Florian-Klapper
GELÖST
Servus,
ich habe da ein kleines Problem bei dem ich eure Unterstützung schätzen würde.
Ich habe meinen PC teilerneuert. Er hat keine Probleme bereitet und alles lief einwandfrei.
Das System wurde komplett neu installiert nach Umbau.
Nach der Umstellung habe ich jetzt beim Spielen folgende Probleme:
Folgendes System hatte ich vor dem Umbau (System lief Problemlos):
ASUS M5A78L-M/USB3 AM3+
Phenom X2 550@4 Kernen mit 3,2Ghz
HD7950 3GB
8GB Kingston DDR3 1600
Samsung 840evo
Enermax Modu82 425Watt Netzteil
Getauscht habe ich folgendes (System macht Probleme):
ASRock Z87M Extreme4
I7 4770K (nicht übertaktet)
ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 DirectCU II OC (nicht übertaktet) ---> Biosupdate der Grafikkarte mit dem Tool Asus GPU Tweak (Updatet die Karte automatisch) brachte die Lösung!
Sonstige Auffälligkeiten nach Umbau:
CPU Temperatur scheint unnormal hoch zu sein. Bei einem kurzen Primetest geht die Temperatur direkt auf 87°C.
Als Kühler habe ich einen Shuriken 2B mit stärkerem Lüfter. Nicht der beste Kühler aber die Temp sollte dennoch niedriger sein.
Die Backplate der Grafikkarte wird ziemlich warm (Mit dem Handrücken konnte ich nach 15Min spielen nur ein paar Sekunden dranbleiben).
Die Asusversion hat auf der Rückseite noch eine Aluplatte.
Was könnte das Problem sein und wie taste ich mich am besten heran?
Servus,
- Variante 1: Nach ca.20 Minuten spielen (DayZ) bleibt der Rechner im Freeze hängen (schwarzer Bildschirm, durchgehendes Tonsignal)
- Variante 2: Nach ca. 20 Minuten spielen (DayZ) verliert der Bildschirm das Signal, aber im Hintergrund läuft alles weiter (Teamspeak , das Spiel, etc)
HD7950 3GB
Samsung 840evo
