pissdrunx1987
Hallo Luxxer,
Hier möchte ich euch mein aktuelle Projekt vorstellen. Es handelt sich um das Jonsbo U2 in Rot.
das erste Update zum kabel kürzen etc.
einige Bilder vom IST-Zustand
Was ist noch zu tun:
-Das Seitenteil bekommt ein Inlay Window von Martma
-Der e-Loop wird gegen 2 Enermax TB Vegas Single in Rot ausgetauscht
Erst einmal der Vorher-Zustand im Fractal Design Node 304
Technische Daten vorher:
AMD A10-5800K
ASRock FM2A75M-ITX
G.Skill RipJawsX DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL9-11-10-28
XFX AMD Radeon HD 7870 GHz Edition Black Edition Dual Fan
Samsung 830 128GB SSD
2x HGST Travelstar 5K1000 1TB, SATA 6Gb/s 2,5 Zoll in 2x Scythe Quiet Drive 2.5"
be quiet! Straight Power E9 400W
Thermalright HR-02
Hier einige Bilder zum alten Case
Die 2 Festplatten müssen aus Platzmangel im neuen Gehäuse einer Western Digital WD Green Mobile 2TB, SATA 6Gb/s (WD20NPVX) weichen. Ausserdem passt die alte Grafikkarte nicht mehr und wird einer ASUS GTX760 DirectCU II OC weichen. Das Netzteil wird nun ein vollmodulares Corsair RM450.
Ich werde das Mainboard gegen das ASRock FM2A88X-ITX+ tauschen, da ich auf Kaveri aufrüsten möchte. Ausserdem hat es ein etwas besseres Layout, vor allem für Front USB 3.0. Der Kühler wird gegen ein Prolimatech Megahalems Black Edition getauscht, da es unmöglich ist den HR-02 im Gehäuse zu montieren, was nötig ist, da man ansonsten die Grafikkarte nicht einbauen kann.
Einige Kabel werden gekürzt werden vom Netzteil, da es mir sonst zu unaufgeräumt ist. Die Sata Kabel werden gegen Kurze ausgetauscht und gesleevt werden. Desweiteren folgt noch ein Inlay Window von Martma
Erst einmal einige Bilder zu der neuen Hardware:
kommen wir nun zum ersten Probesitzen des neuen Kühlers auf dem Mainboard. Die Halterung von Prolimatech für den Sockel FM2 ist wirklich top. Da wackelt nichts und es herscht ein hoher Anpressdruck. Vor allem aber kann man ihn im Gehäuse montieren, was nötig ist da ansonsten die Grafikkarte nicht mehr eingebaut werden kann.
Vielen dank an Nils für den Sleeve und den Crimpstuff. Erst einmal wurden die 20cm kurzen Sata Kabel, sowie das HD Audio Kabel gesleevt. Ich finde es ist ganz gut geworden für meinen ersten Versuch. Eines der Sata Kabel musste ich später noch einmal machen, da der Schrumpfschlauch runter gerutscht ist
Nachdem das Geschafft war habe ich mich daran gemacht die Kabel vom Netzteil zu kürzen. Das Sata und PCI-E Kabel haben eine gute Länge. 24 Pin und 8 Pin CPU sind allerdings deutlich zu lang, was ich ändern wollte. Die Kabel aus den Buchsen zu bekommen ist wirklich nicht so einfach nur mit dem Entcrimper und den Händen. Daher habe ich die Buchse in eine Klemme gespannt und das Kabel mit einer kleinen Zange und etwas Kraft entfernt was mit ein wenig Übung super geklappt hat. Das wichtigste ist die Zugrichtung am Kabel.Diese muss absolut gerade zum Stecker sein. Das 24 Pin Kabel habe ich mit einem Marker beschriftet, da die Verkabelung ziemlich durcheinander ist und nach Aderfarbe kann man ja nicht gehen bei schwarzen Kabeln xD
Danach kam das erste Probesitzen der gekürzten Kabel und vor allem das Nachdenken über die saubere Verlegung später im Gehäuse. Da das Case kaum Möglichkeiten zum Verstecken der Kabel hat müssen alle Kabel perfekt verlegt werden. Nach einigem Hin und Herr und einem aufgeraffeltem Sleeve habe ich dann eine gute Positionierung gefunden, womit es aufgeräumt ist und alle Lüfter gut Frischluft anziehen können.
geschafft
geschafft
Ich würden vielleicht noch den Aufkleber vom Netzteil entfernen oder überkleben
Das Gelb stört irgendwie
