[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Naja bei mir hört das fiepen nicht auf, zumindest nicht nach 5 Minunte... und der Lüfter des Netzteils ist nicht laut... es ist irgendwie das Netzteil ansich. Ob sich das bei erhöhter Last durch zB normale Festplatten und einer 750 Ti legen wird?
Weiß ich nicht, aber wenn es sich nicht beheben lässt, würde ich mich damit nicht zufrieden geben, das ist dann ein klassischer Garantiefall...
Vor ein paar Tagen ist nun auch endlich mein T20 angekommen. Ich habe nun meine zwei 4TB WD Red eingebaut und die Installation vorgenommen. Läuft natürlich mega flüssig - kein Vergleich zum alten Homeserver mit 240e auf AM3 - Basis. Nun musste ich aber vorhin feststellen, dass sich eine meiner WD´s langsam verabschiedet. Die SMART-Werte passen eigentlich, allerdings gibt die Platte die "typischen" Knartzgeräusche ab...
Sollte es wirklich durch die Umlagerung der Platten sein ? Im T20 stehen sie ja nun auf den Kopf - zuvor wurden sie rund 1,5 Monate andersherum betrieben. Eigentlich sollten die Lager hier ja noch nicht ausgenudelt sein...Fragen über Fragen :o
Hast du dafür viel anpassen müssen?
das kriegt eigentlich jeder hin...was ich verändert habe, habe ich bereits geschrieben...nur eine dezidierte Soundkarte habe ich unter win7 nicht zum laufen bekommen
- - - Updated - - -
was für RAMs? 4650/70 passiv?
diese RAM:
http://hukd.mydealz.de/deals/crucial-arbeitsspeicher-dimm-8-gb-ddr3-1600-kit-53-391594
+ 2 Speicher á 4gb von dell
graka: ja eine alte passive 4670 zum ausprobieren, die ist aber wieder raus...und ja sie wurde nicht zu warm im Gehäuse... denke die passive palit gtx 750ti schafft das also auch...
und dieser bluray Brenner:
http://hukd.mydealz.de/deals/blu-ra...0-auar10b-retail-sata-schwarz-digitalo-375388
dazu habe ich den oberen Festplatten Schacht raus genommen und weiter unten befestigt...damit ich ein optisches Lautwert benutzen kann...
außerdem ist natürlich eine SSD drin...die mx100
mal so eine Frage: Was bringt es denn, in diesen Server unbedingt ne Leistungsfähigere Graka einzusetzen? Ich meine jetzt nicht so eine Karte ohne Stromanschluss:
Ich lese hier solche sachen von wegen Bastelarbeiten mit SATA auf PCIe .. so einen SATA-Stecker würde ich nicht mal 50W zusätzlich zutrauen. Die Stecker halten das bestimmt nicht lange aus. Ausserdem wird ja die Leistung zum SATA-Strom-Kabel über das Mainboard zum Stecker geleitet, also nicht direkt vom Netzteil....
Hält denn das Board über diese Leiterbahn denn soviel Leistung zusätzlich aus?
Also für 200 EUR erwarte ich da nicht so hochwertigere Qualität
Mal ne andere Frage, welche Ports auf dem Board sind die 6Gbps und welche die 3Gbps?
Hab bisher nichts finden können.
hmm.. hat der c226 Chipsatz überhaupt Sata300-Ports?
Es gibt auch Leute, die im Serverbereich an einem SATA-Stromstrang 8 HDDs dranhängen, die haben dann im Spinup auch ihre 70 Watt. Denke die Stecker sind das kleinere Problem, evtl. 2 auf 1x6Pin um sicher zu gehen. Die Hauptfrage ist eher, inwiefern das Board dafür ausgelegt ist, über die Sata-Stromschiene 50-60 Watt über längere Zeit liefern zu können.
Hat dazu jemand eine Einschätzung? Interessiert mich brennend. Die Alternative wäre der Netzteil Mod, aber so ein gutes beQuiet Netzteil kostet auch seine 60 EUR. Da kann ich vielleicht lieber probieren mit Sata auf 6pin zu arbeiten und im Worstcase schieße ich mir damit Board und Netzteil durch, nungut, dann kaufe ich halt ein 50 EUR Board und 35 EUR Netzteil nach und hab (vielleicht) 85 EUR kosten (und sicher auch nicht direkt sondern evtl. in nem Jahr... Die andere Variante kostet schonmal sicher sofort (Netzteil kaufen und modifizieren, der Wiederverkaufswert vom Netzteil ist dann auch nicht mehr so prächtig...)
Den Dokumenten von Dell kann man also nicht so viel Vertrauen schenken.
@S1Monk: Das T20 ist für bis zu 6 HDD's spezifiziert. Es gibt bei Dell ein Extension Kabel zu kaufen, womit man weitere HDD's anschließen kann. Und ich denke zwei Platten mehr wird er auch vertragen ;)
das ist nur die Duschnummerierung welche Ports SATA3 haben seht im Technical Guide Seite 8
Intel Rapid Sto
rage Controller 12.0 supporting:
• SATA 6Gbps (2 ports: SATA0, SATA1)
• SATA 3Gbps (2 ports: SATA2, SATA3)
ob es richtig angeschlossen ist kannst du dann auch noch mal im BIOS überprüfen
Denke dass dein austauschgerät das gleiche Symptom haben wird - bei mir genauso. Mir aber relativ egal da der T20 als 24/7 ständig ON ist.
Ich habe es mal gleich noch ins Startpost geschrieben. Da die Info doch etwas versteckt ist.
Guten Morgen, dank euch hab ich mir den T20 gegönnt. Habe das Angebot für 269€ bei Alternate Ebay angenommen. Der T20 kam bereits einen Tag später. Habe jetzt noch eine SSD und das Y kabel sowie 4gb RAM bestellt. Jetzt suche ich noch einen Korb für weitere 2 HDDs. Der war hier auch irgendwo verlinkt, doch nur wo? Ersetzen wird der T20 meinen HP Proliant N40L. Der muss dann streamen können und nur leichte Server aufgaben bewältigen. Das konnte der N40 auch gut, nur hab ich den manchmal gefühlt an seine Leistungsgrenze gebracht. Danke nochmal an euch für die tips hier.
wirklich ? 2 Jahre Vorortservice gegen 30€ getauscht ? ..... es sei denn die hatten auch 2 Jahre (guck mal nach)
Ja, aber das Kriterium ist für mich nicht so wichtig. Der läuft nicht 24/7 sondern nur wenn ich den brauch. Ich hoffe mal, Dell ist immer noch hochwertiger als andere und das deshalb 2 Jahre nicht das Thema ist. WoL mache ich bequem vom Handy aus, falls wer die APP Box2go nicht kennt. Zusammen mit meiner Fritzbox unschlagbar. Heute kann das sicher auch die Originale FritzApp. Aber Box2Go war damals glaube schneller.
Edith: Kann ich erst morgen mal schauen wegen der zwei Jahre
Intel Rapid Sto
wie macht es Dell auf dem C226 Sata2 Ports zu haben wenn der Chipsatz nur Sata3 bietet :)
ARK | Intel® C226 Chipset (Intel® DH82C226 PCH)
Total # of SATA Ports 6
Max # of SATA 6.0 Gb/s Ports 6
extra nen Controller verbaut und die onboard sata nicht genutzt ? :)
in der tat merkwürdig.
ach ja wenn man auf Dokumentationen vertraut ... hab jetzt die MX100 mal mit SIW an einem der oberen und einem der unteren unteren Ports getestet alles SATA600
war Gestern wohl schon etwas spät
@Hercemania: Einfach etwas hochscrollen. Da habe ich einen Link gepostet. Schau Dir auch die Post von Knumsi an. Der hat auch gebastelt.
Und ich warte noch auf mein Y-Kabel - Vorher kann ich NIX machen :/
Na das is ja witzig. Ich schau in keine Dokumentationen mehr :d
@pumuckel: Wenn ich irgendwann daran rumbastle (und das wird passieren), ist die Garantie eh flöten. :(
Meiner steht noch verpackt im Flur. Ich schaue nachher mal und gebe Bescheid. Erstmal muss gearbeitet werden, bevor das Vergnügen kommt. ;)
Wenn ich das Service Tag bei Dell eingebe habe, kommt das:
Vor-Ort-Service am nächsten Werktag DELL 16.08.2014 17.08.2016 719
3 Jahre, nur Ersatzteile-Service DELL 16.08.2014 17.08.2015 353
Irgendwas stimmt da zwar nicht, wegen zwei Wochen spinne ich aber nicht rum. Vor Ort sind aber zwei Jahre..
Habe auch das Ebay Angebot.
