[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
LuKü***Bilder & Kommentare***Thread *neu: ungesplittet
Bei meinem alten board dem z87 stinger hatte ich den eloop -ps variante uebers uefi geregelt und die gehaeuseluefter (3-pin) ueber das board und via speedfan. Hat alles sauber geklappt. Jetzt beim asus habe ich einfach erstmal die einstellungen im uefi auf leise gestellt ohne manuell was einzustellen. Wenn das gehaeuse da ist und ich nach ein paar nutzungsstunden sehe wie es sich entwickelt wird ggf nachgearbeitet ;)
Bin auch von enermax tbsilence gekommen und da hastsu recht, ist ein riesen unterschied ;)
AW: LuKü***Bilder & Kommentare***Thread *neu: ungesplittet
So passt der Megahalems nun ins U2
Kannst mal plz den Abstand von deinem grakakuehler zum boden messen und einmal vom graka pcb zum boden. Das waere spitze
attachment.php
attachment.php
Muss noch andere Lüfter einbauen die leise sind, stört etwas. Vllt. die Enermax mit 11db. Und der Festplattenkäfig kommt noch raus.
Dankr fuer die maße ;) ueberlege naemlich auf die 670 mini nen anderen Kuehler drauf zu machen. Was hast du fuer ne Karte? Meine hat naemlich nur 1x8pin?
Kein Problem, das selbe habe ich auch schon überlegt bzw. wollte ich die originalen Lüfter runter werfen und einen 120er/140er unter die Graka legen.
Ich habe eine Zotac GTX 760, die wird ca 80°C warm. In meinem "alten" Antec ISK-600 waren es gerne mal über 90°C.
@EmerpuS
Welcher CPU-Kühler ist das? Ich suche noch einen kleinen, günstigen für meinen HTPC.
Bin jetzt auf den setsugen gestoßen, der eigtl ja passen sollte. Bei den anderen bin ich mir wegen der Hoehe unsicher.
edit: Oder aber den Arctic Cooling Accelero Mono Plus.
An Welchen 140er hast gedacht? Prolimatech Sleek Vortex, oder wie die heißen?
Sehen beide interessant aus.
Ich denke ich werde den Kühler von den Lüftern befreien und einen 120er darauf schnallen.
Mit den 140ern muss ich mich nochmal beschäftigen bevor ich einen bestelle.
So dann steuer ich auch mal was bei, bei diesen Temperaturen braucht auch das Zimmer aktive Kühlung :d Leider etwas dunkel, nächstes mal längere Belichtungszeit :)
und das bringts? :shot:
Äh naja, einen Drop um gut 1 Grad war innerhalb einer Stunde zu verzeichnen :d Es geht eigentlich mehr um den Freak Faktor :haha:
Geht einfach mal an die frische Luft. Dann kommt ihr wieder auf klare Gedanken :d
Ich mag die Schwarz Weiß Aufnahmen..hat was :hail: Sehr aufgeräumt super gemacht!
Lustig wie der CPU Kühler befestigt ist :fresse:
Not macht erfinderisch..find ich ganz gut gelöst..würde aber die Kanten noch etwas besser abschleifen,aber ansonsten :bigok:
Re: LuKü***Bilder & Kommentare***Thread *neu: ungesplittet
sowas hab ich auch um nen arctic cooling freezer 64pwm auf 1366 und 1155 zu schrauben.
Ich musste auch schon die Mounting Brackets meines Mega Shadow zurechtschneiden weil ein Kondensator im Weg war :d
besser als den kondensator weg zu schneiden ;)
Oder er bekam einfach längere Beinchen....alles schon gesehen...:lol:
so, auf die Farbmeckerkommentare warten... :shot:
Welche Noctuas sind das genau? Habe selbes Case seit kurzem und muss nun aufgrund der Temps durch die Dämmung bisschen was machen. Für vorne (u.a. H105) habe ich drei Noctua nf-f12 bestellt. Die sollten gut Druck machen.
