naja drosselt ja sowieso dann wenns dem zu heiß wird. Für paar Tests kannst ruhig mal bis 85-90° gehen aber durch die Hitze wird dann oft sowieso das Ergebniss verfälscht oder es hagelt Bluescreens bevor er bei 100° drosselt.
Sorry diese Funktion hatte ich auch leider voll ignoriert, wurde aber promt nachgeholt ;-).Der danke Button ist übrigens links unten im Startpost.
448k, 8k, 512k, 12k, 576k, 18k, 672k, 21k, 768k, 25k, 864k, 32k, 960k, 36k, 1120k, 48k, 1200k, 60k, 1344k, 72k, 1536k, 84k, 1728k, 100k, 1920k, 120k, 2240k, 140k, 2400k, 160k, 2688k, 192k, 2880k, 224k, 3200k, 256k, 3456k, 288k, 3840k, 336k, 400k, 480k, 10k, 560k, 16k, 640k, 20k, 720k, 24k, 800k, 28k, 896k, 35k, 1024k, 40k, 1152k, 50k, 1280k, 64k, 1440k, 80k, 1600k, 96k, 1792k, 112k, 2048k, 128k, 2304k, 144k, 2560k, 168k, 2800k, 200k, 3072k, 240k, 3360k, 280k, 3584k, 320k, 4000k, 384k, 4096k, - random,
Der Listen Run ist ja 8-4096K, a 15min, also einfach die Standardeinstellung bei TortureTest-->Constum (mit dem Häckchen bei Run-FFTs-in-place noch rein, wie immer).
Und was muss ich für den "Full Costum Run" einstellen?
edit: ich weiß, es ist eine noob-Frage, und im Startpost wird auch angegeben, dass beim Full-Costum-Run im Loop
läuft, nur weiß ich nicht, wie ich die Häcken beim "Torture-Test" setzen mss, um da hin zu kommen.
genau Options ,TortureTest,Constum Run auswählen und noch Häkchen rein bei Run-FFTs-in-place und dann einmal voll durchlaufen lassen 21-22Std.Viel Spaß dabei.
Gruß herm
Ach ok, dh, das was ich als "Listen Run" beschreiben habe ist eigentlich der "Full Costum Run", und beim Listen Run wird einfach nur 1,5h Stunden laufen gelassen und beim Full länger?
Ist doch kein Problem Bernd, nur sollte man etwas Zeit mitbringen.
Alle Eventualitäten habe ich beschrieben. Falls es irgendwo hapert, sollte man herauslesen können woran es liegt.
Genau gesehen sind beides Custom-Runs.
Nur wird man für den Full-Custom-Run also einmal rum, deutlich mehr Vcore brauchen, als für einen 1.5h Listen-Run.
4,7 bei 1,26V ist schon bombe. Hast du einfach glück gehabt, vorselektiert gekauft oder selbst selektiert?
und was hast du gezahlt (*sabberträum*), wenn ich fragen darf?
Sehr schön, eingetragen.
Die TridentX 2x4GB CL9 laufen bei mir sehr gut. Dazu war auch etwas fummeln nötigt.
Nur in der richtige Reihenfolge gesteckt laufen die Riegel bei mir besser.
Falls deine TridentX 2x8GB Module sind, wird eine höhere TRFC nötig sein.
Vielleicht solltest Du mal die Vdimm bei CL10 anpassen.
Wie so hoch?
Meine laufen die scharfen Timings CL10 @ 1.552V.
Ok werde mal unter 1,635V die auch mal liefen testen.Vielleicht ist ja weniger mehr wie öfter schon bemerkt.
Gruß herm
Ja oft ist das so und auch die Riegel mal untereinander tauschen.
Am besten testet man welcher von beiden mit Vdimm X den höheren Takt schafft und setzt den nach außen.
