Beim Asus X99, wo schließtman am besten seine SSDs an
...die Neustart Probleme von @Heinz haben nichts mit Spannungen zu tun :-/
Kaltstart sowie der Warmstart klappt ja. Gigabyte z.B. macht einen Trick beim Neustart, das System geht einfach einmal ganz aus, wie bei einem Reset ;-)
wenn es dann lüppt einfach Spannungen fixen und hoch ziehen bis man sein Ziel erreicht hat. Doof wirds erst wenn mit den Defaults nichts geht *g*
Schlaumeierload setup defaults
das Ding auf 100% Stock rennen lassen und der bootet 100 von 100 mal
Welche k-Werte bei Prime sollte man nutzen, um den RAM möglichst gut zu stressen? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
bin am verzweifeln
ja mit nem 1000er Singlerail würde ich gleich mal 8 Stück bestellen, sicher ist sicher
btw: google mal nach OC Socket und kaputte CPU
kriegst für jeden Treffer (NICHT Reviews z.B. Legitreviews, die einfach mal alles mit Spannung vollknallen) 5€
Hast Du Respekt, Alta?
