[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Stimmt, danke - hab jetzt den Post gefunden, in dem die verschiedenen Systeme getestet wurden - ESXi im Idle ca. 10W schlechter.
Hat das gute Stück IPMI? oder etwas ähnliches?
siehe http://partnerdirect.dell.com/sites/channel/Documents/Dell-PowerEdge-T20-Server-Technical-Guide.pdf Seite 22
9 Systems management
The PowerEdge T20 offers Intel Active Management Technology (AMT). Intel Xeon platforms
equipped with Intel AMT can be managed remotely, regardless of whether they are powered up or
have a functioning operating system.
Intel AMT Manageability Server 9.0 features include:
• Intel Intelligent Power Node Manager
• Power Management service assisting BMC
• Boot control
• Power state management
• Hardware/software inventory
• Hardware alerting
• Audit logs
• Microsoft Network Access Protection (NAP)
• Fast-call for help; remote schedule maintenance
• Measured AMT
• KVM remote control and re-direction/enhancements
• PC alarm clock
• Firmware upgrade/downgrade
• Host-based setup and configuration
• AMT graceful shutdown
Server and embedded server management
The Dell T20 is Intelligent Platform Management Interface (IPMI) v2.0 compliant.
Danke!
Aber mehr als 4 Festplatten kann man nicht einbauen? Plane damit 4 Festplatten für Storage einzubauen und möchte das OS extra haben :d
Auch nicht per Erweiterungskarte?
Intel Nics Erweiterungskarten sind möglich?
Maximaler Stromverbrauch unter Volllast?
System komplett bedienbar per remote?
Geplant ist außerdem: Server 2012 R2 + Server-Dienste.
Danke nochmal!!!
Danke!
Danke nochmal!!!
erste Seite lesen ?
erste Seite lesen ?
ein bisschen kann ich deinen zynismus verstehen. :d
btw: macht das "sinn", eine PCIe-NIC und die onboard NIC als LA zu betreiben oder sollte man sich lieber eine DualPort-Nic einbauen und die onboard deaktivieren?
Hat wer von euch das Customizing vom ESXi Installer (5.5) hinbekommen um die NIC einzubinden?
Irgendwie bin ich dazu zu blöd.
Ich gehe nach der Anleitung verlinkt im ersten Post, das funkt auch soweit, aber er macht das Fenster irgendwann einfach zu und erzeugt das ISO nicht. Ist das normal?
Da meine Raidcontroller alle samt Fujitsu Branding haben, hab ich mir das Offline Bundle von Fujitsu geschnappt und die CIM Provider/Treiber rausgepickt, die ich brauch -> die lassen sich komischerweise einbinden und es kommt auch ein ISO hinten raus :(
Was mache ich falsch?
Versucht hab ich mehrere Treiber, die sich im INet dazu finden lassen.
Bspw.: Net-e1000e - V-Front VIBSDepot Wiki
Oder auch .: http://shell.peach.ne.jp/~aoyama/wordpress/download/net-e1000e-2.3.2.x86_64.vib
Warum lüppt das nicht???
EDIT: ja ich bin auch schön blöd, steht ja sogar da, das es nicht geht :fresse:
Gut, also ich probier mich jetzt mal am PS Script.
Nimmt man es genau, dann macht es gerade Sinn zwei unterschiedliche, völlig getrennt von einander agierende NICs zu "Teamen". Warum? -> einfach weil so auch eine ausfallen kann, während die andere noch weiter tuckert und somit der Server auch verfügbar wäre.
Die Frage ist, wie hoch ist ein NIC Ausfall? Ich hatte in meiner kompletten PC Zeit zurückbetrachtet nicht einen einigen NIC Schaden. Da ist es eher warscheinlich, das es dir mal ein Board himmelt. Und das ist heute auch eher unwarscheinlich... :wink:
da haste recht. bei allen punkten. mir ist auch in >20 jahren noch keine NIC ausgefallen.
ne Idee für ne single-Nic die in den T20 passt und xpenology frisst?
XPenology via nanoboot, gnuboot oder Trantor ?
aktuell nanoboot. da frisst XPE aber die PCIe NIC nicht. da fragte ich schon im nachbarthread, wie ich einen treiber einbinden kann. am WE will ich mal gnuboot probieren. prinzipiell wird die separate NIC erkannt - nur leider mit 10mbit. LA funzt auch (ist aber sinnfrei mit 10mbit)
Weiss jemand ob es ein staerkeres Netzteil fuer den T20 gibt? Ich ueberlege die HW in meinen Server einzubauen, fuerchte (bin mir relativ sicher) aber, dass es wg der Festplatte nicht ausrecht.
bei wie vielen Platten soll das denn ein Problem sein?
Ich hab mal ein paar Bilder von meinem "Umbau" gemacht.
Lüfter mit 14mm passt natürlich nicht zwischen Deckel und Gehäuse :( Ebenso waren die Löcher alle nicht wirklich an der richtigen Position, also musste ich mir was anderes einfallen lassen...
Ergebnis: Lüfter nun saugen im Innenraum vor dem unteren HDD Käfig. Angebracht mit den default Gummihalterungen, die von innen durch je ein zufällig passendes Loch gesteckt werden und worauf dann der Lüfter festgezogen wird. Sitzt bombenfest und die HDDs bekommen etwas Luftzug:
Die beiden SSDs finden nun Platz im 2x2,5" auf 3,5" Rahmen, der sich mit etwas Mühe auch in den Rahmen pressen ließ (die Haltebolzen passten nicht per default in die Löcher, warum auch immer) Mit gefühlten 150x eine Schraube rein und wieder rausdrehen, ließ sich das Gewinde für die vier Löcher aber etwas "weiten" und nun passt es auch.
^^ hoffentlich keine 1TB Platten. sieh dir mal das NT Mod an denn was anderes gebt es Momentan nicht.
Ich hab mir zwar nicht die konkret verlinkte ESXI-Anleitung angeschaut, aber ich hatte kein Problem mit dem ESXI-Customizer. Sowohl für den hier verbauten i217, noch die X540-T1 Karte noch für die i210-Ports bei meinem Rechner mit Supermicro Board. Das erstellte Customimage rennt problemlos am T20 und hat auch dann die Onboard-NIC (i217) erkannt.
Btw, hab sowohl den M1015 Controller mit Passthrough durchgereicht als auch einen der USB-Controller für Passthrough konfiguriert (aber noch nirgends durchgereicht). Auch nach x Kaltstarts oder Reboots alles stabil. Allerdings noch nicht größere Last auf der Maschine simuliert.
Hab neben den 2*4GB Hynix/Dell-Modulen hab ich nun noch 2*8GB Crucial ECC (die im Startpost verlinkten) rein, keine Issues bis dato und auch Memtest ist zufrieden. Damit kann ich ZFS endlich ordentlich Ram geben
Bzgl. der Raid1-Controller-Frage ein paar Posts weiter oben: ESXI verlangt echtes Hardwareraid, mit Chipsatzraid oder auch günstigen Karten die softwaregetriebenes Raid haben geht da gar nix.
Ne 320er ... Das habe ich befuerchtet, dann bleibt er wohl meine kleine Linux Workstation
Du verwendest 18x320GB HDDs?
Wie wäre es mal mit drei 3TB HDDs? Dann ist wenigstens Ruhe und du hast keinen Stress mit dem NT :fresse:
Habs mittlerweile hinbekommen, es scheint an der Treiberversion zu liegen. Ich nutze eine 3.xxxer Version. Die älteren, 2.x irgendwas e1000E Treiber scheinen zu gehen. Die neuen hingegen nicht.
Abhilfe schafft anstatt des Customizer "Tools" einfach das Powershellscript zu nutzen.
Jetzt muss ich dem blöden ESXi nur noch begreiflich machen, das der megaraid_sas Treiber nix böses ist. -> irgendwie hat er nämlich damit ein Problem :(
Ironie ist wohl noch nicht nach Weinböhla durchgedrungen :d
Haette ja sein koennen, dass z.B. T110 oder T320 kompatible Netzteile mir mehr Leistung verbaut haben
Vlt steig ich doch auf 6er um. Die HW ist eig optimal dafuer. Hat jemand Erfahrungen wieviel Verbraucher man problemlos an das 290W Netzteil anschliessen kann?
Die Palit funkt bei mir, die MSI ist wohl defekt !
Wenn es bei einem läuft und beim nächsten nicht kann man aber meiner Meinung nach auch eine defekte Karte nicht ausschließen, so selten das vielleicht vorkommen mag. Hast du eventuell die Möglichkeit die in einem anderen PC zu testen?
Bei mir läuft wie vorher schon mal erwähnt die GTX750 Ti von Palit in der OC-Version völlig problemlos, auch über mehrere Stunden. So ganz unberechtigt ist die Hoffnung daraus einen netten Gaming-PC für mittlere Ansprüche zu machen also nicht.
:d Nicht verzweifeln. Ich hatte genau das gleiche Problem mit 10Mbit mit der on-board NIC.
Einfach via SSH (z.b. putty) als root einlogen.
Für die on-board NIC wie folgt vorgehen.
Die Fähigkeiten der Karte auflisten mit
Bei mir war unter Supported link modes bis 1000Mbit aufgelistet aber unter Speed nur 10Mbit eingestellt. Also dann einfach via Kommandozeile umstellen.
# ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full
Nach der Umstellung bleibt das dauerhaft so und wird danach auch richtig unter DSM angezeigt. Für mehrere NICs einfach das gleiche für eth1 usw. durchführen.
- - - Updated - - -
P.S.: Kann man eigentlich irgendwo das Blinken des Power-Buttons wenn Windows im Stand-by Modus ist ausschalten? Das nervt. Klar könnte ich mit einem Marker drübergehen oder die LED ausbauen aber gibt es sonst eine Einstellung irgendwo im Bios oder so?
b4blend,
danke für die Informationen! Check ich gleich mal heute Abend durch. Wenn das klappt, kann ich beide NICs benutzen (onboard und die PCIe von Inline).
Ansonsten würde ich auch mal Gnuboot probieren. Es heisst ja, das Gnuboot mehr Treiber dabei hat.
fdsonne,
Danke für die Pics! Hab schon überlegt, wie ich meine SSD in den T20 frummse... muss mal in meiner Hardwareschublade nach einem Adapter kramen. :)
ich habe mir vor kurzem auch den Dell T20 in der Xeon Variante zugelegt. Entgegen der allgemeinen Meinung finde ich den Rechner/Server sehr laut und zwar entschieden lauter als meinen Desktop-PC.
Sowohl die Festplatte, die mitunter das ganze Gehäuse in Schwingung bringt, wie auch die beiden verbauten Lüfter verursachen mir deutlich zu viel Krach. Nun möchte ich gerne etwas Abhilfe schaffen.
Zur Festplatte:
Bringt eine WD Red 4TB mit 5400 RPM das Gehäuse ebenfalls noch in Schwingung oder ist hier evtl. ein Austausch des Festplattenkäfigs erforderlich?
Zu den Lüftern:
Im Eingangspost ist ein Lüfteradapter (4pin to 5 pin) verlinkt. Gibt es diesen auch bei deutschen Online-Händlern* oder ist dieser tatsächlich nur über Ebay aus Amerika zu beziehen?
Hat jemand evtl. schon Erfahrung mit diesem Adapter? Funktioniert dieser einwandfrei mit 4pin PWM Lüftern oder sind hier auch Fehlermeldungen beim Booten zu erwarten?
Macht es Sinn neben dem CPU Lüfter evtl. auch den CPU-Kühler gleich in eins zu ersetzen oder lässt sich ein neuer CPU-Kühler ebenfalls nicht so ohne weiteres verbauen?
* eine erste Recherche meinerseits war erfolglos, aber evtl. liegt es ja auch einfach nur am entsprechenden Suchbegriff
Gruß & Dank
MKDE
Zu den Lüftern:
Gruß & Dank
MKDE
Da mein T20 im Schlafzimmer steht und es deswegen darauf an kommt, dass der Server praktisch lautlos läuft habe ich bei mir die Lüfter gewechselt. Du brauchst dazu aber nicht zwingend so einen Adapter. Ich habe einfach den Stecker der mitgelieferten Lüfter verwendet und die Pins entsprechend der Belegung umgelegt:
http://www.overclock.net/t/890610/how-to-make-proprietary-dell-server-fans-work-on-any-motherboard
Da die Pins bei dem Dell Stecker etwas dünner sind habe ich diese vom original Lüfterstecker abgezogen und anschließend am Lüfterkabel abgeschnitten. An dem neuen PWM Lüfter, bei dem ich auch die Pins abgeschnitten, habe ich anschließend die Dell-Lüfter-Pins angelötet und dann wieder in den Stecker entsprechend der Belegung hinein gesteckt.
Arbeitsaufwand: 20 min
Das Problem mit der Festplatte bekommt man aber nur in den Griff indem man die Systemplatte durch eine SSD ersetzt und die mitgelieferte Platte nur bei bedarf anfahren lässt.
Danke für die schnelle Antwort duaffe, allerdings scheitert Deine Lösung für mich schon am fehlenden Lötkolben, wie auch an den fehlenden Lötkenntnissen. Gleichzeitig hätte die Lösung für mich den Nachteil, das wenn ich aus den zuvor genannten Gründen Mist fabriziere, ich keinen fünktionierenden Lüfter mehr hätte. Mit der SSD ist soweit klar. Ich würde ein entsprechendes OS auf eine hier herumliegende Crucial m4 installieren. Gleichzeitig möchte ich aber auch das die Datengräber, also die HDDs entsprechend ruhig sind. Daher spiele ich eher mit dem Gedanken die verbaute 1TB Seagate 7200 RPM zu verkaufen und durch entsprechend leise 5400 RPM NAS-Platten zu ersetzen. Nur stellt sich dann die Frage, ob diese Platten das Gehäuse ebenfalls noch in Schwung versetzen.
Gruß & Dank
MKDE
Hat jemand ne Idee was ich bei ner ESXi Install machen kann, welche größer 5min zum Booten braucht?
-> er hängt bei "Loading module megaraid_sas".
Angeblich ist das, wie ich das laß irgendwie ein Kommunikationsproblem zwischen dem ESXi und dessen LSI Treiber und dem Raidcontroller. Im Netz dazu findet man ein paar Einträge, von wegen lässt sich mit Bios Update usw. beheben. Nur wird das wohl kaum für den Dell T20 funktionieren. Ich habs mit der A03, A04 und A05 probiert -> bei allen das gleiche Problem.
Was mich halt stark wundert, er erkennt die Volumes und alles scheint schick... Nur bootet das Ding ewig und drei Tage.
Im Netz findet man noch Workarrounds von wegen, stell im Bios auf UEFI only. -> was ja beim T20 auch geht. Aber so recht überzeugt mich das nicht. Denn so hab ich beim Boot keine Möglichkeit mehr, die Volumes zu konfigurieren. Und sehe auch keinen Status der Volumes mehr beim Boot.
Hätte ich ein Windows auf die Möhre geschnallt, wäre mir das prinzipiell wurscht, da man das bequem übers OS managen kann, bei ESXi ist das aber ziemlich *ulf*...
Ich werde mal am WE probieren, ob ich mit dem DELL ESXi 5.5 ISO weiter/besser komme. Und dann auchmal das Fujitsu ISO probieren (Fujitsu Raidcontroller). Muss mir aber erstmal fix noch ne andere NIC besorgen, da sowohl beim Dell ISO als auch beim Fujitsu ISO sich der Treiber für die OnBoard nicht so richtig einbinden lässt... Die PowerShellScript Version des Customizers bringt immer nen Fehler... Mit dem Org. VMware ISO gehts aber.
Auch zeigt der mir noch nicht alles an Daten vom Controller im Healthstatus an. Da muss ich nochmal nachgucken.
Ggf. muss ich wohl, wenn das alles nichts hilft, doch auf den älteren D2516-D11 zurück gehen und mein Glück damit versuchen. Gibts zwar imho nur 3G Ports, aber was solls :(
Dafür hat das Teil nen Cache :fresse: -> muss mir dann nur noch ne BBU besorgen und irgendwie dort unterbringen.
Bekannter von mir hat den kleinen T20 mit dem Dualcore. Und zwei 3TB WD RED Platten im unteren Rahmen verbaut. Die Schwingungen sind merklich weniger. Ich würde fast schon sagen, nicht mehr vorhanden. Aber das liegt denke ich im "Ohr des Hörenden". Mit zwei 7,2k Platten (bei mir sogar älterer Natur) brummt die Kiste doch schon hörbar. Bin bei mir auch am überlegen, ob ich die zwei WD RE Platten gegen zwei 2,5" 7,2k Platten ersetze. Ggf. sogar SSHDs, also mit SSD Cache + normale Platte. Werd mir das aber definitiv erstmal im Dauerbetrieb anhören und gucken, ob es nicht vllt doch geht. Die jetzige Kiste ist auf jedenfall hörbar lauter, wenn auch nicht ganz so brummig wie der T20 mit zwei Platten... Man gewöhnt sich dran ;)
Hallo zusammen,
Hier im Forum bin ich auf den Dell T 20 aufmerksam gemacht worden. Das Teil habe ich dann bei Cyberport bestellt.
Die Festplatten habe ich aus meinem alten Acer ausgebaut und in den Dell eingebaut.
Ohne jegliche Veränderung habe ich den Server gestartet und dieser bootete auch prompt. Nach einiger Zeit der Einrichtung konnte ich mich brav einloggen und alles schien ok. Danach habe ich die Spezifische Treiber für den dell installiert soweit auch ok.
Nun zu den Herausforderungen:
1. Wie zuvor möchte ich lights out einsetzten der den Rechner in den Ruhezustand versetzt und per Wol soll dieser wieder aufwachen.
was ich auch mache es gelingt mir nicht den Rechner per Wol aus dem Ruhezustand zu wecken. Aus dem Standby funktioniert es problemlos. ich möchte aber den Ruhezustand, was gemäß Spezifikation gehen soll. Was tun?
2. Der Rechner bootet unendlich lange. Ich habe gesehen, das das BIOS auf Raid eingestellt ist und der zugehörige Treiber auch installiert ist. Wenn ich im Bios auf AHCI umstelle lässt sich der Rechner nicht mehr booten. Kann das an der Einstellung RAID AHCI liegen. Raid brauche ich nicht. Was hier tun?
Vielen Dank!
LG
Juro
Server: Dell T 20, 4x1 TB, WSE 2012 R2, Addins: LightsOut, Platte 1: OS und ServerShare, Platte 2 und 3 als Speicherplatz für Client-Sicherungen, Platte 4 Serversicherung
