[FAQ] Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Dann werfe ich mal die in den Raum:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v550sm-550w-atx-2-31-rs550-amaa-g1-a1010430.html
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-550w-atx-2-31-p10-550w-bn200-a790408.html
http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-550-550w-pcgh-edition-atx-2-3-ssr-550rm-a1098704.html
Nach Lautstärke geordnet:
1. P10 550
2. E10 + VS 550
3. G550 ( aber nur bei 100% Auslastung )
Deine 780 Ti dürfte unter Last viieeeeel lauter sein als die genannten Netzteile,im Idle sind alle extrem ruhig.
Kannnst ne Münze werfen ;)
Cool, danke. Das P10 hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Wenn 550W reichen, dann ist es ja sogar noch recht günstig. Die Ti macht keine Geräusche, ist Wassergekühlt. Derzeit höre ich im idle nur das NT, da der Lüfter klackert...
Sollte gehen, aber dann biste mit der Netzteil Auslastung schon deutlich ueber 80%. Ich wuerds nicht machen.
Also von der reinen Wattzahl her reicht es aus.
Doch es könnte sein dass die 12V Schiene bei ner 290 zu krass belastet wird und das Netzteil abschaltet.
Probier es aus,wenn es nicht reicht gönn dir sowas:
Danke, die Geschichte ist mir dann aber doch zu knapp.
Ich bleibe bei der GTX 970.
Neue Werte...
Core i7 477K 3.9Ghz 1,22V |Radeon R9 290X|ASRock Z87 Extreme 4|4x 4GB G.Skill |Straight Power E8 CM 580W| 2 LWs| 4 LUs|IDLE: 55/95 W| Last: 466 W (Prime + Furmark)
Core i7 477K 3.9Ghz 1,18V |Radeon HD7950 |ASRock Z87 Extreme 4|4x 4GB G.Skill |Straight Power E8 CM 580W| 2 LWs| 4 LUs|IDLE: 58/80 W| Last: 225 W (Prime + Furmark)
Edit.: Idle Werte 1 vs. 2 Monitore.
Konntest du das System danach sofort wieder starten bzw ist es sofort hochgefahren? Dann kann es nicht am Netzteil liegen ;)
Hallo ich bräuchte eine neue Beratung.
Intel Core i3 2120
AMD HD7850
16gb Ram
1SSD
1HDD
1x120mm LED Lüfter
1x280mm LED Lüfter
1x Bluray Laufwerk
Wäre super wenn ihr mir da helfen könntet, ich dachte an 430W netzteil?
das ist wohl wahr, bei der fast nicht vorhandenen differenz kann man auch locker zum aktuellen modell greifen.
Intel Xeon E3 1240 V2 | MSI Radeon R9 290X Gaming 4G 1030/1250 | AsRock B75M-ITX| Antec TruePower New TP-550| 2 LWs| 2 LUs| IDLE: 60W | LAST: 385W (Furmark + Prime) :bigok:
Reicht ein bequiet system power BQT-S6-SYS-UA-550W noch aus, um eine Zotac GTX780 OC zu versorgen? 12V1 - 12V4 je 18A, combi 41A bei 492W. Restliches system ähnlich wie meines ohne OC, 3750K.
Danke!
so langsam kann ich ja doch mal wieder ein update machen :)
Netzteil für Gaming-PC
Hallo Leute!
Ich stelle mir gerade einen PC zusammen und bin mir nicht sicher welches Netzteil ich dafür verwenden soll.
Und zwar verwende ich folgene Komponenten:
-MSI Z97 GAMING 7
-3x GTX 970 G1
-2x Curcial Ballistix Sport XT 4 GB
-Intel Core I7-4790K
-Mugan Max Seythe (Prozessorlüfter)
-Samsung SSD 840 EVU Basic 250 GB
-eventuell noch eine HDD mit 3TB
Diese Komponenten würde ich alle im CM Storm Stryker verbauen.
Meine Frage:
Wie viel Watt muss mein Netzteil für diese Zusammenstellung haben, um diese Komponenten auch alle übertaktet betreiben zu können?
Danke schon mal im Vorraus - LG Manu
3x 970? Puhh nett :d
Mit einer 970 und einem 4770k@4.5 Ghz dürfest du auf knapp 300 Watt kommen.
Würde sowas einbauen:
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-1000w-atx-2-31-p10-1000w-bn204-a790601.html
http://geizhals.de/antec-high-curre...761345-06248-0-0-761345-06249-7-a1079951.html
Denn: Ohne Übertaktung(außer CPU) dürftest du mit 3 Karten auf 700 Watt kommen.
Jetzt kommt aber noch die Übertaktung,wenn du volle Kanne Spannung draufhaust dürfte die Leistungsaufnahme pro Karte(!) um 50 Watt steigen,also 850 Watt.
Wenn du jetzt(was Computerbase nicht macht) die CPU mit noch höherer Spannung und höherem Takt betreibst steigt die Leistungsaufnahme erneut.
Wir reden ja schließlich über Karten die alle zusammen mehr als 1100€ kosten ;)
beiträge 4098-4100 nochmal verschoben!
also aus dem luxx test (klick)kann man entnehmen, dass sie karte hier mit etwa 160 watt anzusetzen ist.
die 700 watt scheinen da ohne übertaktung etwas zu hoch gegriffen zu sein. siehe dazu auch nochmal hier: GeForce GTX 980 2 and 3-way SLI review - Power Consumption
man könnte also mit 850 watt aufwärts kalkulieren.
Super Flower Leadex Gold 850W
Cooler Master V-Series V850
Sea Sonic Platinum Series 860W
Antec High Current Pro HCP-850 Platinum
in dem preisbereich tummeln sich aber auch schon 1000 watt boliden, also es wäre von daher auch machbar noch etwas höher zu gehen.
gerade die G1 hat hier ja auch noch potential nach oben.
Cooler Master V-Series V1000
Super Flower Leadex Platinum schwarz 1000W
Sea Sonic X-1050
für nen i7-4790k @ 4,5GHz + GTX 770 sollte doch ein Be quiet straight Power 500W NT locker ausreichen oder?
moin,
was würdet ihr sagen? Reicht ein BQ Dark Power Pro 10 - 550W für das System aus meiner Signatur, wenn man statt der GTX980 ein SLI Gespann aus 970er einbaut? Oder sind 550W hier dann doch zu wenig?
Nach den verfügbaren Tests wird es passen.
Ich überlege gerade selber ob ich mir bald ein 970 SLI Gespann gönne und ich glaube es wird sehr knapp! Zumindest wenn man keine Referenz sondern OC Karten nimmt, diese verbrauchen mindestens 30W mehr so dass man (HWLX Test als Basis) bei 560-580W landet
Ja, diese Werte sind durchaus realistisch. Kommt bei mir auch hin.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Reicht mein Netzteil für neues System?
Guten Abend,
ich möchte mir ein neues System zulegen und frage mich, ob mein altes Netzteil Corsair Professional Series HX520 520W ATX 2.2 dafür noch ausreicht.
Zum System:
CPU: Intel Core i7-4790K
CPU-Kühler: Zero Infinity Free Flow+
Mobo: ASRock Z97 Extreme3
Graka: Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1
Ram: G.Skill TridentX DIMM Kit 16GB, DDR3-2400
Was meint ihr dazu? Vielen Dank schon mal für jede Hilfe.
