[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Nach Winkeln sollen wohl Verwirbelungen sein, die die Messung verfälschen können. Ob das in unseren Anwendungen eine Rolle spielt sei mal dahin gestellt. Ich wollte es nur anmerken. Optisch ist die Stelle wie dafür gemacht! Mehr zum Thema lieber im Quatscher.
Gruß JM
Nachdem ich mich langsam an meinen Acrylrohre satt gesehen habe, muss jetzt (wieder) was härteres her...V2A.
Sgt.Speirs - du musst demnächst mal bei mir Maß nehmen und ne Runde V2A biegen ;-)
Sagt mal, nutzt einer ein Asus MB...?..ist das Asus Z97I-PLUS wirklich so braun..?..also die Pcb ?...ich schwanke noch zum MSI Z97i-AC weil es eben wieder schwarz ist und gut passt oder eben das Asus...
"Gereinigt", damit er endlich unter den Hammer kann. :bigok:
@Smatter, Grakadowngrade ? Sieht aus wie eine 680/770, dachte du hast schon 290x/780(ti) in der grünen Dose ?
Downgrade nur solange ich auf die 980 warten muss...;)..hatte schon die 780ti und auch 290x. Nur war ich ja eine lange Zeit nicht am PC, deshalb reichte zur Zeit die iGPU. Aber es wird jetzt Herbst und die "Zockerzeit" geht wieder los, deshalb musste ich mir schnell eine billige 680 zulegen...die reicht bis zum Release...
jepp, läuft....;)..danke an EVGA für den excellenten Service...!!!
Ah, hat es also noch geklappt mit der RMA über die Ser. Nr. ohne Rechnung ?
Jepp, dadurch das sie noch in den 3 jahren war (Gott sei Dank) haben sie die ohne Probleme getauscht. Naja, das war trotzdem eine leere für mich, das ich erstmal nicht mehr aus dem Forum PCGHX kaufen werde. Wobei der User ja ansich kooperativ war. Trotzallem war es eine defekte Graka die ich bekommen habe, aber eben ein HappyEnd, von daher....und nein, nun kein Anti-PCGHX-Forum *geflame*...es ist meine Meinung, erster Deal dort und eben sowas erwischt. Das brauch ich eben kein 2`tes Mal...:fresse2:
Topic...umgebaut, aber noch nicht integriert...
...und ich wusste, warum ich nie eine 680 hatte. Dieser PCie Strombuchsen Turm ist absolut grottig...:/
Den 140er kann ich von 200-2000 UPM mit der Aero regeln. Zu den 120ern kann ich erst am Wochenende was zu sagen, da fehlen mir noch die PWM Adapter. LT. Noctua 500-2000 ich vermute unter Aero allerdings 300-2000 :bigok: leider geil mehr fällt mir dazu nicht ein. Das orange wird noch a bissl roter, ich mische die Farbe selbst ab damit alles ziemlich perfekt wirkt.
na dann Wasser marsch, kann ja nix mehr putt gehen :lol:
Boar... Das grün ist schon geil :)
Das wird defenitiv meine nächste Farbe !
na Gott sei Dank^^ :hail:
AGB-> Laing eingang sieht komisch aus.
Geht sich das als nicht aus das du da die beiden 90° winkel direkt zueinanderdrehtst oder vom oberen Anschluss vom AGB zum Zentralen Eigang der Laing im Deckel gehst ?
Oder ganz was anderes, kannst die Pumpe nicht am Zentralen Eingang im Deckel frei hängend an den AGB machen ? Wäre ne pipifeine entkoppelung.
Pastel UV Grün ist schon eine Geile Farbe
Geht sich das als nicht aus das du da die beiden 90° winkel direkt zueinanderdrehtst....
nee, das geht leider nicht, hatte ich ja auch erst vor. Und dann mit einem kurzen Stück Schlauch verbinden
...mitte untere Anschluss vom AGB in den oberen Anschluss Pumpe...genauso, werde ich ich das mal testen...man, gestern kam ich auf diese einfache Lösung nicht...danke..;)
So in etwa teste ich es mal...
...hmm..das würde mir pers nicht gefallen. Ich finde diese Position einfach nur geil in dem Case...;)...die ist jetzt auch gut entkoppelt mit dem *Housing*...
...aber auf alle Fälle.....
Ich geb meinen Vorrednern Recht: Sehr feines System! Aber auch ich würde das mit der Laing anders lösen. ;)
...danke..muss ich später nochmal überarbeiten...
Dachte eher an den Verschlossenen Ausgang vom AGB oberhalb von dem grünen Strich den du eingemalt hast, dort mit einem 45° Winkel raus und am Zentraleingang vom Deckel mittels 90° winkel rein.
Vermutlich wirst bei deiner eingezeichneten Lösung eh auch einen 45° winkel beim unteren AGB Ausgang benötigen falls der schlauch das nicht mitmacht.
Wenn ich mir deinen Hulk so ansehe vermisse ich meine kleine blau-weiße Dose auch wieder...
