Board macht wenn nur ca 0.015v aus maximalOffenbar. Nur was...Edit: achso der lief auch schon mit weniger bei Werner. Hmm dann machst vielleicht doch was falschBoard macht wenn nur ca 0.015v aus maximal
Wo bleiben denn die Full Custom Run's?
Moin Bernd,
freezes in 864K ist Vcore, dazu muss aber die richtige Eingangsspannung stehen.
Hier ist eine zu hohe sowie eine zu niedrige Vrin schlecht.
Ab 4800GHz solltest Du mit LLC Level 4 probieren, falls Du das letzte offizielle Bios auf dem OCF fährst.
Die anderen FFTs K-Werte brauchst Du dann nicht mehr testen.
So fahre ich die Tridents:
@Herm
erhöh mal die Cache-Spannung um 20-30mv, 1,100V sollte zuwenig sein....
Ja Cache selektiv 512K 68min. und 576K 74min.Ja durch 448K muss es dann natürlich auch gehen.
Da Du die Cache ja sicher selektiv getestet hast, sollte die eigentlich stehen.
Die tWRRD_dr auf 4 kannste auch auf 4 lassen, bringt eh kaum was.
Speicherwechsel?
Ist es nichts mit weniger Vcore auf dem OCF?
Wow sollte das so übervolten bei der Cachespannung? Richtig ungesund wird's erst ab 1.3V . Ich würde aber 24/7 unter 1.2V bleiben.
Beim Full Custom Run hatte ich die TeamGroup XTREEM und der Unterschied zu den Tridents mit scharfen Timings braucht vielleicht auch mehr Vcore.
Nein leider keine Vcore Einsparung habe auch gehofft hab da schon ganz schön ausgeknautscht.Wird wohl eher etwas mehr werden für 4700MHz..
Gerade die Cache sollte man einzeln besser 1.5h laufen lassen um sicher zu gehen.
