Probleme mit Package-C-States (Windows / Linux)
Denke ich nicht dass die CPU das reportet und das kann, das wird nur irgendein über den Daumen geschätzter Wert sein.
Beim B85M-ITX wird wahrscheinlich einiges zusammen kommen, Pico, C6, wenig Stromfressende Zusatzkomponenten usw.
Ich erreiche mit meinem ja auch noch keine 6W, so genau weiß ich auch noch nicht warum, obs am DVI / HDMI liegt, oder an den 0,7W für die Maus (mit LED Beleuchtung) oder SSD (evtl. ja auch 0,5W oder so?!)
Evtl. Serienstreuung, Sonntags- bzw. Montagsmodell oder die unterschiedlichen restlichen Komponenten (SSD, Peripherie, externes Netzteil)?
Sonntagsmodell kann nicht sein weils das von DonBanana ist mit dem er 5,x W erreicht hatte, restliche Komponenten hatte ich ja auch in Verdacht und werde ich bei Gelegenheit auch mal testen.
So ein Scheiß!! Grad beim B85M-ITX das neueste BIOS draufgespielt (2.20). Und jetzt geht nichtmal mehr die CPU in den C6! Es dauert nicht mehr lange und das ganze Ding fliegt aus dem Fenster!! :wall: :stupid:
Dann geh doch einfach zurück auf 2.10
Ich halte mich dann mal an NCARS und werde auf 2.10 bleiben, da ich wie gesagt keine Probleme mit C-States oder Neustarts habe.
Müsste gehen. Probier es aus.
Aber geh dann am besten mal auf 2.10
Achja und vorher am besten die UEFI-Defaults laden.
Ich habs noch nicht geschafft, setz mich aber heut abend ran und versuch den "Rückflash". Ich geb hier Bescheid, ob es funktioniert hat. :)
Sooooo, Downgrade ist durchgeführt und CPU-C6 geht auch wieder. Package-C6 nach wie vor nicht.
Wie man schön an dem Ding erkennen kann, glaube ich an irgendeine Inkompatibilität meiner Komponenten untereinander, daß der rechner nicht in Package State C6 wechselt.
Auf Seite 8 habe ich mal versucht die Inkompatibilitäten und Fallen im Bios und Treiber zu sammeln ;)
Jo, sehr gute Auflistung! :bigok: Aber hat bei mir, da ich eigentlich schon ALLES durchprobiert habe, leider auch nicht geholfen.
Wenn du die Hardware aufs Minimum reduzierst sollte ja nicht mehr viel Hardware Inkompatibilität übrig bleiben ;)
Kanns mir ja nicht vorstellen dass es an CPU und RAM liegt. Board ja sowieso nicht. Bleiben nur noch die SSDs?!
Naja, aber wieviele soll ich noch probieren? Ich mein, wer kauft schon zig SSDs, um diesem Problem auf die Spur zu kommen? ;)
Andererseits hab ich in nem anderen Thread hier gelesen, daß es sehr wohl am Prozessor liegen kann, da Intel da recht viele Fehler dokumentiert hat.
Sammlung von bekannten Problemen beim erreichen vom C6/C7 Package State (weitere Hinweise und Verbesserungen sind gerne gesehen ;)):
Hardware:
- möglichst erst mal die Minimalkonfig verwenden, um den C6 zu erreichen, danach nach und nach mehr Geräte dranhängen um den "Schuldigen" raus zu finden
- bekannte inkompatible Geräte: Samsung 470 SSD, ODD/Laufwerke (optional per USB dranhängen), LG GH22NS50 (02/2010), Steckkarten allgemein, 2. Monitor
Hallo, das ist ja wirklich eine super Auflistung. Nach Installieren der RST-Treiber war es mir sogar noch möglich, 2 W im Idle rauszuholen. Danke dafür. Meine CPU wechselt laut ThrottleStop regelmässig in den C7. Anders bei den Package C-States: Da geht's nur bis C3. Da ich eine AMD 5550 HD Grafikkarte stecken habe, stellt sich mir die Frage, ob sich überhaupt lohnt, auszuprobieren, ob ich einen höheren Package C-State erreichen kann. Wie ist eure Meinung?
- C7 geht nur wenn der Monitor aus geschaltet wird
Wie prüft man denn überhaupt die C6/C7 Package C-State, wenn sie nur erreicht werden, wenn der Monitor aus ist?
Sollst ja gar nicht ;) Kannst ja auch mit C3 leben, wie wahrscheinlich die anderen 95% der PC Nutzer :)
Von den Fehlern habe ich auch gelesen, aber für mich hörte sich das eher nach generellen Bugs und nicht auf eine CPU bezogen.
- - - Updated - - -
Probieren schadet nicht und dauert ja nicht lange, brauchst ja keine 5 Stunden da rein investieren und wenns nicht klappt halt nicht enttäuscht sein ;)
- - - Updated - - -
Naja, Graka ziehen, heisst:
BIOS verstellen, Treiber installieren, Prüfen und dann das ganze wieder rückgängig machen. Und ob sich dann die Treiber wieder rückstandslos entfernen lassen und was passiert dann mit meinem bereits installierten AMD Graka Treiber: Es ist schon etwas Aufwand. Was bringt denn der C5/C7 state. Am Anfang des Threads habe ich mal was von ca. 5 W gelesen. Ist der Wert so noch plausibel?
BIOS verstellen unnötig, da normalerweise das System erkennt, dass keine Graka mehr drin steckt und dann automatisch die iGPU verwendet wird.
Treiber installieren nur notwendig, wenn die vorher noch nicht installiert waren.
Rückgängig machen ist dann aber nicht mehr notwendig.
Habe bei meinen Systemen mit dedizierter GPU bisher immer das System erst mit iGPU installiert und die Graka später dazugesteckt und die entsprechenden Treiber (AMD/nvidia) dazu installiert, ohne vorher die Intel VGA-Treiber runterzuschmeissen.
Hat nie zu Problemen geführt.
Selbst als ich vor kurzem von AMD auf nvidia gegangen bin (und umgekehrt), hatte ich die AMD bzw. nvidia Treiber noch drauf, also am Ende quasi 3 VGA-Treiber (intel/nvidia/amd) installiert gehabt und das hat auch problemlos funktioniert.
- - - Updated - - -
Unterschied zwischen Package C2/3 und C6/7 liegt bei ca. 5-7W
Ok, Danke für die Info.
- - - Updated - - -
Ich hab das aber schon richtig verstanden, dass der Monitor immer aus gehen muss, um nach C6/7 zu kommen. Weil dann ist es sowieso uninteressant für mich, denn wenn mein PC an ist, dann arbeite ich auch dran. Ansonsten ist der PC im Standby.
Nuja, ist ja nichtmal C3, sondern nur C2. Und da der Rechner 24/7 läuft, nervt mich das schon, daß ich ca. 5 Watt im Idle verliere. Ich möcht ungern damit leben, aber finde schlicht den f.....g Fehler nicht.
Der Monitor muss nur in standby gehen um Package C7 zu erreichen.
Package C6 geht auch mit aktivem Monitor.
@sonnyboy
Hast du es mal mit einer Crucial M4 SSD probiert?
Wenn du willst, kann ich dir Eine von mir verkaufen. Habe aktuell fünf Crucial M4 SSDs hier (1x64GB, 2x128GB und 2x256GB)
