MehlstaubtheCat
Urgestein
- Desktop System
- Waltraud
- AMD Ryzen 7 5800X3D "geschliffen" "12809 CPU-Score Time Spy" "15333 CB R23"
- ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
- Artic Frezzer II 360, Revision 7
- 32GB (2x16GB) G.Skill Ripjaws V DDR4-4000 CL16@3800MHz Timings "ultra scharf" (B-Dies)
- Zotac GeForce RTX 5070 Ti Amp Extreme @ 1V 3247MHz (+384) +3000 @345Watt max
- LG C3 OLED 42" Smart TV 4k 120Hz
- Western Digital Black SN850 1TB, Lexar NM790 4TB, Seagate IronWolf NAS 500GB
- Fractal Design Define R6 + Etwas mehr gedämmt + 5x BeQuit Silent Wings 3 140mm
- Seasonic Focus GX Plus Gold 850 Watt
- Mouse
- Razer Viper V3 Hyperspeed
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Firefox
- Sonstiges
- Razer Orbweaver mit braunen Cherrys
- Internet
- ▼250 ▲50
Artikel die ich Suche schaut mal in diesem Thread vorbei ! :
http://www.hardwareluxx.de/communit...i5-540m-oder-i5-560m-982800.html#post21250439
[size=+1]Willkommen zu meinem zweiten Projekt hier bei Hardwareluxx ![/size]
Hi@all !!
Alle die mich von meinem aktuell noch laufenden Projekt
( http://www.hardwareluxx.de/communit...e-900d-ivy-bridge-e-mehlstaub-cat-972354.html )
schon kennen, wissen das ich bin kein Freund von normalen 0815 Optimierungen oder Modding bin
Diesmal geht es meinem Notebook an den kragen
Warum möche ich ein Notebook Umbauen / Modden ?
Hmm, weil ich es kann und Lust darauf habe und es schon in die Jahre gekommen ist
Aber natürlich hat es auch eine Praktischen Nutzen.
Ich bin geschäftlich viel auf Reisen und nehme das Notebook daher immer mit.
Bin dann viel im Internet aber ab und zu zocke ich gern auch Diablo 3
oder schnacke über Teamspeak / Skype dann mit meiner Frau.
Wenn ich zuhause bin ist es zu nahezu 100% mein Internet Rechner.
Mein großes Beast ist nur für Videoschnitt, Gameing etc. gedacht.
Wissenswertes über das Notebook :
Typenbezeichnung :
Aspire 5742g-374g50mnkk
Herstellungsdatum :
09.2010
Somit ziemlich genau 3 Jahre alt !
Service PDF :
http://files.webi.ru/uploadss/service_guide_acer_aspire_5742_series.pdf
Demontage Anleitung :
Lüfter tauschen beim Acer Aspire 5742G
Demontage Video :
( Ton auschalten !!
ACER ASPIRE 5742g clean processor fan , open disassemble - YouTube
Technischen Daten :
Prozessor :
Intel Core i3-370M 2,4Ghz Arrandale Sockel 988A
Chipsatz :
HM55
Grafik :
Nvidia GT 420M 1GB @ Stock 500MHz Chip / 800MHz VRAM
Arbeitsspeicher:
Samsung ( M471B5773CHS-CH9 )
2x2GB 1333MHz CL9 läuft auf 1066MHz bei CL7
mehr MHz unterstützt der Prozessor nicht.
Festplatte :
500GB Hitachi 5400RPM
Ich werde folgende Modifikationen durchführen :
1. Prozessor aufrüsten !
Laut Datenblatt kann ich meinen i3 aufrüsten zu einem i5.
Habe einen i5-560M bei Ebay ersteigert.
2. Arbeitsspeicher aufrüsten !
Ich kann pro Channel 4GB einsetzen, genau das habe ich vor.
Ich werde mir 2x4GB 1066MHz CL7 1,5v Samsung Arbeitsspeicher zulegen.
Besser wäre natürlich 1066MHz CL6 mit 1,5V aber ich finde keinen
Darüber hinaus habe ich vor mit CPU-Tweaker die Latenzen zu tweaken.
Aktuell werden die Latenzen zum zocken auf CL6 verschärft, das ganze ist Primestabil und klein wenig schneller.
Werde dann auch wieder eine RAM-DISK anlegen für den Browsercache etc. nur ein wenig größer als bisher.
3. Umbau der Festplatte und Einbau einer SSD !
Die vorhanden Festplatte werde ich mit einem Adapter
Silverstone TS06 ODD Slimline USB 2.0 schwarz - Hardware,
in den DVD Slot verbannen und wenn das DVD Laufwerk benötigt wird wieder umstecken.
In den frei geworden Festplattenplatz kommt eine 120 / 128 GB SSD.
Der Chipsatz unterstützt laut Datenblatt "nur" SATA II,
aber ich werde trotzdem eine Samsung 840 Evo mit 120GB für ca. 86€ gönnen.
4. Umbau der Heatpipe Kühlung !
Hier kommt wieder meine verrückte Ader zum Vorschein
Es wir eine Headpipe Mod mit zusätzlicher Kühlfläche in Form von Alu und Kupferkühlern geben.
Diese Kühler werden mit speziellem zweikomponenten Wärmeleitkleber verklebt.
Und ich werde dazu an den heißen stellen CPU und GPU mit dem VRAM kleine Zusatz Löcher durch das Gehäuse Bohren,
damit frische Luft über die Kühlkörper strömen kann.
Diese Löcher werden exakt ausgemessen und positioniert für bestmögliche Zusatzkühlung.
Die Luft die sich im inneren erwärmt, wird über den vorhandenen Lüfter mit nach draußen befördert,
sollte daher kein Problem sein. Der Kunststoff über dem Lüfter Auslass werde ich ab dremeln,
damit ein klein wenig mehr Luft ungehindert aus dem Gehäuse geblasen werden kann.
Es wird zusätzlich die Wärmeleitpaste geben Liquid Ultra ersetzt damit ein bestmöglicher Wärmeaustausch gewährleistet wird.
Ich erhoffe mir dadurch eine kältere CPU und GPU.
Wenn es klappt werde ich den GPU und VRAM Takt zum zocken wie bisher auch leicht erhöhen können.
Aktuell zocke ich mit 700MHz Chip 900MHz VRAM das ganze möchte ich soweit beibehalten nur wenn möglich leicht kühler.
Leider ist es nicht möglich die CPU zu übertakten mit SetFSB oder andere Tools,
da auf diesem Notebook kein unterstützter Clock Generator verbaut wurde, man kann nicht alles haben.
Dafür muss das CPU Update ausreichen.
Beispielbild der Headpipe !
5. Ausbau oder abstöpseln von Bluetooth, Webcam und Mikrofon !
Ich fühle mich seit dem NSA Skandal beobachtet und abgehört daher werde ich die Webcam und das Mikrofon unschädlich machen,
Bluetooth benötige ich ebenso nicht.
Vielleicht spart das zusätzlich etwas Strom.
6. Stromsparendes Akku Profil erstellen !
Mit Hilfe von Zusatztools werde ich versuchen die Akkulaufzeit zu erhöhen.
Wenn ich im Zug sitze im Internet surfe einen Film oder DVD ansehe,
sollte der Akku so lange wie möglich durchhalten.
7. Benchmark Ergebnisse !
Ich werde vorher und naher Benchmark Ergebnisse zeigen mit Temperatur etc.
Dazu werde ich folgende Benchmarks verwenden :
Den neuen Cinebench 15 um die CPU Leistung zu ermitteln.
MaxxMEM² um die Speicherperformance festzustellen.
Den Heaven Benchmark 4.0 als Grafikbenchmark.
Als CPU und GPU Benchmark verwende ich den Aquamark 3.
Die Festplattenperformance werde ich mit AS SSD Benchmark ermitteln.
Als Stabilität und Temperaturtest werde ich Prime 95 27.9 64bit verwenden.
Die erzeugen CPU Temperaturen werde ich mit Real Temp auslesen.
Die maximal Temperatur des Grafikchips wird mit HW Monitor ausgelesen.
Um die maximalen Systemtemperaturen zu erzeugen,
werde ich Prime und Heaven Benchmark parallel für 30min laufen lassen.
Als Latenztweakingtool kommt CPU Tweaker 2.0 zum Einsatz.
Zum ändern des Grafik / VRAM-taktes werde ich EVGA Precison X einsetzen.
Aktuelle Treiber:
Chipsatztreiber Intel 9.4.0.1026
Grafiktreiber GeForce 327.23 WHQL
Jeder Benchmark wird zweimal durchlaufen lassen und das zweite Ergebnis wird gepostet !
Benchmark Ergebnisse vor dem Umbau :
Temperaturen Vollast Prime 95 + Heaven Benchmark
30min Prime 95 Small FFT´s Maxtemp CPU Core 1 85°C Core 2 82°C / Grafik 77°C / Raumtemperatur 22,6°C
Cinebench 15
MaxxMEM²
Aquamark 3
AS SSD Benchmark
Episches Ergebnis
Benchmark Ergebnisse nach dem Umbau :
Cinebench 15
MaxxMEM²
Aquamark 3
AS SSD Benchmark
Threads mit meinen Fragen und Themen, zu und um dieses Projekt herum !
http://www.hardwareluxx.de/community/f100/gibt-es-notebook-monitortreiber-983222.html#post21260836
http://www.hardwareluxx.de/communit...ung-notebookspeicher-983404.html#post21265328
http://www.hardwareluxx.de/communit...-enegriesparsoftware-983546.html#post21269183
Hier ein paar Bilder :
Draufsicht, Unten, Geöffnet und Seitlich.
Nicht wundern warum die Symbole so klein sind.
Ich Downsample 1:2 von 1366x768 auf 2732x1536@80Hz das finde ich sehr angenehm beim surfen.
Bei dem Seitenteil sieht man sehr gut die Luftschlitze unter diese ich ein paar Zusatz Löcher machen werde.
Hi@all !!
!Aber natürlich hat es auch eine Praktischen Nutzen.
Typenbezeichnung :
Herstellungsdatum :
09.2010
Service PDF :
Demontage Video :
( Ton auschalten !!
)ACER ASPIRE 5742g clean processor fan , open disassemble - YouTube
Technischen Daten :
Prozessor :
Chipsatz :
HM55
Grafik :
Arbeitsspeicher:
Festplatte :
Aktuelle Treiber:
Cinebench 15
MaxxMEM²
Aquamark 3
AS SSD Benchmark
Episches Ergebnis
Cinebench 15
MaxxMEM²
Aquamark 3
AS SSD Benchmark
001 Oben.jpg62,6 KB · Aufrufe: 214 -
002 Unten.jpg59,8 KB · Aufrufe: 221 -
003 Vollbild.jpg67,1 KB · Aufrufe: 241 -
004 Seite.jpg73,8 KB · Aufrufe: 221 -
001 Prozessor gekauft.jpg42,7 KB · Aufrufe: 1.485 -
Notebook Headpipe.JPG47,4 KB · Aufrufe: 1.403 -
AS SDD Benchmark.jpg44,1 KB · Aufrufe: 1.313 -
Cinebench R15.jpg70,8 KB · Aufrufe: 1.325 -
Heaven Benchmark 4.0.jpg63 KB · Aufrufe: 1.325 -
MaxxMEM².jpg65,5 KB · Aufrufe: 1.337 -
Prime 95 Heaven Benchmarks Maxtemps.jpg84,2 KB · Aufrufe: 1.321 -
Aquamark 3 Results.jpg181,7 KB · Aufrufe: 1.250 -
010 SSD Benchmark.jpg109,4 KB · Aufrufe: 1.067 -
011 MaxxMem².jpg125,4 KB · Aufrufe: 1.057 -
naja.
