Readon r9 280x 10 fps bei MInecraft?
MrYoshiiLP
Hallo habe bei Minecraft starke fps probleme!
Habe aber bei Titanfall 60fps
und bei BF4 auch.
Bitte um schnelle hilfe.
Geduuuuld.. ;)
Das Problem hatte vor ner Weile schon mal einer. Instalier einfach ein par Shader und schon klappts! Offenbar ist MC so anspruchslos dass die GPU nicht hochtaktet...
Danke erst mal für eure antwort :)
Kann man das nicht so wie bei Nvidia mit Grafikprozessor ausführen?
Treiber:14.10.1006-140417a-171099C
Im Menu hab ich 500-900 fps :d
Danke erst mal für deine antwort :)
Ka, hab keine Nvidia. Aus irgend nem Grund funktioniert die Komunikation zwischen Game und Graka bei Minecraft nicht vernünftig.
Eventuell kannst dua ber im Catalyst-Treiber auf Kosten von Energiesparmassnahmen, den Takt manuell hoch setzen. Bei der Graka würde ich aber MC nicht ohne Shader spielen wollen ;) Hebt das Ganze auf ein ganz neues Level!
ist minecraft nicht 100% CPU Lastig? *grübel* bei der grafik wird die graka auch nix weiter zu tun haben oO
CPU amd fx6100 4,7ghz
Kann man die karte nicht manuel in den 3d mode setzen?
wenn ich die grafik in minecraft zurück stelle habe ich 20-30 fps aber das kann noch nicht richtig sein ^^
stufe für antistrophiche Filterung bis auf 16x ein stellen.
Und Hohe Qualität einstellen
lasse es bitte so
damit haste wegen das af top
Instalier wenigstens testweise einen Shader (z.B. SEUS) um sicher zu gehen dass hier das Problem liegt.
@versus: Was bringt ihm AF wenn er nur 10fps hat? >_>
Mit dem Asus GPU Tool kann man die Karte in den 3D Modus zwingen.
Ob das auch mit nicht-Asus Karten funzt, weiß ich nicht.
Deine CPU ist ne lahme Krücke bei MC.
Treiber neu installieren oder MC neu installieren.
mit shader in minecraft 1.7.2 ca 120 fps ohne shader mit ca 30
eig hat die karte 1,1ghz
In tekkit lite weiter hin 10-20 fps
- - - Updated - - -
warum sollte die cpu zu lam sein leute spielen mit dem core duo titanfall auf ultra mit 60 fps ^^
und auch minecraft sollte auf nem core duo laufen oder nicht? :d
das kann doch nicht sein das ich bei minecraft tekkit lite 10-20 fps habe und beim normalen minecraft ca 30 fps (ohne shader)
ist von gigabyte ^^
ich glaub ja das die grafikkarte nicht weis das es ein spiel ist :d
denn eig alle spiele auser arma 2 und 3 laufen mit 60fps ;D
Normalerweise taktet die Graka automatisch hoch sobald 3D Funktionen verwendet werden. Hier scheint es an dieser Erkennung jedoch zu hapern.
Könnte an der Java Umgebung liegen in der MC entwickelt wurde und die eigentlich nicht für solch aufwendige Games gedacht ist... Ka. von Tekken, aber das ist ja auch ein uraltes game.
