Adonay
- Ort
- Remscheid
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- MSI MPG X670E Carbon WiFi
- Thermaltake Toughliquid 420 EX Pro ARGB Sync
- 2x 16GB Corsair Vengeance RGB DDR5-6000, CL30-36-36-76
- INNO3D GeForce RTX 4080 SUPER X3 OC
- 2x Samsung G4B 25"
- 4x WD Black SN850X 4TB
- be quiet! Light Base 900 FX
- Corsair HX1500i & Corsair +5V Load Balancer
- Keyboard
- Corsair K70 Rapidfire RGB
- Mouse
- Corsair Dark Core RGB Pro SE
- Windows 10 Pro
Habe vorhin meine neue GTX970 eingbaut und natürlich gleich getestet.
Egal was ich anwerfe, ob 3Dmark oder Tomb Raider, die Temperatur geht bis 80° hoch und da bleibt sie dann auch, der Lüfter dreht hierbei nur mit etwa 1800U/min was mir wenig scheint.
Scheinbar drosselt sie dabei ständig und bleibt dann mit der Leistung etwas unter der GTX780 (Zotac Amp! Edition) die ich vorher hatte (3Dmark11 nur 12500)
Ich hatte bspw. bei Tomb Raider mit der GTX780 nur Temps um max. 70°
Case ist ein Carbide Air 540 mit 5x140er Lüftern aber auch offen ist es dasselbe.
Ist das normal oder defekt?
Womit kann ich manuell die Lüfter aufdrehen um zu testen ob das Effekt hätte?
Wenn die Inno schon im Standarttakt drosselt ja dann geht leistung verloren, aber soviel schneller als eine 780 ist die GTX 970 auch nicht, das ist kein rießen sprung und kommt auch auf die Games an, oder mal warten bis bessere Treiber kommen.
Wenn man sich vorher mal ein wenig informieren würde, würde man schnell erkennen das der kleine Herkulez-Kühler von Inno einfach schlecht ist und auch schon mit 770/780 Probleme hatte.....
