Z.b. CoD Ghost läuft die Karte dauerhaft auf 100% doch bei CoD BO2 schwankt das immer.hin und her von 0% auf 25 dann auf 50 dann auf 63 bis auf 100 und dann immer nach unten ?!
Also bin ich nicht alleine mit dem Problem. :d
Gibts da irgendeine lösung?
hab schon irgendwo gelesen das man die karte dazu bringen kann immer auf boost zulaufen auch im idle, aber das ist mir zu blöd.
Fängt ja gut an :d Meine erste AMD karte und denn sowas :d also wenn die spiele gut laufen also Assassins Creed Unity und Far Cry 4 denn ist mir das egal. aber wenn nicht, denn kommt die karte weg...weil leitung müsste die karte locker haben. meine ist sogar auf 1100Mhz OC...aber nutzt Sie ja nie.
Wenn ich heute abend zuhause bin kann ich auch mal Benchen...irgendwas bestimmtes? oder einfach nur zum gucken ob die MAx läuft?
Also ich hab jetzt mal einen Bench laufen lassen... und da läufts richtig gut. Schätze mal das Company of Heroes 2 denn das Problem sei... und einfach schlecht mit der hardware arbeitet
mh.. gut dein bench ist zwar jetzt besser, allerdings ist der bei mir ja auch ok und wie man sieht taktet die karte hoch...hab gerade wieder CoH 2 gespielt und die bleibt einfach bei 850mhz stehen als wäre da nen block drin ...
Hi, im Catalyst Control Center kannst du das Power Limit erhöhen: http://abload.de/img/ccc_powerlimituukj5.jpg
Wenn die CPU übertaktet ist, dann drückt diese auch ordentlich was raus. Stellenweise so viel, dass die GPU ihre vorgesehene TDP übertrifft (kurzzeitig)
Je nach Spiel und Situation gibt es richtig aufwendige Berechnungen, meist AA oder Schatten sowie Blur (DOF) Effekte.
Ich bin zumindest froh mit zwei HD 7970 genug GPU Leistung zu haben, um meine Spiele mit einem leisen System zu spielen! :bigok:
€dit: gerade gesehen PoweLimit wurde schon erhöht, dann hast du zu wenig GPU Leistung. :xmas:
OK, und wenn du die manuelle Lüfterregelung aus machst, also automatisch wird dir dann die Karte zu Laut?
zu laut nein, aber zu heiß.
Lüftersteuerung hab ich über das Sapphire Tool mir selber angepasst.
Wenn ich die aus Auto mache, und denn zocke. denn dreht der lüfter nicht sehr hoch, dadurch erreicht die schon so ihre 79grad...ist noch nicht kritisch aber wenn auch kühler geht.
meine Max temp beträgt jetzt mit der manuellen lüfterkurve ca. 65 grad
Hm, das sollte natürlich nicht passieren! Wie heiß wird sie denn? Ich bin so 90-93°C GPU Temp gewohnt nach Mehrwöchigem Dauerlastbetrieb.
Warum zeigt er bei deinem Bild nur 28% Lüfter Geschwindigkeit an, obwohl du 50% fix (manuell) eingestellt hast?
Kennst du den "ÜberMode switch" ein kleiner schalter der die Karte auf max Takt laufen lassen soll?
Der ist in der nähe der Slotblende, wenn du auf die Karte schaust im Tower Gehäuse links
Eine R9 kann man "zwingen" dauerhaft, auch bei "pingpong" von 1980 ihre Taktraten voll zu halten, ohne 1nen Drop!
Afterburner Öffnen, dann unter Settings "ohne Powerplay unterstützung" auswählen. AB startet nun neu.
Jetzt im CCC das Powerlimit auf +50 setzten und übernhemen, nun via GPUz stauen, das die Clock nichtmal mehr um 5mhz schwankt. i.d.r bleibt die angenagelt und fällt kein Mhz mehr ab.
Hacken an der Sache, ihr müsst nach dem spielen den AB auf "Resett" klicken, da sonnst die Karte im idle unter vollast läuft. Wollt ihr wieder spielen, müsst ihr im CCC wieder das Powerlimit auf +50 setzten
Eagle
ja das kenne ich auch schon...war mir aber zu blöd... ich werde alles so lassen und wartenbis die ersten games kommen wo mir die leitung nicht mehr reicht und mir dann wieder ne Nvidia kaufen. Die karte ist gut aber mit nvidia kann ich einfach besser. Alleine schon die 3 Taktmodis fand ich gut. idle, 2d und 3d. zumindest hatte das meine GTX 570
Diesen Switch hat doch nur die R9 290X
Nein, meine PCS+ hat den auch , aber du hast recht, nicht alle 290er haben den.
COH2 sollte die karte aber voll auslasten, die schafft unter 1080P mit Maxed out settings so gerade 60FPS, also sollte die GPU hier hochtakten, tut sies nicht, hast du eher ein CPU Limit...
hier mal meine GPU Load vom Landwirtschafts Simulator 15, bei CoD BO2 genau das selbe?!
cpu limit?...klingt plausibel, aber ein i5 2500k muss doch noch reichen...sozudem ist der momentan auf 4,3ghz ich hatte ihn aber auch schon auf 4,8 ghz lange zeit...da war es auch nicht viel besser
hast du mal von 1,1ghz auf 1ghz runtergestellt? taktet sie dann immer noch so wild hin und her? ggf. auch mal 1,1ghz mit gesenkter Spannung versuchen.
Das selbe passiert auch bei 1GHz, musste +13mV drauf geben damit sie 1,1GHz schafft
Außerdem tuckert die CPU so bei 50 - 70%
das kann ja unter umständen schon ein cpu limit sein (im cpu limit bist du wenn ein core auf 100% ist)
Ich glaube denn bin ich am CPU Limi :O coh2 hat an manchen stellen 100%....aber FTW was für ein CPU muss ich dann haben? sockel 2011 i7 cpu mit 6 kernen? :d
die i7 sind mir einfach zu teuer, und allgemein aufrüsten hab ich kein geld momentan mein auto hatte grad fette reparatur.
Ich dachte soein i5 2500k reicht locker aus...vorallem mit OC
Die CPU kannst du so gut wie ausschließen als Ursache. Die ist immer noch schnell genug.*
Vielleicht hilft dir der Thread weiter aus dem Computerbase-Forum: Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
*bzw. wenn deine CPU es nicht mehr schafft, hilft auch eine andere wie bspw. eine sockel 2011 i7 cpu mit 6 kernen nicht unbedingt weiter.
