R9 280X, limitiert meine CPU?
nobbi69
Habe mir gestern die Asus R9 280X DirectCU II TOP bestell und frage mich ob meine CPU@default (2500K) die Karte bereits ausbremst. Reicht meine CPU in Verbindung mit der 280x noch für BF4 oder sollte ich an der Takt-Schraube drehen? Wie kann man überhaupt feststellen ob die CPU limitiert?
Die CPU reicht schon gut aus für die R9-280X.
Festellen kannst Du das mit dem CPU-Limit ganz einfach. Wenn die fps (min. fps) durch das Übertakten der CPU steigen, limitiert die CPU. Pauschal kann man das aber nicht sagen, kommt natürlich auf die ingame-Settings und das Spiel an, da gibt es CPU-lastigere und Grafiklastigere Spiele.
Im MP wird sie schon "limitieren", sollte aber selbst ohne OC noch schneller sein als jeder AMD, durch OC wirst aber vor allem mehr minFPS bekommen.
Mal eben auf 4,2 oder sogar 4,5Ghz werden auf jeden Fall einen ordentlichen Schub geben, gute Kühlung und Exemplar vorrausgesetzt :)
Also Cpu Limit findest du heraus wenn du dir mit dem Afterburner die GPU Auslastung anzeigen lässt .
Solltest du teilweise nur 85-95%% Gpu Load in manchen stellen erreichen liegt ein CPU limit vor.
Mit deiner Grafikkarte wirst du jedoch kaum ein Cpu limit haben vielleicht auch garnicht wenn du mit 4×Msaa spielst da solltest du eigentlich im GPU Limit hängen..
Ohne AA könntest du aber schon leichte Cpu limits haben.
selbst wenn, mantle an, und das wird n bissel besser :)
warum man aber nen 2500k hatt und nicht occen will? ;)
Kommt halt auf seine Grafikkonfig an Auflösung und so weiter wenn er im GPU limit hängt @Full HD Grafik Maxout bringt CPU OC nix.
Das sollte er erstmal prüfen ob GPU Load einbrüche zu verzeichnen sind.
Das kann er beim zocken auch mit logen.
schon richtig, die cpu ist doch aber zum occen ;)
Weils bei meinen Anwendungen und vor allem bei meiner alten Graka überhaupt keinen Sinn gemacht hat die CPU zu übertakten. Mit der neuen Graka werd ich es mal testen ob der Mehrverbrauch im Verhältnis zur Mehrleistung für mich OK ist.
Ist sowieso kein besonders gutes Modell, hatte ihn schon übertaktet, bis 4,2GHz kein Problem bei allem darüber muss ich zu sehr die Spannung hochschrauben damit es stabil bleibt.
Hier noch ein paar Screenshots wie es damals mit OC ausgesehen hat.
so lange du die spannung laesst wie sie ist, steigt der verbrauch nur linear zum takt ;)
kannst du also gut im griff halten.
gucken was mit standard geht, und fertig.
aber ok, grob verstanden wieso @default, aber du hast es immerhin getestet ;)
Aber aufgrund der VID macht es doch sowieso so gut wie nichts aus die Vcore übers Offset ins Minus zu schrauben, was den Stromverbrauch angeht. Bei dem damaligen versuch waren auch nur Offset -0,02 drin bei Minus 0,03 wurde es schon instabil, verändern von LLC brachte auch nichts. Aber was solls wenn ich mit der 280X deutlich mehr FPS haben sollte wenn die CPU mit 4,2GHz läuft dann passt das. ;)
Wie gesagt log es beim Spielen mit dann siehst du es ob ein Cpu limit da ist oder auch nicht.
Ich kann die 4,5Ghz auch nur mit 1,3V fahren, ist an sich aber kein Problem da immernoch negatives Offset. Ohne OC sinds 1,096V...
Spannungen können bei Sandy auch deutlich höher sein als Ivy oder Haswell und die Temps bleiben trotzdem deutlich drunter!
Bist ja gerademal bei 60° unter Last, das ist doch nichts :d
