Hallo zusammen,
ich plane gerade ein neues Heimnetzwerk und hatte daran gedacht mir ein Patchpanel in den Keller zu stellen - Sternförmig dazu Kabel in die Zimmer zu legen/legen zu lassen. Vom Patchpanel dann zu einem Switch (vermutlich Gigabit) und ein Kabel vom Router in den Switch dann rein.
Die Frage ist aber, wenn nur ein Kabel vom Router in den Switch geht, ist das ausreichend? Oder ist es eher so, dass hausintern ohnehin alles über den Switch geroutet wird und die Verbindung vom Switch zum Router (nur 1 Kabel ?) nur genutzt wird, sofern es dann nach draußen geht?
Ich plane gerade nämlich die entsprechenden Komponenten/ das Setup und wollte mich da mal erst etwas erkundigen ;-).
Danke!!
Danke!!
...sind das nicht ein paar zuviele Kabel?
