TischPC Planung,Beratung,Hilfe
JeffModder
Unten zusammengefasst für Menschen die nicht lesen wollen :d
Hallo Leute,
alle meine Projekte sind nun beendet und ich würde gern in meinen nächsten Ferien (4.10-20.10) ein neues Projekt starten.
Ich war begeistert und wurde letztendlich auch inspiriert von Tamlems TischPC Dirty Harry.
Der Aufbau mit 2 tieferen Kästen links und rechts und einem weniger tiefen in der Mitte ist wohl unumgänglich wenn man gescheit drunter sitzten will, ich kann bzw. will nur die Beine und den Innenaufbau ändern. Daher habe ich in Sketchup ungefähr den gleichen Tisch wie Tamlems gebaut um zu schauen wie ich die Beine und den Innenaufbau gestalten kann. Hier einige Bilder :
Erstmal einpaar Fakten.
  • Maße
    -Tischplatte : 180cm x 80cm x 25mm
    -Plexiglas : 120cm x 50 cm x 8mm
    -linker und rechter Kasten : 350mm lang, 500mm breit, und ca 20cm tief inkl. 2. Boden
    -mittlerer Kasten : 500mm x 500mm und ca 8cm tief
    -Tischbeine : ca 650mm breit, ca 140mm lang und 730mm hoch
  • Materialien
    -Tischplatte:
    25mm Buche Leimholz
    -Beine
    25mm Buche Leimholz (Streifen zwischen MDF)
    22mm MDF als Seitenteile
    -Kastenkonstruktion
    Holz was ich hier noch liegen habe (Ich glaube 22mm Fichte)
    Sperrholz, Dicke noch unklar
Eine der wichtigsten Fragen ist ob ich das überhaupt packe. Ich selber würde sagen, dass ich am Ausschnitt der Leimholzplatte und zuschneiden der Leimholzstreifen für die Beine scheitern werde. Aber ich glaube ohne eine richtige Werkstatt und vorallem der richtigen Ausstattung würde das hier fast keiner schaffen. Daher würde ich den rechteckigen Ausschnitt direkt im Bauhaus machen lassen und mir die Leimholzstreifen auch direkt dort zuschneiden lassen würde.
Da sich das Holz schnell verziehen würde, werde ich die Kastenkonstruktion als erstes bauen und dann direkt nachdem ich die Platte habe die Kastenkonstruktion direkt anschrauben würde. Das würde gegen die Verziehung wirken, dafür muss meine Konstruktion auch stark und steif genug sein dagegen zu halten.
Eine andere Frage ist aber was ich für beine verwende. Die Platte allein ist ja schon schwer genug, da kommen noch Kastenkonstruktion, Plexi und Hardware, also müssen die Beine schon was aushalten.
Bis jetzt ist eine Konstruktion aus 10cm breiten Leimholzstreifen und Seiten aus MDF geplant. Hier mal ohne eine MDF Seite :
Die MDF Seiten sind geschraubt, somit komme ich an den Innenraum. Von Innen werden durch den oberen Liemholzstreifen in die Tischplatte schrauben eingesetzt, die den Tisch mit den Beinen verbinden sollen.
Ich glaube, dass die Beine das vertikale Gewicht des Tisches halten werden, wenn nicht kommen einpaar verstrebungen rein, jedoch habe ich bedenken bei horizontaler Krafteinwirkung, wenn z.B. jemand dran schüttelt oder gegenknallt. Hat jemand da eine bessere Idee wie ich das ganze auch horizontal stabilisieren kann ?
Ne wichtige Sache ist auch noch die Oberfläche.
Wie kann ich die Öberfläche vom Leimholz behandeln dass ich es gescheit als Tisch verwenden kann (Lasur, Schleifgänge, klarlack) ?
Ich habe es zwar nicht nötig mit Wasser zu kühlen, aber ich möchte die Möglichkeit immer offen halten, daher würde ich gerne so bauen, dass ich eine Wasserkühlung ohne viel Aufwand und weiteren Modifikationen montieren kann. Daher werde ich Plätze und Öffnungen für Radiatoren, Schlauchdurchführungen schaffen und genug Platz für Pumpen und Reservoir einplanen. Das Problem ist nur, dass ohne Wasserkühlung der ganze mittlere Kasten und die Plätze für die Pumpen frei bleiben. Hat jemand da eine Idee wie ich den nutzen kann ?
Auch mal gerne würde ich wissen wer mir das zutraut. Einfach mal ganz trocken sagen ob ich das eurer Meinung nach schaffen würde oder nicht. Ihr seit hier schließlich Erfahrener als ich und könnt das besser einschätzen. Ich werde das natürlich nicht Falsch auffassen und dann beleidigt sein, ich habe mich ja schon öfters überschätzt. Wenn dann würde ich das projekt verwerfen bzw. auf später verschieben.
Und für die Leute die nicht das ganze Zeug lesen wollen, hier nochmal die Fragen zusammengefasst.
Ich würde germe wissen wer mir das zutraut. Einfach mal ganz trocken sagen ob ich das eurer Meinung nach schaffen würde oder nicht. Ihr seit hier schließlich Erfahrener als ich und könnt das besser einschätzen. Ich werde das natürlich nicht Falsch auffassen und dann beleidigt sein, ich habe mich ja schon öfters überschätzt.
Und hier nochmal nur die Fragen mit Antworten :
Beine.
Vorschlag : Beine direkt an die Kasten schrauben, radiatoren kommen dann direkt in die Beine.
Gerne gehen auch Vorschläge die nicht gefragt sind, einfach sagen ! Thema läuft parallel noch bei Portal - We-Mod-It | Das Forum von Moddern für Modder, daher kommen hier auch Antworten von dort rein.
Hast du schonmal mit holz gearbeitet? Falls nicht, ist das gleich ein mammutprojekt. Tisch pc workblog gibt es sehr viele, aber wenige führen dass dann auch zu ende, da ihnen erst beim bau probleme auffallen die bei der planung nicht berücksichtigt wurden.
Zum beispiel. Wo lagerst du zwischen. Gerade leimholz zieht viel feuchtigkeit wenn es in feuchten räumen zwischengelagert wird. Hatte ich bei meinen Boxenbau auch durch.
Des weiteren brauch man schon einiges an Zwingen und werkzeug.
Kommt natürlich darauf an wie sauber du das haben willst. Sind die ecken als gehrung geplant--> flachdübel und leim sind angesagt(da winkel von innen sichtbar sind), aber sieht auch am besten aus.
Oder reicht dir stoß auf stoß --> sieht meiner meinung nach immer nach gewollt und nicht gekonnt aus
Werden diese verschraubt, benötigt man nen akkubohrer, wobei das machbar sein sollte.
Sollten diese mit dübel versehen werden bedarf es schon einer dübellehre, welche ansich ja nicht teuer ist.
Es kommen aber. Noch mehr punkte hinzu aber das würde hier den rahmen sprengen.
Du merkst gerade beim tischbau hängt noch viel mehr dran als nur mal eben was mit sketchup zu zeichnen. Und deine Frage kann ich dir trotzdem nicht beantworten, weil ich dich nicht kenne. Wenn es dich sehr reizt, dann baue doch erstmal die kästen und wenn das zufriedenstellend für dich ist, dann geh schritt für schritt vorran. Und die platte kannst du dir später holen.
Zu der 2. frage mit der oberfläche. Bitte nicht lackieren. Schleifen, wässern, schleifen, wässern....und zum schluss ölen. Am besten einen schwingschleifer nutzen für solch große fläche. Und immer von grob(120 oder sogar 80er körnung) nach fein(800 oder 1200)
Tutorials gibt es zuhauf im netz.
Hey tresel, danke für deine Antwort und Sorry für die verspätete Antwort von mir.
Ich habe schon oft mit Holz gearbeitet, jedoch immer nur mit Sperrholz aber auch schon etwas größer.
Zur Zwischenlagerung habe ich mir schon einpaar Gedanken gemacht. Die Leimholzplatte werde ich in meiner "Werkstatt" (umfunktioniertes Esszimmer) langern, daher wird sich die Platte auch an das Klima gewöhnen, dass im späteren Zimmer auch fast gleich ist. Nach Bearbeitung der Leimholzplatte werde ich die einfach an die Wand lehnen, mit dem Kasten im Ausschnitt, damit es gegen das verziehen wirkt.
Der Kasten wird nur stof auf stoß verschraubt und dann über die Schrauben und die kanten gespachtelt.
Ich hatte sowieso vor den kasten als erstes zu bauen, damit ich den direkt in die Platte schrauben kann, dass diese nicht verzieht, aber danke für den Tipp.
Unter wässern verstehe ich mit nem nassen lappen drübergehen, was bewirkt das ? Muss ich direkt auf der nassen Fläche schleifen oder direkt alles aufeinmal wässern und aufeinmal schleifen?
Wie verändert sich denn die Oberfläche nach dem ölen ? Was sind die Vorteile gegenüber lasieren ? Ist das Holz nach dem Ölen wasserabweisend?
Ist es egal ob ich einen Exzenterschleifer oder einen rechteckigen schwingschleifer nutze ?
Mit dem feuchten / leicht nassen Lappen drübergehen.
Die Oberfläche soll schon Feuchtigkeit aufnehmen, aber keine stehenden Pfützen bilden lassen.
Dann das ganze trocknen lassen, und dann schleifen.
Durch das Wässern stellen sich die losen Holzfasern auf und bleiben auch so, wenn es trocken wird.
Dann kannst du sie schön abschleifen.
Machst du das nicht, stellen sich die Fasern beim Ölen/Wachsen/Lasieren/Lackieren auf.
Und dadurch wird die Oberfläche rauh wie ein Stoppelkinn, und du darfst deine Oberflächenbehandlung noch mal abschleifen und von vorn anfangen...
Zum Schleifen benutze ich einen Schwingschleifer.
Einfach aus dem Grund weil ich so einen hab, und einen Exzenterschleifer nicht.
Beim Schleifen immer darauf achten nur in Maserrichtung zu schleifen, und nicht quer dazu.
Oke danke, das werde ich dann aufjedenfall so machen. Ich habe einen schwingschleifer hier, aber keinen exzenter, deswegen werde ich einfach den Schwingschleifer nutzen.
Welches Öl würdet ihr empfehlen ?
Für meinen Schreibtisch habe ich Öl von Clou verwendet, dieses wurde dann nur eingerieben. Ging echt gut und die Oberfläche ist auch richtig geil. Habe auch auch 40mm Multiplex genommen. Meine rster versuch mit einer Kieferplatte und lasur ging gehörig schief.
Das mit dem Wässern habe ich allerdings nicht gemacht. Ging auch so wunderbar. Ich habe aber auch ewig lange mit einem Rotationsschleifer bis 800k geschliffen.
Also hast du Leimholz oder Multiplex verwendet?
Hast du mal einen Link oder Bild zu deinem Tisch?
Und muss ich wirklich solange warten bis ich das Holz schneiden kann wie hier beschrieben : Leimholz aus dem Baumarkt | 1-2-do.com das Heimwerkerforum mit Ideen zum selber machen
Ich wollte ja das Holz direkt im Baumarkt sägen lassen, die haben da aber sicher ein anderes Klima als in meinem Zimmer. Meint ihr es verzieht wenn ich es im Baumarkt schneiden lasse und es nach hause bring ?
Ne, ich habe wirklich Multiplex verwendet ;) Fand ich einfach geiler, ist auch deutlich stabiler. nächstes Jahr wird wohl den Desk-Mod entstehen... mal sehen :)
Bilder gibts zwar nur ungerne weil unaufgeräumt und siffig aber egal :fresse:
Die Ecken sind nur auf Gährung verleimt ;)
ist mittlerweile der Schreibtisch meiner Freundin ;)
Wow, das ist ja massives Zeug, sicher auch schwer oder?
Kann mir jemand was zum verziehen sagen ? -> zwei posts über dem !
Edit: Übrigens, flix, ich bin der 14 jährige junge der auf der DCMM so begeistert von deinen Aluringen war :d Ich hab meinen Decepticon ausgestellt :
Jop ich weiß :bigok:
Sau schwer, wir haben das Teil zu viert hier in 2. Stock tragen müssen.
Verziehen tut sich bei Multiplex nichts, weil es halt alles Schichtweise verleimt ist. Ist damals alles in Rücksprache mit einem Tischler geschehen, der meinte auch dass auf Gehrung leimen reicht.
Hätte ich mich ohne ihn nicht getraut. Bei anderem Holz kann ich leider nichts zum verziehen sagen.
Ähnliche Themen
