Zyklische PPPoE Fehler
freeriders
wir haben seit einiger Zeit zyklische PPPoE Fehler, wodurch die Verbindung zum Internet wegbricht.
Diese treten ca. alle 45-50 Minuten auf. Es dauert dann jedes mal ca. 3-5 Minuten, bis eine neue Verbindung aufgebaut wird.
Ein Techniker war bereits 2 mal da, hat die Leitung durchgemessen, es gibt wohl keine Fehler auf der Leitung.
Verkabelung im Haus wurde auch gecheckt. Wir haben die FritzBox direkt an die Hausanschlussdose gehängt.
Auch eine neue FritzBox haben wir schon vom Anbieter bekommen.
FritzBox zurückgesetzt haben wir auch schon.
Alles bisher ohne Erfolg.
Jemand hier eine Idee, was das noch sein kann?
Was könnte zu diesen zyklischen Fehlern führen?
Kann das am Verteiler der Telekom liegen? Oder dürfte das Problem dann nicht zyklisch auftreten?
Vielen Dank schon mal!
Leitungsanbieter ist 1&1, haben VDSL 50000.
Die Probleme traten von heute auf morgen auf, die Leitung lief lange Zeit ohne Probleme.
Mittlerweile haben wir eine FritzBox 7490 mit Firmware 6.20.
Hatten davor eine FritzBox 7390, da die gleichen Probleme.
Störsicherheit wurde auch schon komplett auf maximale Stabilität gesetzt, das änderte gar nichts. Nur der Speed war natürlich dann etwas schlechter.
Die Screens habe ich angehängt.
Ja, sieht soweit alles OK aus.
Sonst noch Ideen?
Bin für alle (auch die abstrusesten) Ideen dankbar.
also verkabelung: FB an der ersten tae direkt mit originalkabel / original Netzteil ohne verlängerung / ohne basteleien (das hast du anscheinend schon geklärt)
ist hier auch sicher keine weitere TAE angeschlossen ? (an der zB mal das fax hing oder so)
zu den abstrusen ideen:
- wenns irgendwie möglich ist, mal das netzteil der FB in eine andere Steckdose, evtl aus einem anderem raum testweise mit kabelrolle, stecken
- dsl splitter vor die FB hängen
- telefonkabel / dsl kabel nicht zusammenrollen oder in schleifen legen - einfach chaotisch frei hinlegen
- stehen weitere elektronische geräte in der nähe der FB ? AB, Waschmaschine, Mikrowelle oder so ?
in der FB, im log, was steht da genau ? pppoe zeitüberschreitung oder etwas anderes ?
FritzBox wurde ja direkt im Hausanschlussraum mal an eine Dose gehängt.
DSL und Stromkabel liegen frei.
Im Hausanschlussraum sind keine weiteren elektronische Geräte.
Wenn dann müsste etwas in das Stromnetz unseren gesamten Hauses strahlen.
Am Mittwoch kommt das 3. mal ein Techniker, der uns hoffentlich endlich mal an einen neuen Port am Verteiler hängt...
