R9 290 auf R9 290X flashen?
Ok. Super. Hoffe es klappt bei dir. Drücke dir mal die Daumen.
Wo hast du denn bestellt und welche Seriennummer hast du?
Bei MF bestellt, welche nr. Willst du wissen?
Läuft gerade bei 1,15v also std vcore und 1120/1400 seit 2 std valley stabil, dabei wird die gpu 65°C und die wandler 75°C warm. Da geht was, wenn die aich freiachalten lässt wäre das der Hammer. Ich kome erst gegen abend zum flaschen :)
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
Laut dem Forum gibt es gerade mal + 4% mehr bei gleichen Takt
Lohnt sich wirklich? Lese da von mehr Problemen mit Blackscreens und sterbene Karten. Ich hab mir auch eine PCS+ von MF bestellt.
Ich bin mal auf eure Ergebnisse gespannt aber ich OC die lieber bisschen mehr statt zu flashen.
290 mit 1000MHz ist so schnell wie eine Stock 290X (wenn ich das richtig verstehe)
Da die PCS+ schon 1040MHz hat, ist die ja schonmal flotter als ne 290X Stock
EDIT:
vllt. noch interessant,
dont know, my unlocked PCS+ overclocks worse than with original bios. Need more than 1,2V (+50mv) for 1100MHZ, with the original i need (+0,12mv) ~1,16v..
I think i leave it at stock 1050/1350 (+0mv).
EDIT:
Geht ja weniger um vernunft, als um spielereien... in BF4 zum bleistift ist eine x rund 12% schneller, das sind bei 60fps nochmal 7 fps mehr, das sind dann die fps die entscheiden ob vsync gehalten wird oder nicht ;) nur als bsp. Jetzt. Ich habe noch nicht geflasht, weil mein 8350 probleme macht...
Melde mich heute abend
so ich wollte jetzt flashen, allerding stehe ich vor einem , warscheinlich banalen, Problem...
Speedy beschreibt hier, das man den ordner "win98boot" nehmen soll, ja wo iss der? woher bekomme ich den?
Denn laut Hawaii Info ist meine 100%ig Freischaltbar.
Habe geflasht und nun zeigt GPUz GARKEINE! Werte, ich probiere mal ne andere Rom aus... -.-
Meine ist Heute gekommen die PCS+, Bios ist sogar 015.047 aber leider mit Elpida Ram :/ ist der so viel schlechter ?
Also weder @ Biosschalter stellung 1 oder 2, lässt meine sich "normal" Flashen, es wird das Rom geflasht, ich soll nen neustart amchen, alles super, komme ins windows, alles ganz groß, als ob kein treiber installiert wäre. GPUZ zeigt folgendes an --> Siehe Anhang...
k.a wo da der wurm ist. Das standart bios lässt sich sichern und x mal aufspielen ohne probleme.
Habe jetzt das PT1, das PT3, das Power color 290XPCS+ alte/neue version und das Power color 290X referenz probiert -> nada
- - - Updated - - -
Die Bios version ahbe ich auch @ Werk.
Was heist schlechter, es ist glückssache, es gibt halt viele berichte wo bereits bei 1350 schluss ist, meiner(hynix) macht ohne murren 1,6Ghz mit...
Sieht ja echt komisch bei dir aus, mal eine andere GPU-Z Version benutzt oder ein anderes Tool ?
Na der Ram ist ja schon von Werk aus auf 1350MHz (den will ich wieso ungetastet lassen)
Versuche grad den GPU Takt auf 1100MHz zu bringen
Ich muss aber selbst schon, bei dem Werk Takt +20% Leistungsgrenzeinstellung geben, damit er den Takt überhaupt durchgehen hält. Teste grad mit GPU-Z Rendertest
Ist das bei dir auch so?
EDIT:
Ok muss wohl auf + 25% gehen, sank kurz mal auf 983MHz ab
Aber geiler Kühler 33% und er hält die Karte auf GPU 71C° VRM1 79C° VRM2 67C° !
k.a? :fresse:
Nicht einmal @ stock betrieben, sofort powerlimmit auf + 50 und gasgegeben :d
Kann ich später mal testen :d
:fresse2: oder so
Hab ich jetzt auch +50% und fertig. Bei meinem Bequit E9 580W gibt es ja 2 PCE-i Stromstecker (Grün,Rot) Das sind ja diese 12V Leitungen
+12V1: 18 Ampere
+12V2: 18 Ampere
+12V3: 20 Ampere
+12V4: 20 Ampere
Sollte man dann lieber die V3/4 nehmen wegen 20A ?
Bios Reset mal gemacht?
:fresse2: oder so
+12V1: 18 Ampere
+12V2: 18 Ampere
+12V3: 20 Ampere
+12V4: 20 Ampere
Ich nutze das L8 mit 530 W, und betreibe nen schluckspecht von FX8350 OCED dabei, alles läuft Sahne ;)
Bios resett??
- - - Updated - - -
Haben doch nicht das selbe bios, ich habe das:
015.044.000.007.000000
Also so sieht es grad bei mir aus, möchtest du mein Bios mal probieren? Habe aber Elpida Ram
Ich steck jetzt bei meinem Netzteil lieber ein (Grün) Strang im 6 Pin und den 2 (Roten) Strang im 8 Pin somit verteilt sich die Last besser auf Netzteil statt eine Leitung sich quält ^^
Anhang anzeigen 296596Anhang anzeigen 296597
Lad dein bios ruhig mal hoch, eigtl. iss dem bios der ram egal, so wie ich rausgefunden habe ;)
Ich lasse die lüfter @ stock laufen, das bisschen lärm stört mich nicht, so habe ich aber selbst bei +50mV nur max 65°C GPU und vorallem 75°C warme vrm´s
Äh konntest du meine Bilder jetzt sehen? Habe grad ihrgendwie probs damit die Bilder zuverwalten hier ^^
Na der Lärm hat mich selbst bei 50% nicht sonderlich gestört aber der wollte die Karte ständig auf 60C° prügeln, daher warum nicht bisschen wärmer lassen und dafür ruhe im Karton. Was mich nur ein bisschen stört sind die drops der Karte selbst bei +50%
Kühler ist aber wirklich geil :) 31% fix und GPU 72C° VRM1 82C° VRM2 68C° absolut im grünen Bereich
Bios Lade ich sofort hoch mom
[URL=http://www.file-upload.net/download-9602403/Hawaii_015.047.rar.html]Hawaii_015.047.rar[/URL]
Danke für das Bios, drops?? Meine hält den Takt durchgehend
Ja ka. ob es nur am Render Test lag, teste da nochmal bei Games gleich.
Baue aber jetzt erstmal meinen 2 Strom Strang an die Karte.
Also dein Bios hat bei mir gerarade für ne absturzmeldung gesorgt, evtl. doch der ram? Ach k.a :d
Erstmal wieder backflashen^^
Eagle
- - - Updated - - -
So alles wieder @ stock
oh oh oh :fresse:
Erstmal wieder Standard druff machen. Beim Neustart hat er mir grad direkt volle 50% Lüfi reingehauen. Direkt mal erschrocken "wasen jetzt los" :d
oh oh oh :fresse:
Haha :d
Ja ich muss mal abchecken warum das bei mir so "fehler" macht, die org. rom file ist 128kb groß. Das PT1 u 3 sind 64KB groß, ob das so richtig ist? Wobei ich ja das 290X PCS+ Bios probiert habe, mit den selben Symptomen.
Denn laut Hawaii Info, habe ich genau den chip, der sich unlocken lässt. Anderseits ist es kein beinabbruck wegen 4-5%, ich teste halt gerne aus :)
- - - Updated - - -
Habe gerade mald en GPU render test laufen lassen, der heitzt der GPU aber garnichtr ichtig ein ;) lass mal Valley laufen im loop ... da kannst du nochmal 10-15°C drauf packen und in etwas die temps bei valley habe ich in BF4
Hier mal ein screen mit dem render test, selbst bei 1,2Ghz friert die GPU @ standart lüfterkurve förmlich ein :d
Jo, teste grad in Spielen aber wie ich sehe, schwankt der Takt bei dir auch.
Das meine ich mit den "Drops" Früher war es mehr ein Takt 3D ein Takt 2D jetzt ist alles dynamisch?
Beim kurzen testen von CoH 2 waren von den eingestellten 1100Mhz auch mehr so schwanken 1086-1096MHz (is das normal?)
Also gingen eure 290 PCS+ leider nicht zum 290X Flash. Schade! Aber so wie ich sehe, lassen sie sich doch gut übertakten und sind dabei recht kühl.
Ich habs noch nicht probiert, werde es wohl auch nicht, zu viele Probleme. Was mich grad nervt, ist das der Takt nicht gehalten wird trotz +50% PT schwankt der bei CoH 2 fröhlich zwischen 919-1095MHz hin und her.
Dabei habe ich schon volle lotte AF und AA, das kann doch nicht sein :/
Also diese drops von 1200 mhz auf 1190 sind immer dann, wenn ich das fenster von GPUz bewegt habe... das ist ganz normal... dann fällt sofort die GPU last ab , siehst ja auch am screen ;)
Würde ich das 10min nicht anfassen, dann wärens auch konstant 1200Mhz. Und die drops sind auf 10mhz begrentzt...
wgn flash, das steht noch aus, bei mir scheint grundlegend was schief zu gehen ;)
Ich habe ca. 30min am Stück gezockt und dann die Protokoll Datei von GPU-Z angeguckt und da sehe ich das (kleiner auszug)
Datum--------Zeit------GPU Takt
2014-10-01 18:42:04 , 936.1 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1555 , 42 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.094 , 1.000 , 8.6 , 66.0 , 67.5 , 84.6 , 56 , 51 ,
2014-10-01 18:42:05 , 1033.8 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1553 , 13 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.102 , 1.000 , 9.3 , 69.5 , 73.4 , 85.6 , 56 , 51 ,
2014-10-01 18:42:06 , 1028.8 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1555 , 100 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 6.1 , 67.0 , 131.0 , 120.6 , 56 , 51 ,
2014-10-01 18:42:07 , 981.5 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1555 , 19 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.055 , 1.000 , 8.2 , 114.5 , 109.4 , 79.1 , 56 , 51 ,
2014-10-01 18:42:08 , 1004.8 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1552 , 2 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 13.8 , 91.0 , 92.3 , 69.3 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:09 , 1029.0 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1552 , 72 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.102 , 1.000 , 9.0 , 69.5 , 71.9 , 80.8 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:10 , 1001.1 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1552 , 12 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 13.3 , 96.5 , 94.3 , 71.5 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:11 , 1031.4 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1544 , 0 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.109 , 1.000 , 11.0 , 77.0 , 81.1 , 71.9 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:12 , 1043.2 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1544 , 48 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 9.0 , 115.0 , 135.8 , 88.9 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:13 , 1028.3 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1545 , 51 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.102 , 1.000 , 9.6 , 73.0 , 77.9 , 65.1 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:14 , 1047.1 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1547 , 18 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 12.4 , 110.0 , 102.6 , 76.4 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:15 , 1036.1 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1555 , 19 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 8.2 , 92.5 , 157.0 , 99.5 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:16 , 987.1 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1553 , 0 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.047 , 1.000 , 2.7 , 38.0 , 93.5 , 123.8 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:17 , 980.5 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1551 , 1 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 7.4 , 92.0 , 143.8 , 91.5 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:18 , 958.1 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1551 , 3 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 10.4 , 104.5 , 98.6 , 72.0 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:19 , 1014.6 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1559 , 9 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 5.9 , 65.5 , 122.3 , 118.4 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:20 , 990.0 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1556 , 0 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 12.1 , 89.5 , 89.3 , 69.3 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:21 , 997.9 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1552 , 61 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.102 , 1.000 , 7.9 , 62.0 , 69.0 , 86.3 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:22 , 971.0 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1547 , 89 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.109 , 1.000 , 8.6 , 65.5 , 70.9 , 49.6 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:23 , 1011.7 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1551 , 16 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.109 , 1.000 , 9.7 , 70.5 , 77.1 , 52.6 , 56 , 52 ,
2014-10-01 18:42:24 , 1005.5 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1555 , 2 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 12.6 , 93.5 , 91.1 , 68.8 , 57 , 52 ,
2014-10-01 18:42:25 , 933.8 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1549 , 88 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 10.1 , 76.0 , 78.3 , 81.4 , 57 , 52 ,
2014-10-01 18:42:26 , 958.8 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1552 , 94 , 1583 , 98 , 11.63 , 1.117 , 1.000 , 7.0 , 55.0 , 62.9 , 68.6 , 57 , 52 ,
2014-10-01 18:42:27 , 994.6 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1551 , 0 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.094 , 1.000 , 4.1 , 56.5 , 116.0 , 117.0 , 57 , 52 ,
2014-10-01 18:42:28 , 961.5 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1552 , 98 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 6.3 , 49.0 , 45.1 , 53.7 , 57 , 52 ,
2014-10-01 18:42:29 , 1013.2 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1552 , 6 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 8.8 , 116.5 , 128.0 , 85.6 , 57 , 52 ,
2014-10-01 18:42:30 , 997.3 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1549 , 89 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.109 , 1.000 , 9.9 , 72.5 , 77.9 , 54.2 , 57 , 52 ,
2014-10-01 18:42:31 , 1026.4 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1547 , 19 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 6.0 , 59.5 , 60.7 , 38.3 , 57 , 52 ,
2014-10-01 18:42:32 , 1042.8 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1548 , 99 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 6.3 , 68.5 , 89.4 , 119.3 , 57 , 52 ,
2014-10-01 18:42:33 , 1036.3 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1556 , 22 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.102 , 1.000 , 10.5 , 125.0 , 119.6 , 81.9 , 57 , 53 ,
2014-10-01 18:42:34 , 1025.6 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1553 , 0 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.039 , 1.000 , 3.8 , 36.5 , 63.4 , 54.8 , 57 , 53 ,
2014-10-01 18:42:35 , 1001.3 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1551 , 2 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 9.2 , 121.0 , 111.6 , 80.3 , 57 , 53 ,
2014-10-01 18:42:36 , 1021.2 , 1350.0 , 57.0 , 31 , 1551 , 18 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.094 , 1.000 , 13.7 , 98.5 , 99.0 , 72.6 , 57 , 53 ,
2014-10-01 18:42:37 , 1094.7 , 1350.0 , 58.0 , 31 , 1548 , 58 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.117 , 1.000 , 13.2 , 122.0 , 116.4 , 101.3 , 57 , 53 ,
2014-10-01 18:42:38 , 1092.4 , 1350.0 , 58.0 , 31 , 1546 , 32 , 1583 , 98 , 11.63 , 1.094 , 1.000 , 8.8 , 80.5 , 148.5 , 146.3 , 58 , 53 ,
2014-10-01 18:42:39 , 1094.1 , 1350.0 , 58.0 , 31 , 1543 , 39 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.117 , 1.000 , 13.2 , 120.5 , 114.5 , 101.3 , 58 , 53 ,
2014-10-01 18:42:40 , 1094.0 , 1350.0 , 58.0 , 31 , 1548 , 2 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.125 , 1.000 , 12.4 , 124.5 , 114.5 , 96.9 , 58 , 53 ,
2014-10-01 18:42:41 , 1094.0 , 1350.0 , 59.0 , 31 , 1552 , 89 , 1583 , 98 , 11.75 , 1.117 , 1.000 , 13.3 , 127.5 , 117.1 , 99.5 , 58 ,
Zock mal mit der auto lüfter Kurve.
Nicht das irgendwas zu warm wird, sensoren hin/her, die können ja auch falsch liegen!
@LochKopf
Ich habe die gleiche Karte aber ein älteres Bios und bei mir ist der Takt bei Volllast konstant.
