Aqua Computer kühlt die Radeon R9 295X2 mit dem kryographics Vesuvius
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/aquacomputer.jpg" width="100" height="100" alt="aquacomputer" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>Erst heute erfolgte <a href="index.php/news/hardware/grafikkarten/30739-verkaufsstart-der-amd-radeon-r9-295x2.html" target="_blank">der offizielle Verkaufsstart von AMDs neuem Dual-GPU-Monster Radeon R9 295X2</a>, und schon gibt es einen passenden Komplettwasserkühler. Aqua Computer wird dafür den kryographics Vesuvius anbieten.</p>
<p>Der vollständig in Deutschland hergestellte Wasserkühler wird aus einem 2,72 kg schweren Kupferblock gefräst. Er deckt nicht nur die GPUs, sondern auch die Speicherchips, die Spannungswandler und den PCIe-Bridge-Chip ab. Oberhalb der GPUs vertraut Aqua Computer auf eine 0,5-mm-Mikro-Struktur. Damit...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/wasserkuehlung/30743-aqua-computer-kuehlt-die-radeon-r9-295x2-mit-dem-kryographics-vesuvius.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Auf die Technik kommt´s an und die ist guuuuut :d
Interessantes Konzept, ob das aufgeht? Ich warte schon auf die ersten Posts, meine GPU2 ist 10K wärmer als GPU1.
@redphil: Der erste Link verweist auf das Forum.
gibt es die singleslot blende mit dabei bzw falls nicht wo kriegt man eine?
Guten Tag.
Kenn mich da jetzt nicht so gut aus, was WK angeht, aber durch die Hitze die abgeführt wird, werden da nicht andere Bauteile, die mitgekühlt werden sollen unnötig erhitzt, da das Wasser ja Bspw. von der GPU schon vorgewärmt ist. Es gibt doch durchaus Bauteile, die keine hohe Hitze vertragen können.
Eigentliche Frage:
Werden solche Dinge beim entwerfen eines solchen Typs von Graka grundsätzlich mit berücksichtigt oder liege ich da vollkommen falsch und es spielt gar keine Rolle?
Guten Tag.
Eigentliche Frage:
Also Grafikkarten machen nach meiner Erfahrung einen unheimlichen Temperatur drop nach unten unter Wasser im Gegensatz zu CPUs. Je nach Kühlleistung der Wakü liegt die GPU Temp. zwischen 40°C und 50°C unter Last (manchmal auch mehr). Das Wasser erwärmt sich nach der GPU unwesentlich und kann man in der Regel vernachlässigen. Was andere Komponenten auf der GPU angeht sind diese meinstens wärmer unter Last, wie zb. die Spannungsversorgung. Aber auch die werden bei Wasser sehr Gut gekühlt. Also im Großen und Ganzen, spielt es keine große Rolle ob du in deinen Kreislauf erst CPU und dann direkt zur GPU gehst (oder anderen Komponenten) oder dazwischen noch einen Radi platzierst. Die Wassertemp. pendelt so um die 3-5 K vor und nach dem Kühler. Vielleicht haben andere Community Mitglieder noch andere Erfahrungen gemacht, aber das waren so meine....
PS: Ach und Willkommen im Forum :d
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen, hat bei mit auch gute 55K Unterschied gebracht.
Aber wenn ich mir die Eigenschaften angucke, frage ich mich wie man den verbauen soll??? Ich meine meine 7950 steckt mit dem 1,4kg schwerem ek-fc7970 csq schon nicht mehr gerade im Slot, aber das hier sind 2,7kg! Wie soll das denn aussehen, bzw. klappen??
Wenn das so wietergeht müssen die Hersteller - wie die Flugzeugindustrie - auf Leichtmetalle umsteigen^^
Ich hoffe doch sehr, das die jeweiligen GraKa Hersteller die 295X2 optional mit einem FULL WATER BLOCK anbieten.
Ich sehe nämlich keinen Sinn darin sich die 295X2 mit dem teuren (!!!) Stock Kühler zu kaufen, um dann diese auf einen FULL WATER BLOCK umzurüsten.
Das wäre dann wirklich sinnlos rausgeschmissenes Geld !!
Da steht, das der Kühler aus einem 2,7KG schweren BLOCK gefertigt werden. Nicht das der Kühler 2,7KG wiegt ;)
Ich finde, da hat sich mal jemand wirklich Gedanken gemacht und eine menge Fantasie einfließen lassen. Respekt !
Das Ganze als eine Art Landkarte von Hawaii aufzubauen und das Wasser mit Hilfe der roten LED-Beleuchtung ähnlich eines Magmaflusses erscheinen zu lassen und somit den Namen des Vulkans Vesuvius zu unterstreichen, ist einfach klasse !
Klar, hat das nur einen optischen Wert, aber es ist einfach ein Hingucker. :d
Wenn die Karte selbst nicht so überteuert wäre...aber trotzdem endsgeil...
Damit es nicht zu Rissen kommt, verzichtet Aqua Computer auf Bohrlöcher und Gewinde im Plexiglas und presst die Abdeckung stattdessen mit einem Rahmen aus rostfreiem Edelstahl an den Kühlblock.
Ich sehe auf den Bildern aber 2 Bohrungen im Plexi...
Im Originaltext ist auch nur von Gewinden die Rede, denn die sind ein Problem. Außen rum sind logischerweise ebenso Löcher drin ;)
Schickes Teil !
Hab @Gpu1 44 Grad @ Nummer 2 45 und @ Nummer 3 47 Wassertemperatur vor dem CPU Kuehler 32 und nach den Grakas 39
Wegen dem Gewicht des Kuehler -> ein Fach das MB liegend montieren und gut ist ;) hab einfach meinen toter umgeworfen ;)
->lang leben die slots
Mfg
Ach wie geil, eine Mörder-CF-Graka die man Singleslot betreiben kann.
JAWOLL. DAS ist mal ein gutes Stück Arbeit. Gefällt mir.
Ich hoffe AC liegt die passende SingleSlotBlende gleich bei :-)
Naja du betrachtest gerade aber auch den Standard Kühler der Graka. Wenn du mal nen standard Kühler beim Cpu mit ner ordentlichen Wakü vergleichst kommst auch auf 30-40 K ^^
