ASrock Z68 Extreme 4
F3ngShui
Servus,
ich habe folgendes Problem, wenn ich meinen PC starte, wird manchmal kein Signal an Maus, Tastatur und Bildschirm ausgegeben, dann muss ich ihn neustarten und in der Regel funktionert es wieder.
Allerdings kommt im Bios nicht diese Medlung "Wollen sien den Computeri im abgesicherten Modus starten nach unerwartetem ausschalten", ich weiß leider nicht woran es liegen kann. Sonst läuft das System aber Rund. Der PC ist jetzt ca 3 Jahre alt.
Freue mich über Hilfe :)
Griasdi,
Welchens Betriebssystem hast du denn?
Im Bios die Einstellungen für (Maus und Tastatur) USB überprüft?
Steck mal die zwei auf einen anderen Controller wenn das Board zwei hat!
USB3 Treiber aktualisiert wenn da der Fall sein sollte.
Zur Not: Steck eine PS2 Tastatur an, die geht so gut wie immer! Das Problem hatte ich bei meinem Z97 Extreme6 bei der Win7 installation. Hier wurde kein USB Gerät erkannt und ich konnte die
Installation nur dank der PS2 Tastatur durchführen. Allerdings ist das keine Lösung auf dauer! :hmm:
Ja hab ich, leider selbes Problem und wie gesagt, ist das ein unregelmäßig auftretendes Problem und der Bildschirm ist auch davon betroffen.
Könnte vielleicht irgendeine Kabel locker sitzen bzw wackeln weswegen diese Problem auftritt?
Außerdem hatte ich das Problem nicht von Anfang an und der Rechner läuft schon seit drei Jahren. -.-
Das der Bildschirm sporadisch ausfällt, dass passiert aber auch beim Starten von Win7? Oder einfach mal zwischen drinn?
Tja, dann alle Kabel nochmal ab und an stecken! Das kenne ich auch von meiner Arbeit her, es sind meinst die kleinen und
einfachen Dinge. ;)
Bekommt der Bildschirm einfach kein Signal oder ist der Saft weg? Dein PC ist nehem ich an auch nicht voller Staub.... (alles schon gesehen)
Wenn das Problem auftritt dann fallen immer Maus, Tastatur und Bildschirm zusammen aus, nichts einzeln. Vielleicht fällt ja noch mehr aus aber, das bemerke ich nicht.
Ja nur beim Start sonst nie und auch nicht bei jedem Start.
Er wurde vor ca 1/3 Jahr gereinigt, also nicht schlimm verstaubt :)
Ah, jetzt verstehe ich :)
Das Tastatur und Maus nicht gehen siehst du dann daran, das die Beleuchtung der gleichen nicht geht, oder? Denn
am Bildschirm lässt sich das ja nicht sehen....
Da du nichts siehts machst du also einen Reset und dann geht es!
Nach den Abgesicherten Modus bzw. "möchten Sie Windows mit der letzten funktionierenden Einstellungen starten" frägt
er nicht weil er so weit wahrscheinlich garnicht gekommen ist.
Das ich das richtig verstehe, dann siehts du beim Start das Bios auch schon nicht mehr. Dann können wir Windows schon mal ausklammern.
Kannst du vielleicht auf dem Board auf den zweiten Bios Baustein wechseln? Durch einen Jumper oder einen kleinen Schalter
auf dem Board?
ist ja lustig... mein extreme 4 macht nun nach 3 Jahren exakt die selben Probleme... Ich steige auch nicht dahinter woran das liegen kann. Zumal es ja 3 Jahre lief. Habe nun die Schnauze voll und steige um auf das Z97 extreme6... wollte eigentlich meinen 2600k noch ne weile behalten aber wenn neues board dann richtig +4790k. Ich habe einfach die Schnauze voll... habe etliche Stunden mit Fehlersuche verbracht. Vielleicht hat die Serie einfach einen Weg... irgendwas das nun den Geist aufgibt.
Ja genau so ist es. :)
Das kann gut sein, von außen scheint es ja als würde er gut laufen, man kann es nur nicht überprüfen. -.-
Tut mir leid ich verstehe nicht ganz?
@Oskar: Geplante Obsoleszenz! :d
Eigentlic hstört mich das nicht so krass, deswegen behalte ich mein Board vorerst, es würde mich nur interessieren woher der Fehlerk kommt.
