CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT Windows 8 / 8.1 - Kernel Power ID 41
Eisbergsalat
ich habe schon sehr sehr viel probiert, aber ich bekomm noch immer diesen beknackten BSOD mit der Meldung CLOCK_WATCHDOG_TIMOUT. Ich habe vor 6 Tagen Windows 8.1 installiert, updates gemacht und da kam er auch schon. Zwei drei mal am Tag. Daraufhin hab ich wieder mein altes Windows 8 installiert und dachte das nun alles vorrüber wäre.
Pustekuchen. Der Fehler tritt aufeinmal auch hier auf...ergibt für mich absolut keinen Sinn...hatte den Fehler im vergangenen Jahr nicht einmal!
was ich bisher gemacht habe
• Bios Update
• Treiber mit IObit DriverBooster & DriverReviver auf den neusten Stand gebracht...inkl. SATA / AHCI, Chipset, etc.
• Intel SpeedStep deaktiviert...BSOD abgewartet...Intel SpeedStep wieder aktiviert
• RAM Test mit Windows-Arbeitsspeicherdiagnosetool
• Windows Updates
• BurnInTest V6 Pro durchlaufen lassen...keine Probleme/Errors
• Stresstest mit Prime95 (jeweils 1 Std. Small-, Blend- und Large-Test)
• Kompletten Virus- / Malwaretest
BITTEBITTE kann irgendjemand helfen!! Es ist mir sehr Ernst!
Das hätte ich vllt erwähnen sollen.
Ich habe nichts übertaktet, es befindet sich alles im Ursprungszustand! Und die Englischen Foren habe ich auch zu genüge durchforstet...nur leider hat mir nichts davon wirklich weitergeholfen :(
vllt hat ja jemand anregungen für mich...dinge die ich noch ausprobieren kann...die ich vllt ausschließen kann. ... aber danke!
Tut mir leid, aber wenn im Web nichts zu finden ist was dir hilft!
Werden dir Tipps wie nur die Windows Systemdateien reparieren auch nichts nützen.
Kannst du ja versuchen!
PC-Experience | Fehlermeldung
Aber da es wahrscheinlich nicht an den Systemdateien und damit an Windows 8 oder 8.1 liegt,
bleibt noch ein Bios Reset und Kontrolle der Bioseinstellungen, vor alle bezüglich der Spannungen.
halt das was man eh alles im Web findet zu dem Thema.
Poste bitte mal ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Vom Reiter CPU bitte zwei Screenshots machen, einmal mit der CPU im Idle und einen unter Last.
ich bin gerade erst aus den Osterfamilientagen wieder zurückgekehrt. Aber hier die geforderten Bilder
- - - Updated - - -
und hier noch ein screenshot von cpu-z unter volllast.
Sieht soweit alles i.O. aus. Lade bitte mal die Minidumps hier im Forum hoch (C:\Windows\Minidumps). Ggf. kann daraus noch etwas näheres zur Absturzursache entnommen werden.
Hast du die Möglichkeit im Bios die Command Rate der RAM zu verändern? (zur Zeit eingestellt: 1T; diese Einstellung auf 2T ändern).
Wenn nicht, teste die Systemstabilität, wenn nur ein RAM Riegel eingebaut ist (jeden Riegel einzeln testen).
Hast du den Intel Rapid Storage installiert?
hier ist die Minidump.zip (212,85 KB) - uploaded.net
ich hab auch mal 2 screenshots von BlueScreenView dazugepackt...
Intel Rapid Storage ist nicht installiert...meinst du ich sollte den mal installieren?
und die RAM Riegel teste ich heut nacht & morgen früh mal mit Memtest86.
Und nach der Command Rate schaue ich gleich mal im BIOS...edit kommt sofort
so...Command Rate habe ich nicht finden können im BIOS.
Den Intel Rapid hätte ich eher empfohlen zu deinstallieren, sofern er drauf wäre.
Ein Treiberproblem lässt sich aus den Dumps nicht direkt ersehen (was auch keine Überraschung bei den Stop 0x101 Bluescreens ist, da Ursache hierfür i.d.R. bei Hardwareproblemen zu suchen sind -> Übertaktung, Temperaturprobleme, Hardwaredefekte).
Ein paar veraltete Treiber fallen dennoch auf, denen du dich annehmen könntest:
- NETwNs64.sys (von Okt 2011 -> Intel WLAN Adapter)
- GEARAspiWDM.sys (von Mai 2012 -> CD-ROM Class Filter Driver von Gear Software)
Testweise auch den BitDefender deinstallieren (solange die Microsoft Essentials nutzen).
Und die max. Temperaturen des System (CPU, GPU) ausmachen.
Habe gerade noch nen "pre-boot system assessment 4123" durchlaufen lassen...n Dell-Eigener-Hardwaretest über knapp 3 Std.
Ich werde jetzt Bit-Defender Deinstallieren, neue Treiber suchen und installieren. Wie stell ich denn die Maximale Temperatur aus??
Ich habe übrigens ne eigene Theorie aufgestellt was den BSOD angeht...vllt ist es aber nur unsinn. Die meisten BSOD kommen entweder wenn ich im Internet bin und einen Film streame oder wenn ich dateien von einer ext. HDD auf eine andere ext. HDD kopiere. aber auch, nicht ganz so oft allerdings, wenn ich Tomb Raider 2013 zocke (nicht die Windows Platte). Sie treten gar nicht auf, ich erinner mich jedenfalls nicht dran, wenn ich videodatein von einer HDD schaue.
Theorie: FEstplattendefekt. Kann eine Festplatte sowas auslösen??
Danke schonmal, ernstaft!!, für deine tolle hilfe.
Habe den Intel WLAN Adapter Aktualisiert...der CD-ROM Class Filter Driver von Gear Soft ist leider noch immer die aktuelste version...dafür hab ich den PS/2 Maustreiber aktualisiert und zwei USB-eingabegeräte hab ich auch noch aktualisieren können
Kein Ding ;)
Die maximale Temperatur kannst du z.B. mit HW-Monitor ermitteln: HWMonitor CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting
Das Tool zunächst starten, CPU lastige Dinge machen (Stresstests, Zocken, etc). Abschließend HW-Monitor auf die CPU Temps schauen und ablesen (Min / Max Werte).
Was kam bei dem Dell HW Test raus?
Zu deinen Beobachtungen:
- Probleme im Internet, oder beim Film Streamen: aktuellsten WLAN Treiber installieren (s.o.)
- Problem beim kopieren: aktuelle Chipsatztreiber installieren
Zu deiner Theorie "Festplattendefekt": eher unwahrscheinlich, insbes bei dem 0x101 Stopfehlercode.
Aber man soll ja nichts ausschließen, was man nicht überprüft hat! Poste daher bitte noch ein paar Screenshots von CrystalDiskInfo: CrystalDiskInfo - Download - CHIP
Das Tool zeigt die SMART Werte der Festplatte(n) an. Anhand der Werte kann man schnell auf Festplattendefekte schließen.
Hey,
ich hab eben n neues System aufgesetzt (8.1). Diesmal geh ich sehr viel gründlicher vor und beobachte nach jeder installation ersteinmal. Ich hab zwei Screenshots von CrystaldiskInfo beigefügt. Die Platte mit dem Zustand "Vorsicht" ist übrigens die Windows- & Programmplatte.
Der Dell Hardwaretest hat keine Fehler erzeugt. Er hat den Speicher und die CPU sehr intensiv geprüft und getestet und mit PASS abgesegnet.
Ich werd die CPU gleich auf Last bringen und mit HW-Monitor die Temperaturen ermitteln. sehen allerdings alle völlig im rahmen aus...nicht perfekt, aber laut datenblatt sind die bis knapp 90° freigegeben.
Bis heute morgen kam kein BSOD mehr (hab nochmal Prime95 laufen lassen). Ich denke/hoffe das es wirklich nur an Bitdefender lag.
Ich werde sofort wieder berichten sollte ein solcher fehler kommen.
Kann ich meine Lizens von BitDefender eigentlich auch wieder zurückgeben...ist ja fehlerhaft bzw. scheinbar nicht kompatibel mit meinem Laptop?!?
Die Toshiba Festplatte zeigt schon eine Vielzahl von ausgetauschten Sektoren. Dies ist sicherlich nicht der Grund für die Stop 0x101 Fehler, jedoch kann auch dies Systemfehler bereits hervorgebracht haben, bzw. noch vorbringen. Letztendlich kann auch ein Ausfall der Platte bevorstehen. Ich würde daher die Festplatte auf jeden Fall austauschen und auch keine wichtigen Daten mehr darauf speichern.
Warte mal ab, wie es jetzt weiterhin läuft. Die Lizenz kannst du vermutlich nicht zurückgeben.
Ich sag mal CLOSED !
Ich sag mal GELÖST !
BitDefender war der auslöser!
DANKE EUCH....vor allem simpel1970!
Wie bist auf bitdefender gekommen?
