CPU Problem
NoizePL
und zwar habe ich mir ca. vor ein bis zwei Monaten einen neuen PC zusammengestellt und zusammengebaut. Hier mal die Komponenten:
CPU: AMD FX-8320
MB: AsRock 970 Extreme 4 (AM3+)
GK: Gainward GeForce GTX 770 Phantom
RAM: G.Skill 8 GB (2x4 GB) (DDR3-1600)
CPU Kühler: Scythe Katana 4
SSD: Samsung 840 EVO 2,5" 250 GB
HDD: Samsung 250 GB
Laufwerk: ASUS DRW-24F1ST
Gehäuse: Zalman Z9 Plus (Midi)
Nun zum Problem:
Wenn ich Spiele wie CS:GO, FIFA 14 oder ähnliches spiele, fällt mir auf, dass ich für kurze Zeit FPS Drops habe. Die FPS droppen von ca. 200 - 400 auf 20 - 30 FPS. Ich habe das mal selber getestet und Prime95 und CPU-Z für eine Weile laufen lassen und mir ist aufgefallen, dass der Processor ab 60° - 62° den Multiplikator von standardmäßig x17,5 auf x7 runter taktet, weil er, glaube ich, zu heiß wird. Jetzt habe ich mal selber recherchiert, jedoch habe ich mehrere Möglichkeiten für das Problem gefunden.
1. CPU wird zu heiß, was eigentlich nicht sein darf (meiner Meinung nach) bei dem CPU Kühler und dem Gehäuse mit 4 Lüftern (Wärmeleitpaste vernümftig drauf). Tempertauren liegen im Idle bei 30° - 35° und unter voll last bis 62° - 64° (ab da taktet er runter und die Temperatur geht auch unter 60°)
2. Mir ist aufgefallen, dass mein Mainboard diese CPU gar nicht unterstützt laut AsRock Seite. Hier mal die CPU Support List von meinem Board und meine Processor Modellnummer:
FD8320FRW8KHK
http://www.asrock.com/mb/AMD/970 Extreme4/index.de.asp?cat=CPU
Würde mein PC überhaupt funktionieren, wenn das Board die CPU nicht unterstützt ?.
Woran könnte es eurer Meinung nach noch liegen das mein Processor den Multiplikator runter taktet ?.
Ich hoffe ich konnte das Problem eindeutig beschreiben und Ihr könnt mir da schnellstmöglich Helfen.
MFG Marek
Asrock 970 Extreme 4 + FX 8320 Temperatur probleme !!
Falsche CPU fürs Board, da dürften die Spannungswandler nicht mitmachen und es hat schon Gründe warum ASRock die CPU nicht aufführt...
Das war auch mein erster Gedanke, allerdings unterstützt das Board offiziell 8kern CPUs - steht ja so auf deren Page. So mickrig sehen die Spannungswandler ja auch nicht aus.
Dennoch, mit der Information die wir haben, würde ich auch auf überhitzende Spannungswandler tippen...
Da sich ja die FX ähneln, kann eine CPU durchaus scheinbar unterstützt werden, aber es kommt halt zu solchen problemen.
Was du versuchen könntest, ist das Gehäuse öffnen und einen kräftigen Zimemrventilator direkt darauf richten. Dann überprüf mal ob es imemrnoch zu diesem Phänomen kommt.
Wie ist das Gehäuse eigentlich belüftet?
Habe ein Zalman Z9 Plus Gehäuse, mit 4x 120 mm Lüftern: 1 Vorne, 1 Seitlich, 1 Oben und 1 Hinten
http://extreme.pcgameshardware.de/a...-beratung-fuer-luftstrom-zalman-z9-plus-2.jpg
Den Lüfter Nr. 3 auf dem Bild gibt es in meinem Gehäuse nicht und Nr. 2 ist der Seitliche.
erstmal willkommen hier im forum
was du machen kannst ist - die cpu untervolten 0,1v bis 0,15v weniger sind dei amd eigentlich immer drin - da sollte sogar noch leichtes oc möglich sein
damit würde deine cpu weniger warm und deine spawas haben weniger zu tun
ein topflow cpukühler wäre dann noch ne möglichkeit den spawas bisl mehr luft zukommen zu lassen
Hi
Asrock hat die Unterstüzung des 8320 und 8250 zurück genommen wegen anhäffenden problemen auf einigen Boards, daher ist das Bios schon in der Lage die SPU zu erkennen aber das problemlose Betreiben ist lastabhänig.
Aber fangen wir mal an, wie hoch ist die Spannung und wie warm wird der CPU Kühler (auf der oberfläche) (aber nach diesem Test schätze ich mal der Kühler ist mit vernüftigen Drehzahlen nicht geeignet für diese CPU ist LINK stell die drehzahl mal auf 100% zum testen)
lg
Der Fall kam mir doch bekannt vor und dank alpha weiß ich jetzt auch warum ;)
Offiziell unterstützt das Board die CPU nicht sondern nur den vorgänger und dies auch nur mit der einschränkung:
For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design.
Das liegt daran das trotz optisch ausreichender spawa kühlung diese anscheinend nicht groß genug dimensioniert ist. Somit muss diese von einem top blower unterstützt werden. Also ggf einfach noch nen Lüfter darüber installieren. Spannungen senken macht fast immer Sinn sowohl bei AMD als auch Intel. Klar braucht man das nicht zwingend jedoch werden viele erstaunt sein was dabei so rauszuholen ist. Das sind teils etliche Grad Temperatur und Watt die man da einsparen kann und so lange man da nicht ans Limit geht muss man auch keine stunden lang primeln um auf stabilität zu testen. Wenn man es jedoch macht kann man z.b. Ivy i5/i7 oder auch die kleineren bei 4ghz teils unter 1V betreiben was schon sehr genial in jeder hinsicht ist. Gleiches gilt für die AMD´s (in anderen spannungsregionen ) natürlich auch und da sie eh schon recht viel fressen macht sich das dort noch deutlicher bemerkbar.
Das es den Lüfter Nummer 3 nicht gibt kann sogar von vorteil sein. Habe damals bei einem CM690 II test gemacht wo heraus kam das dieser vordere Lüfter die Temps sogar steigen lies da er bildlich gesprochen sich mit dem CPU Kühler um die Luft gekloppt hat.
Tjoa kann nun niemand was dafür das du dir nen board kauft das deine CPU offiziell nicht unterstützt. Was du machen kannst ist den turbo ab zu schalten und die CPU Spannung reduzieren. Kannst dann ausloten wie weit du die CPU manuell übertakten kannst bis sie wieder throttled, 4ghz bei 1,2v könnten drinn sein.
du solltest ein anderes board nehmen. bei amd-cpus ist asrock leider derzeit nicht so optimal. für amd-cpus kann ich gigabyte empfehlen.
Was man auch noch probieren könnte: Im Grunde alle Lüfter umzudrehen, bis auf den Seitenlüfter. Dann käme hinten frische Luft direkt auf das Mainboard rauf die dann vorne unten rausgeblasen wird. Im Moment ist es gut möglich dass das Board auch warme Luft von der Graka abkriegt.
Alles Kühlen hilft hier leider nichts.
Die cpu zieht soviel Saft, dass die Spannungswandler Alarm schlagen und die cpu runtergetaktet wird.
Hatte das Problem mal mit einem Asus AM2 board. Selbst als die Spawas wassergekühlt waren, wurde der Takt unter Last nicht gehalten.
Hier hilft leider nur ein anderes board.
Inwiefern können Spannungswandler Alarm schlagen außer indem sie überhitzen?
Und mich verwirrt immernoch wieso auf der Herstellerseite groß mit der Unterstützung von 8kern CPUs geprahlt wird...
Durch was ensteht die Wärme?
Wenn ich den Strom messe, kann ich abschalten, bevor mir die Bauteile in Rauch aufgehn.
Wird zuviel Strom gezogen, wird runtergetaktet (Alarm geschlagen).
habe den post auch noch in andere Foren gesetzt und fast überall kommt das selbe raus mit den Spannungswandlern und dem Board. Was könnt ihr mir denn für ein Board empfehlen ?
seh ich genauso,
was soll das asus denn besser können das es 50% aufpreis rechtfertigt?
Das Problem wäre lösbar:
1. Ein Lüfter über den Spannungswandlern positionieren.
2. CPU untervolten (nicht übertakten)
3. FPS auf 100 limitten
Und jede Wette, es droppt null mehr.
Wieviel Kerne unterstützt CS denn? Ich seh oft Leutz mit FX CPUs und sehr oft is es CS, wos Probleme gibt. Wenn das 1 oder 2 Kerne unterstützt, würd es vermutlich auf nem Celeron 1820 besser laufen.
Wo ich mir den neuen PC geholt habe, hatte ich eigentlich vor die CPU auf die Leistung eines 8350 zu bringen und nicht "runter zu takten". Klar wäre das auch eine Lösung aber dann hole ich mir lieber ein neues Board und mache das was ich eigentlich vor hatte :)
Na denn, ab dafür und VORHER informieren. :wink:
wenn du das ding undervoltest und gleichzeitig auf 4ghz übertaktest hast du die leistung des 8350 und brauchst kein neues board..
Vorausgesetzt die untervoltung reicht um im Limit zu bleiben. Das tut es leider nicht immer - den Versuch ist es aber allemal wert.
Zu dem Zeitpunkt wo ich mir das Board geholt habe, wurde der 8320 & 8350 Offiziel von AsRock unterstützt. Erst vor einigen Monaten wurden die beiden CPU´s von der Liste gestrichen weil es zu viele Probleme gab :( aber da hatte ich das Board leider schon.
