Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC im Test
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><strong><img src="/images/stories/galleries/reviews/2014/sap-290-vaporx-trix/sapphire_r9_290_vaporx_trix_oc-teaser.jpg" width="100" height="100" alt="sapphire r9 290 vaporx trix oc-teaser" style="margin: 10px; float: left;" />Die<a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/29565-sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-im-test.html"> Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC</a> zählt zu den besten "Hawaii"-Grafikkarten, die es aktuell auf dem Markt zu kaufen gibt. Trotzdem legte der AMD-Boardpartner im Rahmen <a href="index.php/news/hardware/grafikkarten/30134-cebit-2014-sapphire-radeon-r9-290x-modelle-schalten-die-luefter-unter-windows-ab.html">der CeBIT 2014 nach und präsentierte auch eine Vapor-X-Version</a>, die mit noch einmal gesteigerten Taktraten und einem leicht überarbeiteten...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/30677-sapphire-radeon-r9-290-vapor-x-tri-x-oc-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
ist der kühler(abgesehen von den deaktivierbaren lüftern und dem neuen PCB)identisch zu den Trix kühlern? oder gibt es noch weitere änderungen?
@sekas
Die Karte verwendet eine Vapor Chamber und ist einen halben Slot breiter als der TriX.
Die Hardwareluxx "Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X OC 4GB Preise"
Sind auch sehr intressant...
Die 290X (ab 564€) wäre natürlich interessanter gewesen,
aber Top Lüfter und schön das AMD die Hersteller machen lässt (freut mich als NVFanboy).
Selbst der jetzt noch hohe Preis hebt sich positiv von Nvidias (abgehobenen) Preisvorstellungen ab,
so 550€ bis 600€ "sollten" eigentlich das Maximum für eine High-End Karte sein.
Die Karte jetzt nur noch €499,- Top!
@Don
Mit welchem Lüfterspeed lässt sich die Vapor X mit dem AMD Referenz Design vergleichen
IDLE gar leiser wie AMD Referenz bei 20% Lüfterspeed
und beim Zocken, bzw. Valley, Metro LL Benchmark so laut wie AMD Referenz bei 40% oder doch lauter als die magischen 40% bei AMD´s ReferenzKarte?
Dank Dir!
Noprmalerweise dürften die VaporX Karten etwas besser abschneiden wie die TRix, da müsst ihr n gutes Sample der TRix gehabt haben.
Die Preise im HWLuXX Preisvergleich sind halt leider mit ein paar Karten der R9 280 Version durchzogen. Aber die Karte ist definitiv für 400€ bei MIX zu haben: http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?artNo=JEXS0C&
Schöner Test und tolle Karte für das Geld =)
Bin ich blind oder geht ihr im TEst gar nicht auf den Knopf an der Vorderkante der Karte ein?
Auf euren Bildern ist er auch nur zu erkennen, wo Ihr das PCB mit daneben liegendem Kühler zeigt. Er befindet sich rechts neben dem Anschluss für die Lüfter und leuchtet im eingeschaltetem Zustand.
Was mir bei meiner Karte auffällt ist, dass sich im Idle die beiden äußeren Lüfter drehen und der mittlere abgeschaltet ist. Ist doch eigentlich nicht normal, oder?
Wird nur kurz erwähnt. Der steuert wohl ob man den semi-Passiv modus im Idle nutzt, oder nicht.
Und jap, die Graka ist hammer designt! :drool:
Du meinst jetzt aber nicht den Schiebeschalter am Kopf des PCB?
Und endlich ist mal ein Hersteller das eigentliche thermische Problem angegangen - die Spannungswandler. Leider 4 Monate zu spät. Aber dann hätte ich auch nicht so einen Spass beim Tüfteln gehabt .
Die Vapor hat nen Schalter mit dem man die Lüfter auch im Idle permanent aktiviert.
Macht es Sinn die Temperatur des GPUs so niedrig wie möglich zu halten (unter 50°C) oder hat das keinen Effekt?
Hab ein Silent Gehäuse - die Karte ist selbst im 3D-Modus nicht zu hören.
Nebenbei - die Karte leistet gute Arbeit und selbst bei diesen heißen Tagen kommt sie nicht ins schwitzen! Das Kühlsystem ist Top.
Ob 35 Grade oder 50 Grad macht einer heutigen GPU nichts aus. Und älteren eigentlich auch nicht... Meine HD 5770 läuft seit jeher (rund 4 Jahre täglich) im Desktopbetrieb bei ~50 Grad da sie einen Idleverbrauch von fast 20W hat >< Probleme gabs dadurch aber nie :)
Bestellt :d Dann kann meine HD7850 in Rente :)
Hab die Karte jetzt seit ca. 2 Wochen im Einsatz. Dennoch will es mir nicht so wirklich gelingen bei AC "alles" rauszuholen. Mit Sweet FX und 16x AF + 8x AA komm ich nur auf 80 fps. Im Catalyst hab ich erst mal nix geändert. Bin aber jetzt schon am überlegen ne Zweite zu besorgen da ich im Herbst auf Tripplescreen umsteige bzw. mit Oculus mal experimentieren möchte.
Gibt es ne Möglichkeit da irgendwas zu verbessern? Singlescreen FHD sollte das Teil doch locker packen
vielleicht hast du auch einfach nur zu hohe Erwartungen?
Das kann sein. Aber ich werde das Gefühl nicht los das ich die Einstellungen nicht wirklich beherrsche.
Kleiner Nanachtrag:
Nach einer Neuinstalation von Assetto Corsa, kann man tatsächlich alles auf volle Pulle stellen und hat ohne Framedrops min. 75 fps. Cubemap auf mittel und zack, 105 fps. Also die Karte erfüllt voll und Ganz meinen Ansprüchen und lediglich das Game hat a bissel Probleme gemacht. Heute werde ich mal Grid Autosport testen, denke aber da is die Karte nicht mal gefordert.
