[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Ich habe heute übrigens auf Nachfrage bei Cyberport die 20euro Preisdifferenz auf Kulanz erstattet bekommen. Ich nehme an, dass sie einer Neubestellung aus dem Weg gehen wollen (bin noch in den 14 Tagen) , da sie sonst ja wieder eine Rücksendung haben, die sie unter Wert verkaufen müssen.
Auf jeden Fall bin ich mega angetan von Cyberport und werde aus Dankbarkeit in Zukunft öfter dort einkaufen :)
jap ist auch einer der Wenigen Läden bei denen man nicht 30min in der Warteschleife hängt.
Ja... Cyberport macht in letzer Zeit echt nette Angebote, kann man nicht meckern. Hab damals auch meinen ML310e dort gekauft. Service bisher eig. auch ganz gut.
So, läuft jetzt mit PicoPSU mit ~7,5W im Idle. (SSD)
Schauen wir mal was man noch optimieren kann beim Energieverbrauch.
was für ein Messgerät? RAM? welches PSU dann pack ich das mal vorne ins Startpost
Hallo Zusammen,
Ich habe den T20 als Ersatz für einen 5-6 Jahre alten, selbst gebauten Server Core2Quad Server ins Auge gefasst,
der Dell PowerEdge T20, Xeon E3-1225 v3, 4GB RAM, 1TB HDD solls werden, ich würde den RAM um 16GB erweitern,
es sollen 2 SSD und 4 HDDs verbaut werden, geht das ohne Anpassungen?
Ich suche noch nach einem RAID Controller, auch eine Garantieverlängerung wäre Interessant.
Gibt es evtl. einen Händler bei dem man den Server weiter konfigurieren kann?
ja, das geht... maximal ein Y-Kabel für Sata-Strom wirst du brauchen
Ja, geht. Es gibt sogar ein paar Videos auf youtube, die das sehr schön zeigen. Ich habe grad den Link nicht zur Hand, aber wurde etwas weiter oben gepostet.
Auf der ersten Seite sind die von Usern getesten Controller und RAM-Module aufgelistet. Ebenso findest Du da eigentlich fast alle weiteren Infos.
Garantieverlängerung könnte Dell bieten. Benötigst Du die wirklich? Unter Umständen rechnet sich das nicht.
ist der Dell Guide ist auch im Startpost noch mal
Ok alles klar, das mit dem Y-Kabel hab ich schon gsehen, an die Garantieverlängerung dacht ich weil das ganze Produktiv genutzt werden soll und wieder einige Jahre Dienst leisten soll.
ohne das du ewig rumbastelst, könnte de T20 bestimmt 5 Jahre durchhalten.... maximal mit einem Putzlappen durchgehen
Hat eigentlich schon jemand hinbekommen die Temperatur der HDD usw. via ESXi auszulesen ? Unter Systemstatus wird sie jedenfalls nicht angezeigt :o ... Sehe ich vlt. ganz einfach die Nadel im Heuhaufen nicht =) ?
Ich gebe es auf.. hab den Sensor nicht befestigen können.. sch wenn mans nicht sieht. Das werden warme Zeiten für die Platten..
Hast du eventuell nicht jmd in deinem Bekanntenkreis, welcher dir den Sensor fix befestigen kann? Im Manual ist es sehr gut bebildert, so dass der jenige kaum IT-Verständnis benötigt sondern nur schmale Finger.
Der Anschluss befindet sich auf dem Mainboard in der unteren rechten Ecke - kann mir jedoch durchaus vorstellen, dass es schwer zu erfühlen ist.
Liebe Grüße
Der Stromanschluss ist nicht das Thema.. Den hab ich mit links wieder angeschlossen. Der Sensor aufem Rahmen über den unteren Platten ist das Problem.. Nee leider ist momentan keiner in der Nähe.. Mal sehen, wass ich so lange zur besseren Kühlung mach..
Ich glaube es ist nicht so wirklich entscheidend wo dieser Sensor hängt denn er misst eh nur die einströmende Lufttemperatur. wenn du ihn einfach am vorderen Gitter festtüdelst sollte es das auch tun.
Die unteren Platten sind jetzt nicht unbedingt optimal gelagert was den Luftstrom angeht vielleicht hast du in den oberen beiden Schächten mehr Glück das sie dort parallel zum Luftstrom liegen und nicht quer.
Verbaut ist unten eine SSD und eine WD Green, oben die Seagate. Idle sind die Temperaturen unter 30°, bei Last gehen die Temperaturen aber NIE über 42°, bei um die schwankenden 40-80% CPU und 750TI Auslastung inkl Auslastung auf allen drei Platten - eine davon mit h2wtest im Dauertest.
Der PC lief die letzten Tage durchgehend und im Tempverlauf steigen die Temperaturen kaum. Ob dies an der 750TI liegt?
Habe mich aber über den Sensor der einfach vorne mittig gesteckt ist, auch schon gewundert.
Servus, da der T20 mit xeon-cpu hier auch steht, Ram aufgerüstet und den StarTech PEXSAT32 zusätzlich, die NIC via .vib in die esx Install war ja noch kein Hexenwerk, allerdings komm ich beim Startech nicht weiter. Daher die Frage, ob den Startech Raid Controller unter esx schon jemand ans laufen bekommen hat? bin über Ideen dankbar..
Leute mit ner gtx 750 ti habt ihr die im oberen oder im unteren PEG?
Ich wollte hier nur kurz melden, dass es mit ZFS und einem Solaris-Derivat auf den oberen SATA-Ports Probleme gibt. Den ausführlichen Beitrag habe ich in den ZFS-Stammtisch Thread gestellt.
Berichte doch nicht voreilig irgendwelche Sachen die so überhaupt nicht verifiziert sind. :rolleyes:
Wie ich dort bereits geschrieben habe gehe ich eher von einem physikalischen Problem aus, sprich Port oder Kabel beschädigt.
Ports und Kabel auf allen 3 Rechnern defekt? Und bei jeder der 3 Festplatten die, die im oberen Schacht ist? Das ist kein Zufall.
Ich vermute, dass der SATA3-Controller zu "neu" ist. Mal sehen...
Mit aktuellen Treibern und Undervolting bin jetzt bei 7,2W Idle Verbrauch angekommen und belasse es vorerst mal dabei mal.
SSD + HDD (Spin down)
2x 4GB RAM
Nur CPU Lüfter ( Jeder Lüfter macht ca 0,5W Verbrauch aus)
-0,125V CPU Voltage
-0,085V GPU Voltage
PicoPSU 90W XLP
Windows Server 2012 R2
... da mir grad jemand per PM die Frage gestellt hat (kopfschüttel)
ja beim einbau einer 750 mit 2Slot Lüfter ist der Slot drunter vom Lüfter belegt :)
dafür gibt es ja extra 1 Slot Karten :)
http://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-750-single-slot-3149-a1112123.html
... und bevor die Frage noch kommt, NEIN ein SLI geht nicht :cool: (ginge mit 750er nichtmal in einem SLI geeigneten Desktopboard ...)
Kann Dir leider nicht helfen, da ich den T20 (noch) nicht habe. Hättest Du die Möglichkeit den "Stromverbrauch" im Idle von T20 mit PEXSAT32 zu messen? Habe im Netz dazu bisher nix gefunden... Danke!
wenn ich den Controller mal am laufen habe, gerne. Nur im Moment liegt das Hauptaugenmerk erstmal darauf, dass er unter esxI überhaupt läuft.. sonst jemand Ideen? Oder evtl. schon jemand gelöst?
ich habe mir nun nach langem hin und her doch den T20 mit Xeon bestellt.
Eine SSD ist bereits vorhanden, jetzt stellt sich die Frage nach der Grafikkarte.
Ja ich weis, Server und Gaming, aber nach längerer abstinenz möchte ich
doch mal hin und wieder was zocken.
Stellt sich nur die Frage reicht eine 750er oder wäre ein Netzteil Mod
und eine Grafikkarte mit Stromanschluss ala R9 270X die bessere Wahl?
Der untere HDD Käfig kann raus, länge der Karte sollte damit egal sein.
Wer hat den Mod gemacht und was habt ihr für Grafikkarten bereits verbaut?
Ram fliegt wohl raus und dafür kommt ein Crucial 16GB Kit rein. Danke schon mal.
Gruß Alex
kauf dir einen Gaming-Rechner.. Dieser Dell ist nicht für sowas ausgelegt... ausserdem was soll eine 150W Graka da drin?
Gruß Alex
Wenn du etwas Zeit und Spass am Basteln hast würde ich den NT-Mod empfehlen.
Ich habe dazu einfach ein 24pol zu 20pol ATX Adapter genommen, (zb den hier), am männlichen Steckerende mit einer Metallsäge den entsprechenden 8pol. Stecker den das Dell Mainboard hat gebaut indem ich die überschüssigen Anschlüsse abgesägt habe. Danach habe ich die Pins am weiblichen Steckerende raus gezogen und nach der Pinbelegung wie sie im Anfangspost beschrieben sind neu aufgesteckt. -->Belegung
Die 3 Pins die mit 12V versorgt werden müssen habe ich zusammengelötet, so dass 3 Pins auf 1 Pin gehen. (Bei einem Netzteil mit 24pol. Stecker reicht es nur an einem Pin einen weiteren Anschluss ran zu löten.)
